HDMI meg HDMI csatlakozok között különbségek ?
14 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok ! Menyire kompatibilisek a HDMI meg HDMI csatlakozok ? Panasonic TC-P42U1 plazmán nem működik a UPC Horizon HD Mediabox KAON KCF-SA900PCO HDMI-n összekötve , másik tv jó , tehát kábel box rendben . Ugyanakkor a plazmára laptopot , vagy tv-játék konzolt rákötve ugyan arra a bemenetre , tökéletes a kép .
Más forrást gyorsan nem sikerült keríteni . Valami szabvány probléma lehet ?
Más kérdés : A scart-HDMI átalakító működő elképzelés , vagy annak is vannak valamilyen feltételei , korlátai ?
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Még a HDCP is bekavarhat. Ha a tv nem tudja vagy a ennek a másolásvédelemnek a verziója nem egyezik meg a két készülékben, az is probléma lehet
imrus101
uniman
uniman picture
Képfelbontást lehet állítani a Medaiboxxon...de te bizonyára nem állítgattad.
A "nem működik"-nél többet kéne írnod...pl. mit milyen sorrendben kapcsoltál össze/be, mert van amikor az is számít.
ityvity
ityvity picture
A tv be van állítva HDMI1 (ezt ki is írja) , áramtalanítva összedugom a boxal , bekapcsol és mint ha semmi sem volna a bemeneten . Ha ugyan így megcsinálom a laptopal , akkor van kép .
uniman
uniman picture
Említettem a képfelbontás állítgatását a boxon...bár az a pana a Full HD-t is ismeri.
Reméljük a Kaon scartjába nem volt semmi bedugva a próbálkozások alatt...
Meg azt sem írtad le, hogy a TV kiír valami...vagy "néma" sötétség"...?
ityvity
ityvity picture
Sötétség , mint ha semmi sem volna a HDMI csatin .
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Valóban vannak különféle HDMI szabványok, de én inkább azt tartom valószínűnek, hogy a mediaboxon olyan kimeneti formátum (képfelbontás/képfrissítési frekvencia páros) van beállítva, amit a tv nem támogat.
A másik TV-re kötve a boxot ellenőrizném a kimeneti formátum beállítást és módosítanám ha tényleg az a gond.
Julian
Julian picture
Ezek már okos eszközök. Lekommunikálják egymással, hogy mit lehet és mit nem és aszerint állnak be.
Akkor van kivétel, mikor mind a kettő tud valami jót, de kábel meg azt nem tudja. És mivel ő nem dumál...
Esetleg a TV-n meg lehet próbálni felbontást állítani, bár ez elsősorban az "adó" dolga, de mivel ott nincs kép, így nem lehet.
TV-n meg szerintem nem fog menni. Az aszerint áll be, amilyen jelet ráküldenek.
Számítógépnél azért más a helyzet, mert az OP-rendszerek beállnak egy alap értékre, amit utána neked kell állítani.
Egy médiabox viszont ennél "okosabb" kell, hogy legyen, mert a felhasználója lehet "hülye, mint a föld".
ityvity
ityvity picture
Szia , egyik HDMI-re bedugtam a sz. gépet a másikra a boxot . Amint bedugtam a laptopon elment a kép és megjelent a tv-n , bemenetet váltva a box-ra nem reagált . Állítgattam a képfelbontást a min-max amit tudott a sz.gép és mindet megjelenítette a tv , csak különböző nagyságú volt a kép . Aztán egy olyan tv-n amin működöt a box állítgattam  a HDMI beállításokba mindent  amit lehetett , és utána elellenőriztem a plazmán , de semmi sem történt . Összesen 3 olcsó kábelom volt kéznél azokat is eredménytelenül cserélgettem . Szerintem halott ügy , még megpróbálom scart-hdmi átalakítóval , mert a tv-n nincs scart , hogy direktbe össze lehessen kötni .
ityvity
ityvity picture
Köszönöm , másik kábellal nem próbálkoztam , mert ezzel az összeállítással ment egy 32" vestel bélésű oron lcd .
PushyG
PushyG picture
Rettenetes különbségek vannak HDMI és HDMI kábelek között. Minél hosszabbak, ez annál jobban kiütközik. Ettől függetlenül vannak olyan olcsó kábelek, amik nem támogatják vagy kifejezetten akadályozzák a két irányú kommunikációt. Bizonyos eszközök ennek hiányában nem is vesznek tudomást a másikról. Sajnos meg kell fizetni az árát ezeknek a kábeleknek, különben csak probléma lesz belőle.
A kábeltől függetlenül a különböző HDMI verziók (pl.1.2, 1.4) nem biztos, hogy hajlandóak alacsonyabb verzióval koketálni (DRM miatt). Ez is lehet a háttérben.
Gábor
Julian
Julian picture
A HDMI-nek vannak verziói. Pl.: HDMI 1.4 vagy HDMI 2.1.
Ennek lenne érdemes utánanézned.
Esélyes, hogy a Mediabox már tudja az 1.4-et, lehet, hogy a TV is, de a kábel nem. Ellenben felismerik egymást és úgy akarnák beállítani magukat.
Míg más eszközeid esetleg nem tudják az 1.4-et, csak korábbi verziókat, így azok ezért működhetnek azzal a kábellel.
Érdemes megnézni, hogy a TV mely bemenete mit támogat. Nem feltétlen azonos az összes bemenet képessége, máshova dugva lehet, hogy menni fog a Mediabox is.
Analóg-digitális kép átalakítóval pont nemrég volt egy tagnak problémája. Érdemes lenne abba a témába benézned.
Megj.: Eszembe jutott, hogy egy kábel miatt szívtam anno és azt hittem, hogy a gépben az új VGA a rossz. Az alaplapi csatlakozón volt a kábellel kép, a VGA-n nem.
Vágtam is ketté a kábelt, ahogy illik.
Jaca
Jaca picture
Lehet, nem teljes a bekötés, vagy nem erenként árnyékolt. A legtöbb cuccom elment eddig az 1000Ft-os HDMI kábellel, de bizonyos képfelbontás (és emiatt nagyobb adatátviteli sebesség) már megköveteli a jobb minőségű HDMI drótot.
SCART HDMI működik, csak figyelj rá, melyik irányt veszed. A képminőségen nem javít, csak arra jó, ha nincs AV bemenet a készüléken.
SzBálint
SzBálint picture
