Ho un problema con il mio pioneer SA 740, per chi volesse aiutarmi vi ringrazio in anticipo.Si è bruciato un fusibile da 1A (quello al centro dei 3 fusibili).
Sostituito il fusibile ma tutto tace.
Noto che il relè di assensione non si attiva, lo apro, levo la protezione trasparente e vedo che non arriva l'alimentazione di 24vdc.
Provo a premere sopra il relè per attivare i contatti e tutto torna a funzionare benissimo.
Rimango in questa posizione per più di 30 minuti e tutto va bene.
Ho cercato su internet lo schema elettrico della scheda senza risultato.
Potreste aiutarmi a trovare la riparazione oppure lo schema elettrico da scaricare??
Grazie a tutti.
A 1A fuse (the one in the center of the 3 fuses) has blown.
Replaced the fuse but all is silent.
I notice that the power on relay does not activate, I open it, I remove the transparent protection and I see that the 24vdc power supply does not arrive.
I try to press on the relay to activate the contacts and everything works fine again.
I stay in this position for more than 30 minutes and everything is fine.
I searched the internet for the circuit diagram of the board to no avail.
Could you help me find the repair or the wiring diagram to download?
Thank you all.
Ciao!
Premere il relè a mano è una pessima idea. Quel relè protegge gli altoparlanti dall'uscita CC. Va misurato se il circuito di protezione ha una tensione di alimentazione e quindi una tensione alla base del Q403, perché se c'è la protezione è attiva e quindi il relè non è eccitato. Il resto seguirà. Questo testo è stato tradotto automaticamente, non parlo italiano.
Hifista.
hello:
https://elektrotanya.com/showresult?what=PIONEER%20SA-740&kategoria=&kat...
