A gép típustábláján szereplő adatok:
Mod.  BWM  148PH7/1-S
N.  3100808317516147
G.  01                  Type   F3M9
A gépet azzal a hibával hozták, hogy a DIGI hálózat meghibásodása folytán a mosógép megzavarodott.
Amikor én először bekapcsoltam, minden világított a kijelzőn, kiírta, hogy BIANCA, majd azt, hogy WIFI BEÁLLÍT és egy számsort jelzett ki ( 43020527 )  folyamatosan és elkezdte beengedni a vizet, úgy hogy még nem választottam ki programot, valamint az ajtózárat kattogtatta.
Ha ilyenkor kikapcsolom, akkor leáll a vízvétel is, de volt olyan is, hogy kikapcsolt állapotban is vette tovább a vizet.
Olyan is volt, hogy ki lehetett választani a programot ( magyarul írja ki, gondolom van menürendszere is ), de elindítás után ismét csak a vizet veszi és nem csinál egyebet, valamint ezt a számsort írja ki.
Egyébként okos telefonról is kezelhető a simply-Fi alkalmazás letöltésével, you tub-os idegen nyelvű videókban is mutatják.
Találkoztatok már ilyen mosógéppel?
Nekem még eddig nem volt hozzá szerencsém.
Mi lehet a baja és hogyan lehet visszaállítani a helyes működését?
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Ladakölyök
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=XSaNynxAWko
Szia
panelszám?
gombzár?
Jó lenne , ha egy márkaszervizes kolléga "megsúgná" a megoldást !
ba..ik kommunikálni hiba kódot se tud írni addig nincs mivel
magán vélemény
Megszoktam már . Amig nagy a szükség ,addig elkel a segitség . (Jano megjegyzése :, utána jó ha köszön. )
Uraim !
Nem tudom . Nekem is úgy mondta.egy szerelő .
Kérdezz rá, hogy volt-e vihar a romláskor..
Lehet, hogy villámos, akkor meg agyhalott.
Szia.
Tegnap 12:50-kor hívott a tulaj, hogy mi a helyzet a géppel, és megkérdeztem, hogy volt-e vihar amikor a DIGI meghibásodott, de azt mondta hogy nem, egyszerűen a DIGI hálózati hiba jelentkezésekor bolondult meg a mosógép is.
Szia.
Ok.
szia: mióta (sok éve) lecsúszott a kivezető cső, nem hagyjuk magára a gépet
Egy áramkimaradás sem használ
Az okos eszközöké a jövő . A középosztályba tartozó kifizeti az okos mosógép cirka 100.000.-200.000.-Ft-os árát.
szia: van okos teregetőgép is?
Vagy az asszony 2-3 óra múlva vagy este tereget?
Megjósolom, nehéz lesz vasalni
Ezt olyan ember találta ki, aki életében nem mosott-vasalt
Nem állítom,hogy csak okos háztartási gépek lesznek.
A torta egy nagy szelete lesz a piacból az okos eszköz .
Mivel igénylik .
Azt mondják hogy az LG Smart ThinQ okos mosógép olyan . A mosás megszakadása esetén hibakódot generál . Eltárolja . Az áram ,net ha visszajön elküldi a szerviznek . Ők neten keresztül tudják az áram és net hibát javitani .
Ezt most nem értem. Ha neten küldi el a hibakódot, akkor ahhoz kell áram is meg működő net is. Akkor mit javítanak meg?
imrus101
Szia ,és ez amolyan ingyenes support , vagy , kiszámlázzák a távjavítást ?
Ingyen nincs semmi, de azért érdekes lehet egy motor csere. Gondolom előtte szólnak, hogy nyissam ki az ablakot.
grg.
Teregető ? Én
Okos-teregető, beépített mosogató funkcióval, és a felhasználói élmény fokozásáért állítható wifi antennával
Sohasem fogom megérteni, mire jó a wifi egy mosógépbe. Be kell pakolni, ki kell szedni, késleltető meg mindegyikben van.
Jó neked, hogy mindig tudod, hogy mikorra érsz haza és tudod használni a késleltetőt. Reggel gyorsan bepakolnám a cuccot, mikor már irányban vagyok, akkor meg elindítanám a mosógépet. Így kb. akkorra végezne, mikorra hazaérnék és szedhetem ki a cuccot, nem a rommá gyűrődött rongyhalmazt.
Valamint az is praktikus lehet, ha saját beállításokat tudnék eltárolni. Vannak olyan programok, amiket sohasem használunk, van olyan viszont, amin mindig kézzel kell tovább finomítani. Pl. a rövid program gyárilag hideg vízzel mos, ezt mindig átállítjuk 30 fokra. Ezt pl. a szupertakarékos 2,5 órás program helyére beraknám. Igaz, ezt wifi nélkül is meg lehet csinálni, de egy telefon kijelzőjén azért egyszerűbb.
imrus101
A 80-cm-es tv-n van . Nem használjuk a tv wifijét .
gyerektől a játékot
minek jegyzi meg hogy hol tartott
apropó mióta felraktak kütyüket a villanypóznára azóta sűrűn látogatja a villám a fa oszlopokat
az anyósér nem lett volna kár még ö túlélte a látványt
Üdvözlet!
A gép össze van párosítva egy eszközzel és azt keresi. Amíg nem csatlakoztatják le róla a párosított eszközt az App-ban, nem lehet kézzel beállítani. Mi volt a DIGI hálózat meghibásodás?
A gyűrű forgatására reagál a gép?
Szia.
A tegnap 12:50-kori híváskor említettem a tulajnak, lehet, hogy kellene a géppel összepárosított telefon és azzal próbát tenni, de azt mondta, hogy azzal sem működött a mosógép.
Egyébként sógoromtól tudom, hogy ha nincs a gép közelében a párosított eszköz, akkor ugyan úgy lehet másik eszközt is párosítani a géppel.
Nagyobbik unokaöcsém a telefonját például össze is párosította a géppel, de így sem sikerült elfelejtetni a hibát vele, csak a demo módot lehet rajta elindítani és az hiba nélkül le is fut.
Hello!
Az eszköz nincs birtokában. Ilyenkor mit lehet tenni?
Üdvözlet!
Kikapcsolni a WI-FI-t. De csak akkor, ha nem a program közben állították le a gépet.
Ha a mosás közben a wifi megszünt,mert pl. elment a villany .
Akkor,hogy kell eljárni?
Értem .
A candy okos mosógép technológia kiforratlan . A normál zanussi mosógépnél a gép ha elmegy a villany leáll . Ha vissza jön , akkor ott folytatja a gép a mosást , ahol megszakadt .
Ez talán segit
Szia Ladakölyök!
A wifi-hez először bluetooth kapcsolat kell .
Ha nincs az a tipusú mobilod (tableted,notebookod,laptopod) ami ehhez a javitáshoz kell...
Ettől függetlenül én bele kukucskálnék...
Szia Ladakölyök!
Sajnálom,hogy nincs eddig hozzászólás!
Pedig most ezek az.okos eszközök , okos háztartási gépek , kerülnek.javitásra . Miért ? Mert most romlanak el . A garanciális időn pedig túl.vannak .
Szerintem . Üdv Jano
Ezt látod ? Első kép
Vagy ezt ? Második kép
Resetelni kell.
Tartsd a gombokat 7 másodpercig ! Lásd fotó .
Kezelési útmutató .Mellékletben .
https://data.hu/get/12989627/Candy_BWM_148PH7_1-S_Washing_Machine.pdf
Szia Jano.
A számsor amit kijelez, a topik nyitóban zárójelben szerepel.
Megpróbáltam a resetet, de nekem nem reagál rá.
A Candy honlapjáról letöltöttem a magyar nyelvű használati utasítását, de abban csak a billentyűzár bekapcsolásánál írja, hogy ezt a két gombot 3 másodpercig kell nyomni, 7 másodperces nyomva tartásról nem ír.
Úgy érted , hogy hét másodpercig nyomva a két gombot , a hiba megmaradt ? Többször próbáltad ?
Szia.
Igen, 7 másodpercig folyamatosan nyomtam a két gombot és nem történt semmi, a számsort még mindig kijelzi.
Lehet mosni vele wifi nélkül .
Manuálisan beállítva .A kezelőlappal és a köralakú peremének a "forgatásával"beállithatod . Ugy sem ?
Szia.
Van, hogy enged programot választani, de ekkor sem lehet a startgombbal elindítani és rövidesen újra bedobja a számsort.
Ha enged programot (hőfokot,centri fordulat számot,...) választani ...
Akkor ha baj van...
Van-e.hibakód ?
Szia.
Ha enged is programot választani, a startgombbal akkor sem indul, csak megvillantja.
Röviddel ezután ismét csak az említett számsort jelzi ki folyamatosan, hibakódot nem jelez ki.
Elkéred a párosított mobilt a tulajtól?
Szia.
...és beállítottad a wifi-t?
grg
Azért nem semmi, amikor összekerültünk szegény hitvesemnek végig a mosógép mellett kellett állni.
Most meg felhívja telón és veheti elő a teknőt
Szia.
Nekem nincs okos telefonom, sógorom próbálta a simply-Fi alkalmazást, de nem működött ( az alkalmazás ) megfelelően és ahogy utánanézett, sok a probléma ezzel az alkalmazással.
A wifi-vel kell kezdened valamit, mert attól hogy a digi megbolondul nem hibásodhat meg. Bele vittek már egy műhibát biztos. Használatban volt amikor romlott a digi, mert lehet ezért vizezik meg tesz ezt azt.
grg.
