BLAUPUNKT 23/157I-GB-3B-HBKDUP-EU panel: T.MSD309.B51 készenlétből nem indul
21 posts / 0 new
makittib
makittib picture
Kedves fórumtársak!
A fent nevezett TV gombbal/távirányítóval sem indul. Korábban elmondás szerint volt hogy nehezen indult. Feszültségeknél 1 kivétellel nem találtam gondot a UD11 - RT7237CH nem a ki feszültséget, de az engedélyezőn 0,2V mérhető, bemeneten 12V.
Az IC adatlapja: https://www.richtek.com/assets/product_file/RT7237C/DS7237C-05.pdf
A panel és monitor típusról képet is töltöttem fel. Ahogy olvastam lehet hogy újraflash-elés lesz, de tartalmat még nem találtam hozzá.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
varga jano
varga jano picture
Eprom ügyben írj pm egy e-mail cimet!
zoltan35
zoltan35 picture
Szia!Elsőként valóban a flasht kellene cserélni/újraírni. Szerintem ezzel is megér egy próbát: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3613658.html
Üdv, Z.
varga jano
varga jano picture
A( rendezetlenek ) a legutóbbi feltöltöttek között megtalálod .
(Más forrásból)
A lengyelekét a rendezetlenek között találod
makittib
makittib picture
Varga Janó!
Megjött a programozó!
25q32 tp.msd309.bp710.BIN-t rátöltve be és ki kapcsolható, jópár gombra reagál valamit, tv-n gombbal nem bekapcsolható (de többire valamii reagál) csak távval.
W25Q32FVSSIG helyett csak W25Q32BVSSIG-ot tudtam venni, jelenség ugyanaz (régi kimentve, ezt rátöltve).
A kiolvasottat, mivel rossznak tartom azért ide rakom (önkicsomagoló zip-ként a 01 és 02.nél a .zip-et értelemszerűen törölni kell, úgy kicsomagolható). Total Commander összehasonlításával a kiolvasottnál is 2 helyen láttam a beállított DVB-T csatornákat.
Sajnos mindig forrasztani kell így sokat nem próbálkozná (IC foglalatot pilanatnyilag nem kókányolnék rá).
A segítségeket szívesen fogadom, amit előre is köszönök, makittib.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem teljesen világos számomra, hogy miért csodálkozol a "jelenségen" ha (mint írtad) nem belevaló tartalommal próbálkozol???
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Zoltan35!
Azért próbálkozok, hátha valami látható, szervízmenübe átállítom és használható a tv. A kapott 25Q32blau.bin; TP.MSD309.BP85 sem lett jó, itt távval nem lehet csak tv-n halkító a ki-bekapcsoló, kép nincs. Mindkettőn verziónál bekapcsolásnál  valamit olvas a pendrive-on.
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm, makittib!
zoltan35
zoltan35 picture
Oké értem, DE MIÉRT NEM hozzávaló tartalmat töltesz a flashba????  Fentebb linkeltem, csak egy e-mail cím kell a letöltéshez.
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Zoltan35!
KÖSZÖNÖM. A #474984 lett jó. Igaz portugál lett a tv, nagy nehezen a magyart is megtaláltam.
Köszönettel, makittib!
zoltan35
zoltan35 picture
Lényeg, hogy jó lett!
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Varga Janó!
Próbáltam rátenni egy 2GB-os Kingston pendrive-al fat, fal32, NTFS-re is formázva csak a bin fájlt, semmi. Az infra vevőnél csak multiméterrel mérve fogadja a távirányító jelét (Ezt a leírást követve: "A művelet egysszerű, formatált pendrive-re felírod a bin file-t, csak azt, áramtalanított készübe bedugod. A távirányítón tartod a STBY gombot és árramot adsz a készüléknek és addig tartod a gombot amig a LED el nem kezd villogni. Amint a beírás vegzett a készülék önmagátol kapcsol be."), de semmi reakciót nem látok kb 30ms várásig.
Valamit nem jól csinálok?
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
zoltan35
zoltan35 picture
"Valamit nem jól csinálok? " Ez így van, ha a mérete 4MB. Ebben az esetben a flash tartalma, amit programozóval kellene beleírni és NEM kívülről (USB) próbálkozni. Persze mindez csak pl. olyan tartalomra vonatkozik amit én is mutattam.
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Zoltan35!
A W25Q32FV azaz a https://www.datasheetq.com/datasheet-download/853179/0/Winbond/25Q32FVSIG  -ba kell beletölteni?
Makittib
Ilyen adapterem van némi kiegészítővel programozásra alkalmas lenne?
zoltan35
zoltan35 picture
Igen.
Üdv, Z.
makittib
makittib picture
Zoltan35 !
Milyen programozóval és programmal tudnám beletölteni(esetleg kiolvasni)?
pl: PonyProg, még ez is van. AVR ISP with SI-Prog pinout (connect it to SI-Prog AVR adapter boards) a
http://www.lancos.com/prog.html
oldalon.
zoltan35
zoltan35 picture
Erre nem tudok válaszolni, nem ismerem. Én ilyet használok: CH341A
Üdv, Z.
varga jano
varga jano picture
A C341A nekem is van . A mosógép 24C64-hez használom . Jó .
varga jano
varga jano picture
Hello!
Az egyik tartalom az elektroda.pl oldalról van . Az aminek a hivatkozását feltetted . A másik nem onnan van .
varga jano
varga jano picture
Kedves Makittibi!
A tv javitás nem a téma területem .
Ennyit tudtam tenni Két különböző külföldi oldalról letöltöttem a tartalmat .
Kérem hogy a tv-s.kollégákat keresd meg.a kérdéseiddel . Köszönöm.
makittib
makittib picture
Varga Jano, köszönöm, sajnos ma nem tudtam/tudom folytatni a javítást, sajnos holnapra marad, de letöltöttem az előbb mindkettőt.
varga jano
varga jano picture
Szivesen
