Adott egy eredeti, nem klón tl866 programozó.
Attiny2313-at szeretnék programozni vele, de smd, így icsp-n keresztül. Meg sokat. :)
Sajnos a programozó sw-ben szürke a gomb hozzá, csak a foglaté aktív, csak oda lehet bogyót tenni.... Gyárilag rajta van a programozón az icsp csati. Nem rákókányolt.
Ha simán bedrótozom a már beforrasztott uC-t, vagyis a szükséges lábakat, akkor se látja.
Mást mindent visz, üres uC-t beledugva is..
Szégyen szemre kellett kukáznom egy lpt portos gépet, és ponyprogot előtúrni. Azzal megy.
Mi lehet a gond?
Firmware-t befrissítettem, sw a legújabb.. elfogyott a tudományom.
Tisztánlátás kedvéért
Programozó tl866A nem más tl866 II vagy tl866CS
Ez kérdés akart lenni eredetileg
Ez egy eredetileg is TL866A. Rá is ez van írva, meg a Sw is ennek látja.
Szia.
A Attiny2313 IC-t még a TL866-II Plus sem tudja icsp-n keresztül programozni.
Pedig ez a programozó fejlettebb mint a TL866A.
5bdc
Ne már.. ez komoly? Mi ebben a trükk? Egy nyamvadt 74244-es meghajtón ponyprog meg igen?
Ez vicc... :(
Ezek az eszközök támogatják a párhuzamos és az icsp (soros) programozást az eszközön
Type:113(0x71)
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90SLS2313, AT90SLS2333, AT90SLS4414, AT90SLS4433,
AT90SLS4434, AT90SLS8515, AT90SLS8535, ATMEGA8, ATMEGA8L, ATMEGA8A, ATMEGA16, ATMEGA16L, ATMEGA16A, ATMEGA32, ATMEGA32L, ATMEGA32A, ATMEGA48,
ATMEGA48V, ATMEGA48A, ATMEGA48PA, ATMEGA64, ATMEGA64A, ATMEGA64L, ATMEGA88, ATMEGA88V, ATMEGA88A, ATMEGA88PA , ATMEGA128, ATMEGA128A, ATMEGA128L,
ATMEGA162, ATMEGA162V, ATMEGA164A , ATMEGA164PA , ATMEGA165A, ATMEGA165P, ATMEGA165PA, ATMEGA165PV, ATMEGA168, ATMEGA168A, ATMEGA168PA,
ATMEGA168V, ATMEGA169A, ATMEGA169P, ATMEGA169PA, ATMEGA169PV, ATMEGA324A , ATMEGA324PA , ATMEGA325A, ATMEGA325PA, ATMEGA328, ATMEGA328P,
ATMEGA329A, ATMEGA329PA, ATMEGA644A , ATMEGA644PA, ATMEGA645A, ATMEGA645P, ATMEGA649A, ATMEGA649P, ATMEGA1284 , ATMEGA1284P , ATMEGA8515,
ATMEGA8515L, ATMEGA8535, ATMEGA8535L, ATTINY26, ATTINY26L, ATTINY28L, ATTINY28V, ATTINY2313, ATTINY2313V, ATTINY2313A, ATTINY4313
Ettől függetlenül az ATTINY26,28,2313 és 4313 icsp opció lock -ban van.
Százszónak is egy a vége, másik fw- kell hozzá.
Dögüllön meg :)
Akkor marad a ponyprog. Vicc. :)
Köszi a felsötétítést!
