BOSCH WAS28443/14 Mosógép E57 hiba!
27 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
E57 es hibával érkezett. Motorvezérlő elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy javítható ez a hiba vagy panel csere? Képeket mellékeltem, köszönöm!
Illetve mi okozta ennek a halálát, ilyen szinten hogy megégett? Motor tehet róla vagy önmagába a panel? Ilyen IGBT-m van itthon ami a borda alatt van, az okozza ilyenkor a problémát? Fóliát lehet javítani. Érdemes vele foglalkozni, megjavulhat?
otto54M
otto54M picture
Szia! Nekem az a személyes tapasztalatom,ha az IGBT-k összenyitásából adódott a zárlat,akkor sokat nem lehet tenni.Hiába cseréltem ki a hibás alkatrészeket,a hibás vezérlés miatt újra összenyitottak,ami jó közlítéssel rövidzárlatot jelent az adott résznek.Persze szívesen olvasnék mások tapasztalatáról is. Úgy gondolom,hogy ilyen esetben a processzor (controller) a "bűnös".
janyka30
janyka30 picture
Te mit cseréltél pontosan és mennyit ment el úgy?
varga jano
varga jano picture
Nézd meg a kondit
0,047UF ?
lnk304 ?
lm339 ?
74hc364 ?
241y ?
mc56f8035v ?
https://www.google.hu/m?q=BLD+INVERTER+MU600A&client=ms-opera-mobile&cha...
File csatolás:
janyka30
janyka30 picture
Köszi, nézem!
otto54M
otto54M picture
Pontosan nem tudom megmondani.Amikor az áramfigyelő ellenállás megszakad,akkor már tovább nem is foglalkozok vele.Amikor csak egy IGBT volt hibás,akkor általában javítható volt.
Az IGBT-ket kiszerelem és egyenként megmérem,a hibás példánynál a meghajtó IC-t is cserélem a panelen lévő elkókat cserélem. Profi megoldást csak úgy lehetne produkálni,ha ismerném a kommunikációs protokolt és én tudnám vezérelni a processzort.Ez persze csak álom.
janyka30
janyka30 picture
Itt nekem egy IGBT van. Neked is ment így tönkre, hogy felégett a fólia?
otto54M
otto54M picture
Vannak csodálatos dolgok,de azt,hogy inverteres háromfázisú motort csak 1 db IGBT vezérel én még speciel nem láttam. Az egyik kereskedő listája szerint ebbe a gépbe inverteres motor való.
otto54M
otto54M picture
A panelen lévő dióda hidat ellenőrizted?
otto54M
otto54M picture
Akkor ez nem inverteres motorhoz való vezérlő,bocs én inverteres motor vezérlőben gondolkodtam.
janyka30
janyka30 picture
A képek között ott a panel, de akkor lehet én nem vagyok képbe, de ez nem szénkefés motor hanem inverteres és ez hajtja. A borda alatt ott egy nagy IGBT és egy graetz.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Az aliról
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Az IGBT szerintem három lábú félvezető a képen látható eszköz pedig egy motor driver IC amelyben 6 db IGBT és még más egyéb egységek is bele vannak integrálva. Közben kicsit szétnéztem a NET-en,és látom,hogy a köznyelv már ezt is IGBT nek nevezi,hát legyen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább IGBT modulnak
janyka30
janyka30 picture
Én így ismertem meg, de a lényegen nem változtat. Jelenleg ott tartok, hogy kicseréltem ezt a nagy "IGBT"-t amit mutattam a képen. Plusz kapott egy új graetz-et illetve a fóliákat amik felégtek kijavítottam. Egy 800 fordulatos centri lefutott illetve egy 1:30 perces programot indítottam ruhával kb. 15 perce dolgozik. Meglátjuk, tesztelem.
varga jano
varga jano picture
A nagy IGBT-nek mi a típus száma?
janyka30
janyka30 picture
IRDAK0726350B az IGBT modul típusa.
Érdekes, egyben szerencsém is van mert tavaly kellett egy whirlpool ZEN felültöltősbe ami már inverteres volt, abban ugyan ez dolgozott, akkor rendeltem többet, hogy legyen itthon és most csak le kellett venni a polcról.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen
A mosógép jó lett?
janyka30
janyka30 picture
Igazán nincs mit.
Nem, a program vége előtt meghalt, nem futott le egy program se.
varga jano
varga jano picture
Motor meghajtónak mi a típus száma?
Ha jól emlékszem,a másik oldalán van . Nem a hűtőborda felölin .
janyka30
janyka30 picture
Itt a probléma az, hogy sok tapasztalat nem lesz szerintem, mert nem sokan fognak hozzá!
varga jano
varga jano picture
A trafó,túlélte?
E57 lehet motor
.       lehet panel égégése
.       lehet nem megfelelő tápfesz
.       lehet szoftver sérülés
Ha új panel kerül bele és akkor is E57?
File csatolás:
janyka30
janyka30 picture
Az új panel még barátiba is 60 ezer ft, szóval az a veszély nem fenyeget.
varga jano
varga jano picture
Kb. 50$ áron láttam
janyka30
janyka30 picture
Hol láttad?
varga jano
varga jano picture
Én nem venném meg . Kína .
janyka30
janyka30 picture
Akkor ezzel nem lettem előrébb. Köszi azért! :)
