Adott egy saját tulajdonú ZWS 3101-es típusszámú slim-es automata mosógép.
Mosás közben, kb a program felénél lenyomta a kismegszakítót. Azt visszakapcsolva a gép hamarosan "E02" hibajelzéssel megállt (hívd a szervízt). A kijelző szépen működik. A lúgszivattyú dolgozik. Ha csak centrifugálásra állítom, a hibajelzés ugyanaz lesz és nincs forgás.
Égett szagot nem érezni, vezérlő panelen égésnyomot nem látok.
Szerintetek hol kezdjem a hibakeresést? (Erről a típusról nem találtam doksit)
Köszönöm előre . joci66
A triac cseréjével megoldódott a probléma, Ugyanolyan triacot nem találtam, helyette BTA316-800B típust forrasztottam.
a motort és a csatlakozóját nezd meg beégésre.
aztán nézd meg a panelen a nagy triakot is.
valószínű cserés.
A kommutátort néztem, az nagyon tiszta, nincs beégve. Nagy teljesítményű triacot nem láttam a panelen, csak egy TO220 tokozásút. Van még két viszonylag kis nyák-os relé, lábain megfrissítettem a forrasztást, de a hiba maradt.
Holnap újra szétszedem.
1 a TO-220tokozású triac csere
2 motorcsatlakozó alapos átnézése,
motort a panel felőli csatlakozón is megmérni.
3 ha triac hibás arelék lábai körbe voltak repedve?
Nem e a forgásirányváltó relék akadtak össze.
ha más hiba nincs én kidobnám a két relét is.
4 hibakódot törölni,keress rá zanussi hiba törlés
szia: az a TO-220 tokozású, mert szokott lenni TO-92 tokozású is a mosógép paneleken
Hello!
A TO220 TRIAC tipusa?
BT138-800-as típusú és sajnos zárlatos a két teljesítmény láb között.
szia: itt is vehetsz
https://kontel.hu/shop_search.php?search=bt138
Ha az A1 és az A2 zárlatban van,akkor cserélni kell .
Hol vagy helyileg ?
Az új TRIAC legalább 12A-es (16A)
. 800V-os (600V-700V-nem kritikus)
. az Igt/lh< 70/30mA-es legyen ! (kritikus)
Az legyen amit kapni nálatok!
Nézd meg a panelben az ellenállásokat a TRIAC áramkörben ! (szakadt,zárlatos,...)
Jászberényben lakom, sajnos az egyetlen alkatrészbolt egy éve bezárt nálunk.
Próbálok ismerősöktől kérni, illetve pénteken megyek a fővárosba orvosi célból és ott próbálok vásárolni.
joci66
Pesten belül melyik kerületbe mész ?
Ajánlanák doki közelében alkatrész boltot
Azt is hogy ott mit vegyél.
Uzsoki kórház, Róna u.
szia:
XIII.ker Kerekes u.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/bt138
Köszönöm. Ismertem az üzletet, el is mentem. Otthon forrasztás közben vettem észre, hogy triac helyett kettős schottky diódát raktak a csomagba. ( Mást is vettem). Legközelebb tételesen, mindent leellenőrzök.
üdvözlet.
Kiforrasztotta és mérte, vagy a motort csatlakoztatta le mérés előtt ?
Ha egyik sem a mérés félrevezette.
:vs
Kiforrasztva mértem. Az irányváltó reléket is kiforrasztottam és tápegységről vizsgáltam a működésüket.
üdv: joci66
üdvözlet.
Ha kiforrasztva a triak 1-2 lába a multiméter dioda / szakadás mérésben sipol, cserélje BT138 vagy BT139-re.
Mást ne használjon.
:vs
Holnap megnézem.
A kisautomatát verte le , nem a Fi-relét ? Van egyáltalán Fi-relé az ingatlannál ?
Fi-relé nincs, lakótelepi lakás. A 22 Amperes kismegszakítót verte le. Azóta nem volt leoldás.
First check is the motor brushes no matter what the error code says. Most times they are worn out.
Thanks, I'll look into it.
