Tisztelt kollégák!
Segítséget kérnék a fenti hőlégfúvó táp ic ügyében.
Valaki tud -e segíteni milyen típusú lehet a rajzon látható táp ic?(IC1).
A szerviz menüben fenn van a készülék rajza, egy kedves tanya társunk jóvoltából de az a trafós tápos változat.
Az enyémben ic állítja elő a 24 Voltos tápot ami a motor és lcd tápot állítja elő. Természetesen a tokról lecsiszolták a feliratot.
Idáig a kereséseim nem hoztak eredményt, nem sikerült ilyen lábkiosztású táp ic -t találnom.
Ebben kérem segítségeteket. Hátha valakinek beugrik valami.
Mellékelem a kapcsolási rajzot.
Ha valaki tud segíteni, hogy ez a rajz is felkerüljön a tanyára, lehet másnak is segítséget jelenthet. Sajnos én nem tudom ezt megtenni.
Köszönöm !
Üdvözlettel, Galibali.
2021, September 2 - 20:37
#1
mindenesetre
A megoldás a VIPer22A ic -vel kivitelezett átalakítás, némi fólia vágással és kis drótozással.
Köszönöm mindenki segítségét kiváltképp Zsugori fórumtársunk eredményre vezető hozzászólását!
Üdv, Galibali
Köszönöm. Idáig eljutottam én is de nem találtam a láb kiosztásnak megfelelő típust! Pl. az LNK sorozat nem jó.
Valószínű én vagyok béna.
Azt nem értem miért ilyen rettenetesen titkos egy ilyen ic, amikor a fűtőszálat már háromszor javítanom kellett mert a csatlakozásnál elégett.
A komplett panel csere vagy a fűtőbetét csere csak környezet szennyezőbb min egy csip csere. De ez kit érdekel? Ja a profit a lényeg.
a világ gyagy.s tódi
Igen.
Sajnos ez a termék nem az amit keresek.
kapard le a tetején a maszlagot a lapjával az csak össze van kenve https://ae01.alicdn.com/kf/Ue04d96b4496945f08b8ab0775ba066ecN.jpg
Az én panelem hasonló csak az ic a jobb felső saroknál van és a diódák helyzete más. Az általad küldött képen az ic nyolc lábú az enyémből kihagyták a 7. lábat. Sajnos nincs össze kenve a tok, ez simán felirat nélküli. Csatoltam a képet. Teljesen tanácstalan vagyok. Jelenleg külső 24 Voltos tápról járatom az elektronikát.
Csatoltam még a panelt is.(ki építve ai ic és az l2.
Az oroszok sem jöttek rá milyen IC az, hanem átalakították a hőlégfúvót.![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Nem LNK304 és nem OB2223
Azt hogy hogyan módosították már nem osztották meg.
És ha az eredeti IC tipusára az oroszok sem jöttek rá, akkor....
3 láb van bekötve a többi csak kamu nem gondolod?
Nem tudom. A katalógus 12,40 és 15.33 Voltot ír. Ez kevés.Szerintem ez nem jó. A hőlégnek 24 Volt kell.
Az általad ajánlott ic smd ami a készülékben van DIP8 tokozású.
