E57 es hibával érkezett. Motorvezérlő elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy javítható ez a hiba vagy panel csere? Képeket mellékeltem, köszönöm!
Illetve mi okozta ennek a halálát, ilyen szinten hogy megégett? Motor tehet róla vagy önmagába a panel? Ilyen IGBT-m van itthon ami a borda alatt van, az okozza ilyenkor a problémát? Fóliát lehet javítani. Érdemes vele foglalkozni, megjavulhat?
Szia! Nekem az a személyes tapasztalatom,ha az IGBT-k összenyitásából adódott a zárlat,akkor sokat nem lehet tenni.Hiába cseréltem ki a hibás alkatrészeket,a hibás vezérlés miatt újra összenyitottak,ami jó közlítéssel rövidzárlatot jelent az adott résznek.Persze szívesen olvasnék mások tapasztalatáról is. Úgy gondolom,hogy ilyen esetben a processzor (controller) a "bűnös".
Te mit cseréltél pontosan és mennyit ment el úgy?
Nézd meg a kondit
0,047UF ?
lnk304 ?
lm339 ?
74hc364 ?
241y ?
mc56f8035v ?
https://www.google.hu/m?q=BLD+INVERTER+MU600A&client=ms-opera-mobile&cha...
Köszi, nézem!
Pontosan nem tudom megmondani.Amikor az áramfigyelő ellenállás megszakad,akkor már tovább nem is foglalkozok vele.Amikor csak egy IGBT volt hibás,akkor általában javítható volt.
Az IGBT-ket kiszerelem és egyenként megmérem,a hibás példánynál a meghajtó IC-t is cserélem a panelen lévő elkókat cserélem. Profi megoldást csak úgy lehetne produkálni,ha ismerném a kommunikációs protokolt és én tudnám vezérelni a processzort.Ez persze csak álom.
Itt nekem egy IGBT van. Neked is ment így tönkre, hogy felégett a fólia?
Vannak csodálatos dolgok,de azt,hogy inverteres háromfázisú motort csak 1 db IGBT vezérel én még speciel nem láttam. Az egyik kereskedő listája szerint ebbe a gépbe inverteres motor való.
A panelen lévő dióda hidat ellenőrizted?
Akkor ez nem inverteres motorhoz való vezérlő,bocs én inverteres motor vezérlőben gondolkodtam.
A képek között ott a panel, de akkor lehet én nem vagyok képbe, de ez nem szénkefés motor hanem inverteres és ez hajtja. A borda alatt ott egy nagy IGBT és egy graetz.
Az aliról
Az IGBT szerintem három lábú félvezető a képen látható eszköz pedig egy motor driver IC amelyben 6 db IGBT és még más egyéb egységek is bele vannak integrálva. Közben kicsit szétnéztem a NET-en,és látom,hogy a köznyelv már ezt is IGBT nek nevezi,hát legyen.
szia: inkább IGBT modulnak
Én így ismertem meg, de a lényegen nem változtat. Jelenleg ott tartok, hogy kicseréltem ezt a nagy "IGBT"-t amit mutattam a képen. Plusz kapott egy új graetz-et illetve a fóliákat amik felégtek kijavítottam. Egy 800 fordulatos centri lefutott illetve egy 1:30 perces programot indítottam ruhával kb. 15 perce dolgozik. Meglátjuk, tesztelem.
A nagy IGBT-nek mi a típus száma?
IRDAK0726350B az IGBT modul típusa.
Érdekes, egyben szerencsém is van mert tavaly kellett egy whirlpool ZEN felültöltősbe ami már inverteres volt, abban ugyan ez dolgozott, akkor rendeltem többet, hogy legyen itthon és most csak le kellett venni a polcról.
Köszönöm szépen
A mosógép jó lett?
Igazán nincs mit.
Nem, a program vége előtt meghalt, nem futott le egy program se.
Motor meghajtónak mi a típus száma?
Ha jól emlékszem,a másik oldalán van . Nem a hűtőborda felölin .
Itt a probléma az, hogy sok tapasztalat nem lesz szerintem, mert nem sokan fognak hozzá!
E57 lehet motor
. lehet panel égégése
. lehet nem megfelelő tápfesz
. lehet szoftver sérülés
Ha új panel kerül bele és akkor is E57?
Az új panel még barátiba is 60 ezer ft, szóval az a veszély nem fenyeget.
Kb. 50$ áron láttam
Hol láttad?
Én nem venném meg . Kína .
Akkor ezzel nem lettem előrébb. Köszi azért! :)
