Mercedes Becker Truckline CD65 alkatrész azonosítás vagy rajz help(Megoldva)
9 posts / 0 new
Sovány malac
Sovány malac picture
Került hozzám egy Mercedes Becker Truckline CD65 autórádió,van benne egy alkatrész ami szénné égett és sehol sem találok hozzá rajzot.
Nehezít hogy a Becker ritkán hagyja meg a félvezetőkön a gyári jelölést,a látszó töredékekkel sem megyek sokra...
És mivel 24v-os,és gyanitom hogy a táp körben van,még csak hasonló Beckerről sem tudom lesni.
Én esetleg SOP8 tokozású regulator IC-re gondolnék,annyi látszik hogy a 5-8 lábak párhuzamosak.
Van esetleg tippetek,milyen alkatrész lehet,vagy esetleg rajza valakinek hozzá?
Köszönettel
A karcsú sertés
nogebt
nogebt picture
Hi.
cd70 ben igy néz ki a panel..
Üdv. Egon
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Szervusz!
A segítséged korrekt, ez alapján már feltérképezhető a fet funkciója.
https://www.analog.com/en/products/ltc1159.html
Üdv!  Tóni
Ui: Ha átégett a panel, akkor meggondolandó a javítás, illetve a javítás kivitelezése.
Az égett üvegszálak, epoxi eltávolítása, a panelhiba 2k műgyantával orvosolható.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha az 5-6-7-8  láb azonos, lehet FET is, ha a másik oldalon is van 3 közös láb
Sovány malac
Szia,
Köszönöm a tippet,valószínüleg ez akkor a fő tápfesz. kapcsolóeszköz.
Sajnos a másik sor gyakorlatilag megsemmisült,a keletkezett hőhatás gyakorlatilag átégette a nyákot.
Így az már nem derül ki,mely lábak lehettek párhuzamosak.
De vezetősáv csak egy vékonyabb megy arra,az jó lehet gate-nek vagy bázisnak...
Köszönöm a segítséget,esetleg egy körülbelüli típussal ki tudnátok segíteni?
zsugori
zsugori picture
fds4559?
4935?
Sovány malac
Ígéretes,már "csak" 1-4 lábakat kell kitalálnom.
köszönöm szépen, nagyot dobtatok rajtam.
Köszönettel
A karcsú sertés
balage
balage picture
Valószínű egy dual N-P fet volt.
Sovány malac
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Szerintem kitehetjük a megoldva táblát,ha ennyi segítséggel sem tudom megjavítani az már az én szegénységi bizonyítványom,Ti megtettetek mindent.
Köszönettel
A karcsú sertés
