Üdvözlet Mindenkinek!
Csúszógyűrüs tömszelence tömítést cseréltem egy jakuzzi keringető szivattyúban. A járókereket az óramutató járásirányával megegyező irányban kellett felcsavarni a tengely végére, amiből következik, hogy üzem közben ellenkező irányban kell forognia, hogy rászoruljon. Ezt a járókerék kialakítása is megerősíti. Az egyfázísú hajtómotort a mellékelt ábra szerint bekötve stabilan indul az óramutató járásával egyező irányba, ami a járókerék letekeredését eredményezheti, másrészt nem működik szivattyúként. A motorból három vezeték jön ki, ahogy a rajz mutatja. Meg kell fordítani a forgás irányt, ehhez a tekercsek mindkét végéhez hozzá kellene férni, de itt a motoron belül össze van kötve a két tekercs. Nem tudom elképzelni, hogyan forgott a motor balra a leszerelés előtt. Próbáltam a nagyobb ellenállású tekercsre kötni a hálózatot,/ fekete-zöld /akkor megfordult a forgás irány, de 4,5 A-t vett fel a motor, erősen melegedett és láthatóan lassabban forgott, tehát nem ez a megoldás.
Tanácsot kérnék a probléma megoldásához.
2021, August 24 - 12:56
#1
Bocs!
Felületesen olvastam végig!
Nem vettem észre, hogy már megoldottad.
Mea culpa, mea culpa...
Egyébként ez az állórész megfordítás már sok embert megszívatott.
üdv:azért a címet módosítani kellene
Nem tudom, megoldottad-e a problémát?
A téma, már jó ideje inaktív..
A mellékelt rajz alapján úgy tűnik az eredeti bekötés jó, a ház lett fordítva összeszerelve..
Megfordítani, és OK!
(Egyébként, ezt már írták!)
Azért visszajelezhetnél, hogy mi történt.
(Vagy vége a fürdőszezonnak?)
Korábban már írtam, hogy visszafordítottam az állórészt, ez volt a megoldás. A vicces az a dologban, hogy hozzám a csúszógyűrüs tömítés csöpögése miatt került a szivattyú, és javítás közben vettem észre, hogy rossz irányba forog. Utólag kiderült, hogy évekkel ezelőtt már javították.
Mielőtt tömítést cseréltél hogyan működött ez az egész?
Láttál olyan nyomokat, hogy előtted már szétszedte valaki a motort?
Tamás
Kiszerelve kaptam, sajnos nem láttam az eredeti bekötést. Nem szedték még szét a motort.
Szia
Cseréld fel az F tekercs két végét és a forgásirány megváltozik.
Pont most javítottam egy mennyezeti ventilátort.
Pont ez a bekötése.
Ott is van irányváltás.
Kösz. a segítséget! Valóban ezt kellene tennem, de a motorból csak három vezeték jön ki, az F és S egyik vége már bent össze van kötve.Így aztán nem sok mozgásterem van. Szét kellene szednem a motort, hogy mindkét tekercs végeit kihozzam.
Sajnos nem sok sanszod van, mert itt már a tekercsfejben el van kötve a kivezetés.
Marad a forgőrész megfordítása, de az a felfüggesztés megváltozásával jár
Pontosan! Minden esetre szereztem a csapágy lehúzót, szét fogom szedni a motort, és csinálok egy negyedik kivezetést.
És ha így összerakod, és a vélhetően fordított iránnyal bekapcsolod, hogy nyomja a vizet? Lehet, hogy míg működött, így működött, és a kutya nem vette észre. Esetleg egy kis menetrögzítő a tengelyre, hogy le ne essen a lapát. A szervízt (forgalmazót) hívd fel, hátha tudnak segíteni tekercsellenállás és forgásirány tekintetében is.
Kipróbáltuk a fordított irányú forgással, így is keringeti a vizet valamennyire , de érezhetően nem ez az üzemi állapot. Konzultáltam szivattyús szakival, szerinte is balra kell forogni a motornak, akkor működik szivattyúként. A víz tengely irányban folyik rá a járókerékre, ami sugár irányba veti ki. A jelenlegi forgásiránynál letekeredhet a járókerék, megszűnik a csúszógyűrűnél a tömitettség, és elönt mindent a víz. Megvan a megoldás: a motor test két vége egyforma, megfordítom a forgórészt, ahogy többen javasoltátok.
Szia,
Követtem a beszólásokat, volt szó erről. Lényeg az , hogy minden OK. Azt azért nem értem miért nem tetted meg ezt hamarabb....
Üdv. welding alt
Adott egy szivattyút vízfolyással, ami hosszabb használat után a csúszógyűrű kopása miatt törvényszerű. Az összeszerelés közben gyanús, hogy ellenkező irányba forog a motor, mi több, nem is lehet az irányát elektromos úton változtatni, tehát így működött az elmúlt években.Ráadásul a tulajdonos szerint még nem nyúltak a motorhoz.A lehetséges megoldások között volt a forgórész megfordítása, de ehhez vissza kellett kérnem a motort, hogy lássam, a két palást tényleg egyforma. Már működik, csak a csúszógyűrűs tömitést kell tesztelni.
üdvözlet.
Ha szétszedte a motrot elképzelhetö hogy forditva sikerült összeszerelni.
Nem ön az elsö.
:vs
Köszönöm válaszod.
Üdv. welding alt
Lehet a gyárban rakták össze fordítva?
Üdv: Jácint
Az ki van zárva! Tízezret összeraktak jól és egyet meg nem? Ki van zárva.
Miért ne? El tudod képzelni, hogy egy SMD beültetősoron fordítva pakolnak fel 100 darab IC-t? Csak ott annyi volt a szerencse, hogy a tesztelőn nem működött. Elég, ha összeborultak az állórészek, és rosszul rakott vissza a dolgozó egy darabot a rakatba.
Ne hidd. Kb 10 éve ismerős vett Belgiumban egy canon objektívet. Fotós boltban. Hazahozta, megakadt, nem ment a zoom. Gép is nyafogott.. szétszedtem. Volt benne egy sima metrikus M5 önzáró anya. Beszorulva. A bontatlan objektívben..
Na? Elhiszi bárki? Kizárt. 5 percig ültem, és néztem, én se hittem el, pedig én vettem ki... :)
Ugyan így került hozzám egy FSP pc táp. Nem ment a propeller benne. Bontatlan gari cimke rajta. A propeller csatlakozója fordítva volt becrimpbecrimpelve vagyis fordított tápot kapott... A matrica sértetlen volt
Simán elhiszem, hogy a kínai a soron új volt...
Szia !
A tömeggyártásnál a szalag(ok) végén csak szúrópróba szerint nézik a működést .
Lehet! Korai kinai termék.
szia: aztán meg cunami lesz a jakuzziban
Szia
Hát elég hihetetlen, de akkor a kondit tedd át a pirosról a feketére.
Ez nem az én ötletem, lejjebb linkelte be zsugori, egy próbát megér.
szia
már meg tette
Konkrétan milyen motorról beszélünk?
Van adattáblája a motornak? Összerakva nála van a motor ? Van kamerája a kollégának ?
szia
10ohm az le lehet égve?
Épp hasonlót akartam írni, mint stevepapa.
Én egy ajándékba kapott darabokra szedett, kosárba pakolt fűnyíró motorral jártam így. A forgórész az ugye adta a helyes beépítést, az állórészt viszont fordítva beépítve, a forgásirány nem volt jó.
Szia! Ha a forgórészt, az állórész másik végéről dugod be akkor is változik a forgásirány ......
4
Szia! Elméletileg működne, de eltérő a motor két végének szerkezeti kialakítása a centrifugál szivattyú miatt, nem lehet megcserélni a végeket., de köszönöm az ötletet.
Üdv.!
Akkor vidd el tekercselőhöz és ha nincs kiöntve a tekercselés az szét tudja bányászni
A rajz szerint ha a két pajzsot felcseréled az állórészen már is működik mutatvány
Az állórész fordítva lett visszarakva.
Van valami típusszám a motoron? Vagy egy fénykép róla? Hátha valaki már mérte a tekercs ellenállásokat. Az "eredeti" bekötéssel annyi a teljesítményfelvétele, mint kellene?
Szia Jaca!
Mellékelem az adattáblát. Megmértem a tekercs ellenállásokat, és ahogy a rajzon feltüntettem, 10 és 22 Ohm. A teljesítmény felvételt reálisnak tartom, terheletlenül 1,5 A.
Van róla robbantott ábra:
https://www.rudy-shop.eu/spareparts/1/1010708/10/1035442/pump-ss-series/
https://www.rudy-shop.eu/images/spare_parts/1011307.jpg
