Sziasztok Kollégák!
A tapasztalataitokra támaszkodnék, hátha valaki találkozott illetve megoldott már ilyen problémát.
Az utóbbi napokban belefutottam két mosogatógépbe. Az Electrolux a szokásos labirintus dugulás.
Kisavazva.
Az AEG a lúgszivattyú előtti belső cső lyukadás. Kicserélve.
Azóta mindkét gép hideg vízzel mosogat. A fűtőbetét jó, a panel csatlakozón mérhető az ellenállása. Valamiért nem ad áramot a fűtőbetétre. Az Electroluxnál cseréltem a két relét, ami a fűtési áramkörben van, de így sem fűt. A javítás előtt mindkét gép fűtött.
Köszi mindenkinek, ha valaki tud segíteni.
Köszönettel:
NA
A gépek azonosításához infó kellene! Ezekben van a 2 db vízszintmérő, fehér műanyag idomban? Egyik barna/barna, másik barna/fekete.
Esetleg foto, link, stb..
Segítenétek!
Mekkora az a taho? Külső, belső, vastagsá, mágnes méret!
Motor tacho tekercs szakadt. Vagy az elektronikákban a feldolgozó fele, vagy a kábel. Mérj rá a tacho tekercsre..
Ha nincs tacho jel, nem fűt. Bevési hibának, lemegy a program, de nem fűt..
Ha helyre áll a rend, visszaáll a fűtés, vagy törölni kell a hibát?
Emlékeim szerint (3 ilyen volt eddig, de már rég) nem kellett semmi faxni.. kapott új tachót, és ment.. pedig mosógép motor volt a donor :)
Azért nem fűt, mert nem tudja, megy -e a motor, és nem akar leolvasni vízáramlás hiány miatt.
Ez valami bug lehet, mert én megszorult motorral biztos nem hagynám menni tovább, megállítanám a gépet. De... Nem én írtam a fw-t...
Köszi, az egyik gépnél ma jártam. Tacho tekercs kegyetlen nagy ellenállás, vagyis leégett. Az egyik belső cső volt lyukas. Gondolom így kapott vizet a keringető szivattyú csatija és a 230 voltból jutott a tacho tekercsre is. Volt még egy Beko mosógépből bontott Arcelik motorom kis tacho tekercssel, amiben törött volt a mágnes.
Ezt a tekercset beépítve ismét fűt a gép. Remélem a panel megúszta. A próba során az 55 perces program szépen végigment. A mosogató és az utolsó öblítő vizet felmelegitette. Annyi volt a furcsa, hogy az utolsó egy perc legalább öt percig tartott, amikor töröltem a programot. Egyébként nem tudom mikor állt volna le.
Végülis most végigmegy a mosogató program.
A hosszú utolsó perc okát nem tudom.
Viszont megvételre ketesek ilyen Arcelik Beko mosógép motort kis tacho tekerccsel, valamint kis tacho tekercset külön is.
Candy mosógép lila kivezetéses tekercse is jó bele. Meg indeSHIT motorból is tettem át... Elég egyformák.
Az szokott lenni, hogy a felső karhoz menő vízcső a sarokban szivárog, és pont a motorra vezeti vissza. Én mindig teszek egy U alakban fölé hajlított fóliát.
De volt spontán szakadt is, minden ok nélkül. Meleg a motor, forró a víz, nem bírja a vékony huzal tartósan a nagy műgyanta hőmozgást...
A Beko, az Elektra Bregenz és a Candy nagyjából testvérek. Így könnyen lehet bennük egyforma motor.
Szia.
Nagyon köszönöm. A héten eljutok mindkét ügyfélhez és lemérem, átnézem a tacho áramkört.
Köszönettel:
NA
Így van. Igen nagy valószínűséggel tachógenerátor gondja lesz. A BEKO é jó bele. AEG, Electrolux hoz nincs külön tachogenerátor.
Hahó!
Kérdeztem, hogy melyikek ezek...
Ennyire semmibe tűnök?
nem, csak nem megy fejből az összes típusszám :)
http://www.hasznalt-huto-mosogep.hu/egyeb-hasznalt-haztartasi-gepek/aeg-...
ez a sorozat.. AEG, Electolux, Privileg, stb..
Helló!
Ez a 2 nyomáskapcsolóval a csőfűtéssel? De ezekben a motor segédfázisos.
https://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/aeg/dishwashers/f50870%20(91191663505)/
https://siteassets.ransomspares.co.uk/ModelDiagrams/1600-1600/Electrolux...
Nem ez a féle motor, hanem a kisebb, fehér műanyag seggű.
És igen, segédfázisos motor.
Melyik?
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk01xPU9GwR_L9jAKn_TN...
Ez:
https://elektroweb.eu/id/04253-Mosogatogep-alkatresz--keringeto-szivatty...
Ott a fenekén a tacho, sárga tyúkbéllel.
