Egyfázisú villanymotor forgásirány váltás. (megoldva)
38 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
 Csúszógyűrüs tömszelence tömítést cseréltem egy jakuzzi keringető szivattyúban. A járókereket az óramutató járásirányával megegyező irányban kellett felcsavarni a tengely végére, amiből következik, hogy üzem közben ellenkező irányban kell forognia, hogy rászoruljon. Ezt a járókerék kialakítása is megerősíti. Az egyfázísú hajtómotort a mellékelt ábra szerint bekötve stabilan indul az óramutató járásával egyező irányba, ami a járókerék letekeredését eredményezheti, másrészt nem működik szivattyúként. A motorból három vezeték jön ki, ahogy a rajz mutatja. Meg kell fordítani a forgás irányt,  ehhez a tekercsek mindkét végéhez hozzá kellene férni, de itt a motoron belül össze van kötve a két tekercs. Nem tudom elképzelni, hogyan forgott a motor balra a leszerelés előtt. Próbáltam a nagyobb ellenállású tekercsre kötni a hálózatot,/ fekete-zöld /akkor megfordult a forgás irány, de 4,5 A-t vett fel a motor, erősen melegedett és láthatóan lassabban forgott, tehát nem ez a megoldás.
Tanácsot kérnék a probléma megoldásához.
File attachment:
cosinusfi
cosinusfi picture
Bocs!
Felületesen olvastam végig!
Nem vettem észre, hogy már megoldottad.
Mea culpa, mea culpa...
Egyébként ez az állórész megfordítás már sok embert megszívatott.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:azért a címet módosítani kellene
cosinusfi
cosinusfi picture
Nem tudom, megoldottad-e a problémát?
A téma, már jó ideje inaktív..
A mellékelt rajz alapján úgy tűnik az eredeti bekötés jó, a ház lett fordítva összeszerelve..
Megfordítani, és OK!
(Egyébként, ezt már írták!)
Azért visszajelezhetnél, hogy mi történt.
(Vagy vége a fürdőszezonnak?)
irokéz
irokéz picture
Korábban már írtam, hogy visszafordítottam az állórészt, ez volt a megoldás. A vicces az a dologban, hogy hozzám a csúszógyűrüs tömítés csöpögése miatt került a szivattyú, és javítás közben vettem észre, hogy rossz irányba forog. Utólag kiderült, hogy évekkel ezelőtt már javították.
Gyakorló
Gyakorló picture
Mielőtt tömítést cseréltél hogyan működött ez az egész?
Láttál olyan nyomokat, hogy előtted már szétszedte valaki a motort?
Tamás
irokéz
irokéz picture
Kiszerelve kaptam, sajnos nem láttam az eredeti bekötést. Nem szedték még szét a motort.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Cseréld fel az F tekercs két végét és a forgásirány megváltozik.
Pont most javítottam egy mennyezeti ventilátort.
Pont ez a bekötése.
Ott is van irányváltás.
zongora átmérő keresztül hagyományos 3 ágú csillár bekötése -  waytoimproveyourself.com
irokéz
irokéz picture
Kösz. a segítséget! Valóban ezt kellene tennem, de a motorból csak három vezeték jön ki, az F és S egyik vége már bent össze van kötve.Így aztán nem sok mozgásterem van. Szét kellene szednem a motort, hogy mindkét tekercs végeit kihozzam.
lujzika82
lujzika82 picture
Sajnos nem sok sanszod van, mert itt már a tekercsfejben el van kötve a kivezetés.
Marad a forgőrész megfordítása, de az a felfüggesztés megváltozásával jár
irokéz
irokéz picture
Pontosan! Minden esetre szereztem a csapágy lehúzót, szét fogom szedni a motort, és csinálok egy negyedik kivezetést.
Jaca
Jaca picture
És ha így összerakod, és a vélhetően fordított iránnyal bekapcsolod, hogy nyomja a vizet? Lehet, hogy míg működött, így működött, és a kutya nem vette észre. Esetleg egy kis menetrögzítő a tengelyre, hogy le ne essen a lapát. A szervízt (forgalmazót) hívd fel, hátha tudnak segíteni tekercsellenállás és forgásirány tekintetében is.
irokéz
irokéz picture
Kipróbáltuk a fordított irányú forgással, így is keringeti a vizet valamennyire , de érezhetően nem ez az üzemi állapot. Konzultáltam szivattyús szakival, szerinte is balra kell forogni a motornak, akkor működik szivattyúként. A víz tengely irányban folyik rá a járókerékre, ami sugár irányba veti ki. A jelenlegi forgásiránynál letekeredhet a járókerék, megszűnik a csúszógyűrűnél a tömitettség, és elönt mindent a víz. Megvan a megoldás: a motor test két vége egyforma, megfordítom a forgórészt, ahogy többen javasoltátok.
welding alt
welding alt picture
Szia,
Követtem a beszólásokat, volt szó erről. Lényeg az , hogy minden OK. Azt azért nem értem miért nem tetted meg ezt hamarabb....
Üdv. welding alt
irokéz
irokéz picture
Adott egy szivattyút vízfolyással, ami hosszabb használat után a csúszógyűrű kopása miatt törvényszerű. Az összeszerelés közben gyanús, hogy ellenkező irányba forog a motor, mi több, nem is lehet az irányát elektromos úton változtatni, tehát így működött az elmúlt években.Ráadásul a tulajdonos szerint még nem nyúltak a motorhoz.A lehetséges megoldások között volt a  forgórész megfordítása, de ehhez vissza kellett kérnem a motort, hogy lássam, a két palást tényleg egyforma. Már működik, csak a csúszógyűrűs tömitést kell tesztelni.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Ha szétszedte a motrot elképzelhetö hogy forditva sikerült összeszerelni.
Nem ön az elsö.
:vs
welding alt
welding alt picture
Köszönöm válaszod.
Üdv. welding alt
Jaca
Jaca picture
Lehet a gyárban rakták össze fordítva?
Üdv: Jácint
lizakl
lizakl picture
Az ki van zárva! Tízezret összeraktak jól és egyet meg nem? Ki van zárva.
Jaca
Jaca picture
Miért ne? El tudod képzelni, hogy egy SMD beültetősoron fordítva pakolnak fel 100 darab IC-t? Csak ott annyi volt a szerencse, hogy a tesztelőn nem működött. Elég, ha összeborultak az állórészek, és rosszul rakott vissza a dolgozó egy darabot a rakatba.
mindigehes
mindigehes picture
Ne hidd. Kb 10 éve ismerős vett Belgiumban egy canon objektívet. Fotós boltban. Hazahozta, megakadt, nem ment a zoom. Gép is nyafogott.. szétszedtem. Volt benne egy sima metrikus M5 önzáró anya. Beszorulva. A bontatlan objektívben..
Na? Elhiszi bárki? Kizárt. 5 percig ültem, és néztem, én se hittem el, pedig én vettem ki... :)
Ugyan így került hozzám egy FSP pc táp. Nem ment a propeller benne. Bontatlan gari cimke rajta. A propeller csatlakozója fordítva volt becrimpbecrimpelve vagyis fordított tápot kapott... A matrica sértetlen volt
 Nem szedték még szét.
Simán elhiszem, hogy a kínai a soron új volt...
varga jano
varga jano picture
Szia !
A tömeggyártásnál a szalag(ok) végén csak szúrópróba szerint nézik a működést .
irokéz
irokéz picture
Lehet! Korai kinai termék.
SzBálint
SzBálint picture
szia: aztán meg cunami lesz a jakuzziban
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Hát elég hihetetlen, de akkor a kondit tedd át a pirosról a feketére.
Ez nem az én ötletem, lejjebb linkelte be zsugori, egy próbát megér.
zsugori
zsugori picture
szia
már meg tette
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Konkrétan milyen motorról beszélünk?
varga jano
varga jano picture
Van adattáblája a motornak? Összerakva nála van a motor ? Van kamerája a kollégának ?
zsugori
zsugori picture
szia
10ohm az le lehet égve?
vision61
vision61 picture
Épp hasonlót akartam írni, mint stevepapa.
Én egy ajándékba kapott darabokra szedett, kosárba pakolt fűnyíró motorral jártam így. A forgórész az ugye adta a helyes beépítést, az állórészt viszont fordítva beépítve, a forgásirány nem volt jó.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Ha a forgórészt, az állórész másik végéről dugod be akkor is változik a forgásirány ......
4
irokéz
irokéz picture
Szia!  Elméletileg működne, de eltérő a motor két végének szerkezeti kialakítása a centrifugál szivattyú miatt, nem lehet megcserélni a végeket., de köszönöm az ötletet.
Üdv.!
lujzika82
lujzika82 picture
Akkor vidd el tekercselőhöz és ha nincs kiöntve a tekercselés az szét tudja bányászni
stevepapa
stevepapa picture
A rajz szerint ha a két pajzsot felcseréled az állórészen már is működik mutatvány
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Az állórész fordítva lett visszarakva.
Jaca
Jaca picture
Van valami típusszám a motoron? Vagy egy fénykép róla? Hátha valaki már mérte a tekercs ellenállásokat. Az "eredeti" bekötéssel annyi a teljesítményfelvétele, mint kellene?
irokéz
irokéz picture
Szia Jaca!
Mellékelem az adattáblát. Megmértem a tekercs ellenállásokat, és ahogy a rajzon feltüntettem, 10 és 22 Ohm. A teljesítmény felvételt reálisnak tartom, terheletlenül 1,5 A.
File csatolás:
