Kazán klixon van rajta? Van olyan Rhea amelyiken kettő is van, azokat ellenőrizni kell.
A 6. képen levő panelen ellenőrizted a feszültségeket ( 230VAC, 24VDC, 5VDC )?
Valami régi emlékkép beugrik nekem, hogy ventilátor hiba miatt nem tudtam valamelyik típust elindítani. Nem biztos hogy Rheavendors volt, de ezek egy kaptafára készültek apró változtatásokkal. Azt is nézd meg.
Ezt letölttötted? https://docplayer.net/21477018-Cino-ec-type-xx-espresso-installation-and...
Hasonlítsd össze a paneleket azzal amit mellékeltél, szerintem egyformák a panelek.
Az első képen két Rhea látható. A Grande is nálad van?
Üdv:Zoli
A cegunknel volt ilyen gep, volt hozzaferesem, tisztitgattam, eljatszadoztam az otlettel, hogy beszerzek egy PC interface-t hozza, de aztan nem kerult sor.
Amikor meghibasodott, a ceg kepviselete is csak talalomra cserelgetett benne paneleket, pedig mas baja volt, vegul en oldottam meg.
Csatolom a konyvet, esetleg leellenorizheted a feszultsegeket.
Azt is megoldasnak tartanam, ha sikerulne egy PC illesztot beszerezz, akkor lathatnad a logbol, mi baja.
A software neve rheAction, a konyv 22 oldalan talalod a leirast.
A vedelme kapcsolt be, mert mechanikai tisztitasra es kenesre szorult.
A szaki nem akarta elhinni. Amig nem volt ott, megtisztitottam es bezsiroztam. Amikor jott erte, hogy vigye el, kuldje el a kozpontba (mert mar nem volt otlete), akkor mondtam, azert probaljuk meg ki.
Kiprobaltuk, ment, azota is (par eve) megy. Azelott o minden panelt cserelgetett, de hiaba. Az alaplapot meg is sertette, ezert cserelnie kellett, de a cserevel sem mukodott.
Szoval nekem nem feltetlenul jo a velemenyem a kepviseletekrol.
Tudom ez nem nagy javitas volt, de megmentette.
Rövid szünet
Az ügyfél szabin van
A jövőhéten letelik az ügyfél szabija.
A gépet is látom . Nem csak a fotókat róla .
Üdv:Zoli
Nem.
Köszönöm hogy segítesz.
Sok sikert!
Ha nem titok.akkor annak amit megjavitottál.
Annak a kávéfőzőnek mi baja volt?
Mi volt a probléma megoldása?
Ügyes vagy
Nagyon köszönöm.
A szervize talán tud segiteni.
Ez egy ipari kávéfőző. Szoftver frissitési lehetőséggel .Továbbá programozható.
