6 V-os SMD ledet keresek
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
szia: rúdlámpába keresek  1 db  6 V-os fehér, 5x5 mm-es LED-et
(ha véletlenül lenne valakinek a fiókban)
lcsaszar
lcsaszar picture
Tényleg létezik 6V-os LED? Nem is tudtam, hogy van olyan LED, amit feszültségforrásra lehet kötni, és nem füstöl el egyből? Ezeknél mi korlátozza az áramot? Van valami belső ellenállás a chipen? Gondolom, hűteni kell rendesen. Számomra ez iskolapad, én a kisáramú LED-eket ismerem.
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
A legtöbb fehér led nyitófeszültsége 3-3,2V. Ezeket híjja a pórnép 3V-os lednek. A 6 voltos az két sorbakötött chipből áll, jellemzője, hogy 6V körül van a nyitófesze.  De nem értem a kiakadásod, mert te is használtál már 5,6V-os zenert. Vagy 12V-osat. Az elfüstölt? Vagy azt már nem kell feszültségforrásra kötni?
Ja, van 12V-os fehér ledem is. És van alig másfél milis 5W-os ledem is. Átkergetsz rajta 1A-t, és semmi baja nem lesz. Ja, hűtést azt igényel.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Értem, engem főleg az áram korlátozása érdekel. Tudod, mint a zener esetén az előtétellenállás. Nagy áramú lednél mit használnak?
Mondjuk az sem rossz megoldás, ha pl. 100 Hz-es rövid impulzusokkal hajtják meg. Az emberi szem fényesnek látja, de a valóságban töredéke a disszipáció, mint folyamatos üzemnél lenne.
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia: vannak erre a célra készített LED meghajtó IC-k
A szóban forgó lámpában 2 db tranzisztor , 2db 6 lábú ismeretlen , SMD , egy tekercs, több dióda,  ellenállások, két kondenzátor vannak egy  alumínium alapú hordozón. A nyákot nem lehet látni mert  fehér hőálló festékkel be van vonva ugyanúgy mint a LED hordozó
Jelen esetben nem a régebben használatos impulzus táplálást alkalmazzák, szkóppal néztem
cssztivi
cssztivi picture
Ha jól meggondolom, miért ne lehetne 6V-os led. Ha két csipet egymás mellé raknak, és sorba kötik, az fehér lednél kb 6 V.
SzBálint
SzBálint picture
szia: természetesen áramgenerátoros táplálása van egy kis panelről, ez a LED (5x5 mm  méretű)egy 20 mm átmérőjű alumínium lapon van, 8 kivezetéssel, középen kis hűtőcsík is van, ez kb 1 W-os lehet, nem tv háttérhez, hanem kézi lámpákhoz használatos, ezt 2 db 18650-es akku táplálja, megmérve analóg műszerrel 5,6 V-ot kap, áramot nem mértem
Példa a megnevezésről, náluk ez van (háttérhez)ilyet cseréltem E27-es foglalatú hálózati izzóban egy hónapja, még működik, ebben 95 V-ot kapnak a sorbakötött LEDEK
https://www.hqelektronika.hu/2835-feher-luxeon-6v-l128-4080cb3500001-led...
SzBálint
SzBálint picture
szia: köszönöm,  most jött meg a levél
AzzA
AzzA picture
Arra gondolsz, hogy a LED nyitófesz 6 V ?
Ennek ugyan nem 6V a nyitója, de 6V 50-100mA között megy
kicsit életlen a PAD, de nem fényképezem le újra.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen , így néz ki, a lámpában  2db 18650 van, 5,7V-ot mérek a led  vezetéken.
A  led szakadt
Ha van neked, mennyi lenne?  Rendelni külföldről nem tudok, itthon nem találtam
AzzA
AzzA picture
Mennyi kell? 4,5,6....10db ?
pm küldjél postacímet meg darabszámot.
