Üdvözlöm a Tagokat!
Egy Tektronix TDS3012-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
A műszer pár hónapja nem volt használatban, a beüzemeléskor a következő hibát produkálja.
A dátumot/időt nem jeleníti meg, helyette "BUG 0 40:00:01 jelenik meg a kijelzőn.(Vagy más, hasonló érték)
A dátum/idő beálllítást csak addig őrzi, amíg áram alatt van a készülék, kikapcsolás után kezdődik minden elölről.
Az EEV blog oldalán nézegettem leírásokat, ahol NV RAM hibát említenek 20+ éves szkópok esetén, de ez a gép még nincs ennyi idős.(Kb:12 éves)
Ha valóban NV ram hibás, azt hogy lehet javítani?
Ha valaki tudna segíteni, akár a javításban is, megköszönném.
Győr/Vas/Zala megye ami szóba jöhet a távolságok miatt.
Előre is köszönöm!
Laci
Ps: A "gyári beállítások visszaállítása" már megtörtént, ez nem hozott eredményt. Egyébként pontosan mér, használható a műszer, de azért szeretném ha nem kellene minden bekapcsolás után dátumot állítgatni.
Az időn kívül próbálj egyéb beállításokat, ha azokat megtartja áramtalanítás után is, akkor nem NVRAM lesz a probléma.
Üdvözlöm!
Köszönöm, valóban nem tartja meg a beállításokat sem.
Ez eddig elkerülte a figyelmem.
Viszont akkor kijelenthető, hogy nem SW hiba, ahogy "gondoltam", hanem NVRAM hiba, ahogy ezt többen megerősítették.
Per pillanat ott tartok, hogy kidobozoltam a szkópot, kivettem a mainboardot, és kiforrasztottam az NVRAM-ot.
Túrtam hozzá gombelem foglalatot, CR2032-est találtam, meg vettem egy ugyanilyen gombelemet, ahogy egy kolléga ajánlotta.
Holnap kiderítem hol kell megnyitni az NVRAM burkolatát,és kibontom, majd beforrasztom az elemfoglaltot, utána berakom az elemet,és visszaforrasztom az NVRAM-ot.
Még gondolkozom, tegyek-e neki foglalatot, elvileg elfér az is, meg az "emeletes" elem is.
Készítettem fotókat, nem a legjobbak, de a lényeg látható.
Üdvözlettel: Laci
Csak óvatosan, mert nem nagyon lehet találni mégegyet.
Igen, tudom, kicsit izgulok is miatta,
Egy ismerősöm holnap megröntgenezi a cégnél, ahol dolgozik, az alapján már szerintem jó eséllyel bontható.
Lehet hogy a régi elemet ki sem bontom, csak a 2 pint teszem hozzáférhetővé, ahová beforrasztom a foglalat huzaljait.
(A régi elemet leválasztom, természetesen.)
A tetején az élét reszeld körbe. Nincs kiöntve.
Üdvözlöm!
Köszönöm, ez lesz a megoldás.
Tehát a "kos fej" (vagy egér, vagy mi) emblémától jobbra a szélén?
Vagy az egész tetejét?
A 1742 is ilyen felépítésű belül? Mert a fotón más típus van, úgy látom.
Nem szeretném elrontani a bontást.(Nem ismerem ezeket az NVRAM-okat)
Üdvözlettel: Laci
Szép estét!
Három éve volt, már nem emlékszem. De gyakorlatilag egy sima IC, és a tetején egy dobozka benne az elemmel, és a kvarccal. El kell kezdeni reszelgetni az élét, időnként egy tapétavágó hegyével megnézni, átszakadt-e már. Aztán levenni az egész felső részt.
Üdvözlöm!
Követtem a tanácsait, sajnos ez a típus teljesen be volt öntve, ezért csak az elem felöli végén bontottam.Csak a két battery pin-t kerestem meg, elvágtam,és oda forrasztottam az új elem/foglalat vezetékeit.Elég csúnya lett, de működik.(Ez a kiöntőgyanta nagyon kemény, nehéz volt eltávolítani. Sajnos ez az RTG képeken nem látszik.)A mainboard-ba forrasztottam egy DIP-24 precíziós foglalatot, ki tudja mit hoz a jövő.A jó hír hogy a hiba eltűnt, tökéletesen üzemel a szkóp, megtartja az idő, és egyéb minden beállításokat. Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Laci
6
Gartulálok! Szép munka, Az ilyenhez kell türelem, ismerős dolog.
Egyik kevés dolog, ahol a működésnek és nem a szépségnek van prioritása.
szia:
https://www.youtube.com/watch?v=FfE9qAKeLbo
Szia Laci ! Idö és dátum hogy kikapcsolva is müködjön van egy kis tölthetö ellem benne.Ha régi már nem töltödik és nem tartja a dátum-idöt.üdv.Jóska
Az eevblog-on talalsz NV-RAM elem csere megoldast-leirast is-reszletes, sztem pont Tek eseteben követtek el...
Kari
Üdvözlöm!
Köszönöm a segítséget, megnéztem pár videót,
Pl. ezt:
https://www.youtube.com/watch?v=leC-zSMbtfg
15:10-nél látszik a mainboard, elvileg DS1742W-150 van benne.
Tehát Ő lenne a hibás alkatrész.
Hétvégén szétszedem a műszert,és kiforrasztom a ram-ot, és megpróbálom ezt a háttértelep cserét.
Üdvözlettel: Laci
Ps: Köszönöm a segítséget mindenkinek, az eredményről később beszámolok.
Valamikor tettem fel röntgenképeket egy ilyen NVRAM-ról. Utána meg szétkaptam, és cseréltem benne elemet. A felső élét kell levágni, vagy reszelni akkor nyitható lesz, az elem és a 32kHz-s kvarc nincs kiöntve.
Szervusz!
A konkret memoriadra is(DS1742) vannak filmek/cikkek- pl. az EEVblogon)- de lehet nem ujak szamodra...
A TDS3014 Ram-battery csereje-az eevblogon.
Eredmenyest!
Kari
Nekem egy régi TDS744-gyel volt ilyen gondom, az NV Ram csere megoldotta a problémát.
(A Tek a Dallas DS17xx sorozattal építkezik, szedd szét, hamar megtalálod a mainboard-on.)
Ha nem beszerezhető, akkor ki kell forrasztani, ha van lehetőséged, akkor röntgen alá tenni, ahol láthatod hol helyezkedik el az NVRam-ban a backup battery.
Utána valamilyen módon le kell bontani a burkolatot, és beledrótozni mondjuk egy CR2032 elemet a foglalatával.
Elképzelhető hogy újra kell kalibrálni majd a szkópot.
Ha nem megy, keress magánban, megoldjuk.(Vazsmegye)
Üdv! Tóni
5
Helló
Esetleg RAM táp akku csere? Majd mindent beállítani.
