Tényleg létezik 6V-os LED? Nem is tudtam, hogy van olyan LED, amit feszültségforrásra lehet kötni, és nem füstöl el egyből? Ezeknél mi korlátozza az áramot? Van valami belső ellenállás a chipen? Gondolom, hűteni kell rendesen. Számomra ez iskolapad, én a kisáramú LED-eket ismerem.
A legtöbb fehér led nyitófeszültsége 3-3,2V. Ezeket híjja a pórnép 3V-os lednek. A 6 voltos az két sorbakötött chipből áll, jellemzője, hogy 6V körül van a nyitófesze. De nem értem a kiakadásod, mert te is használtál már 5,6V-os zenert. Vagy 12V-osat. Az elfüstölt? Vagy azt már nem kell feszültségforrásra kötni?
Ja, van 12V-os fehér ledem is. És van alig másfél milis 5W-os ledem is. Átkergetsz rajta 1A-t, és semmi baja nem lesz. Ja, hűtést azt igényel.
Értem, engem főleg az áram korlátozása érdekel. Tudod, mint a zener esetén az előtétellenállás. Nagy áramú lednél mit használnak?
Mondjuk az sem rossz megoldás, ha pl. 100 Hz-es rövid impulzusokkal hajtják meg. Az emberi szem fényesnek látja, de a valóságban töredéke a disszipáció, mint folyamatos üzemnél lenne.
szia: vannak erre a célra készített LED meghajtó IC-k
A szóban forgó lámpában 2 db tranzisztor , 2db 6 lábú ismeretlen , SMD , egy tekercs, több dióda, ellenállások, két kondenzátor vannak egy alumínium alapú hordozón. A nyákot nem lehet látni mert fehér hőálló festékkel be van vonva ugyanúgy mint a LED hordozó
Jelen esetben nem a régebben használatos impulzus táplálást alkalmazzák, szkóppal néztem
szia: természetesen áramgenerátoros táplálása van egy kis panelről, ez a LED (5x5 mm méretű)egy 20 mm átmérőjű alumínium lapon van, 8 kivezetéssel, középen kis hűtőcsík is van, ez kb 1 W-os lehet, nem tv háttérhez, hanem kézi lámpákhoz használatos, ezt 2 db 18650-es akku táplálja, megmérve analóg műszerrel 5,6 V-ot kap, áramot nem mértem
Példa a megnevezésről, náluk ez van (háttérhez)ilyet cseréltem E27-es foglalatú hálózati izzóban egy hónapja, még működik, ebben 95 V-ot kapnak a sorbakötött LEDEK
szia: igen , így néz ki, a lámpában 2db 18650 van, 5,7V-ot mérek a led vezetéken.
A led szakadt
Ha van neked, mennyi lenne? Rendelni külföldről nem tudok, itthon nem találtam
Üdv, lcsaszar
Szia,
Üdv, lcsaszar
Ha jól meggondolom, miért ne lehetne 6V-os led. Ha két csipet egymás mellé raknak, és sorba kötik, az fehér lednél kb 6 V.
https://www.hqelektronika.hu/2835-feher-luxeon-6v-l128-4080cb3500001-led...
szia: köszönöm, most jött meg a levél
Arra gondolsz, hogy a LED nyitófesz 6 V ?
Ennek ugyan nem 6V a nyitója, de 6V 50-100mA között megy
kicsit életlen a PAD, de nem fényképezem le újra.
A led szakadt
Mennyi kell? 4,5,6....10db ?
pm küldjél postacímet meg darabszámot.
