ZANUSSI ZWS 3101 nem forgatja a motort - Megoldva: triac csere
22 posts / 0 new
joci66
joci66 picture
Adott egy saját tulajdonú ZWS 3101-es típusszámú slim-es automata mosógép.
Mosás közben, kb a program felénél lenyomta a kismegszakítót. Azt visszakapcsolva a gép hamarosan "E02" hibajelzéssel megállt (hívd a szervízt). A kijelző szépen működik. A lúgszivattyú dolgozik. Ha csak centrifugálásra állítom, a hibajelzés ugyanaz lesz és nincs forgás.
Égett szagot nem érezni, vezérlő panelen égésnyomot nem látok.
Szerintetek hol kezdjem a hibakeresést? (Erről a típusról nem találtam doksit)
Köszönöm előre . joci66
A triac cseréjével megoldódott a probléma, Ugyanolyan triacot nem találtam, helyette BTA316-800B típust forrasztottam.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
a motort és a csatlakozóját nezd meg beégésre.
aztán nézd meg a panelen a nagy triakot is.
valószínű cserés.
joci66
joci66 picture
A kommutátort néztem, az nagyon tiszta, nincs beégve. Nagy teljesítményű triacot nem láttam a panelen, csak egy TO220 tokozásút. Van még két viszonylag kis nyák-os relé, lábain megfrissítettem a forrasztást, de a hiba maradt.
Holnap újra szétszedem.
amatörmuszaki
1 a TO-220tokozású triac csere
2 motorcsatlakozó alapos átnézése,
motort a panel felőli csatlakozón is megmérni.
3 ha triac hibás arelék lábai körbe voltak repedve?
Nem e a forgásirányváltó relék akadtak össze.
ha más hiba nincs én kidobnám a két relét is.
4 hibakódot törölni,keress rá zanussi hiba törlés
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a TO-220 tokozású, mert szokott lenni TO-92 tokozású is a mosógép paneleken
varga jano
varga jano picture
Hello!
A TO220 TRIAC tipusa?
joci66
joci66 picture
BT138-800-as típusú és sajnos zárlatos a két teljesítmény láb között.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt  is vehetsz
https://kontel.hu/shop_search.php?search=bt138
varga jano
varga jano picture
Ha az A1 és az A2 zárlatban van,akkor cserélni kell .
Hol vagy helyileg ?
Az új TRIAC legalább 12A-es (16A)
.                     800V-os (600V-700V-nem kritikus)
.                   az Igt/lh< 70/30mA-es legyen ! (kritikus)
Az legyen amit kapni nálatok!
Nézd meg a panelben az ellenállásokat a TRIAC áramkörben ! (szakadt,zárlatos,...)
joci66
joci66 picture
Jászberényben lakom, sajnos az egyetlen alkatrészbolt egy éve bezárt nálunk.
Próbálok ismerősöktől kérni, illetve pénteken megyek a fővárosba orvosi célból és ott próbálok vásárolni.
joci66
varga jano
varga jano picture
Pesten belül melyik kerületbe mész ?
Ajánlanák  doki közelében alkatrész boltot
​​​​​Azt is hogy ott mit vegyél.
joci66
joci66 picture
Uzsoki kórház, Róna u.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
XIII.ker Kerekes u.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/bt138
joci66
joci66 picture
Köszönöm. Ismertem az üzletet, el is mentem. Otthon forrasztás közben vettem észre, hogy triac helyett kettős schottky diódát raktak a csomagba. ( Mást is vettem). Legközelebb tételesen, mindent leellenőrzök.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Kiforrasztotta és mérte, vagy a motort csatlakoztatta le mérés előtt ?
Ha egyik sem a mérés félrevezette.
:vs
joci66
joci66 picture
Kiforrasztva mértem. Az irányváltó reléket is kiforrasztottam és tápegységről vizsgáltam a működésüket.
üdv: joci66
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Ha kiforrasztva a triak 1-2 lába a multiméter  dioda / szakadás mérésben sipol, cserélje BT138 vagy BT139-re.
Mást ne használjon.
:vs
joci66
joci66 picture
Holnap megnézem.
Alex52
Alex52 picture
A kisautomatát verte le , nem  a Fi-relét ? Van egyáltalán Fi-relé az ingatlannál ?
joci66
joci66 picture
Fi-relé nincs, lakótelepi lakás. A 22 Amperes kismegszakítót verte le. Azóta nem volt leoldás.
Middlewich Sam
Middlewich Sam picture
First check is the motor brushes no matter what the error code says.  Most times they are worn out.
joci66
joci66 picture
Thanks, I'll look into it.
