HAINA szintező lézer vezérlése nem indul
13 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy HAINA típusú önbeálló szintező lézert.
A táp részét sikerült megjavítanom, de a szintezést vezérlő rész nem működik annak ellenére, hogy az IC-je megkapja az 5 V-os tápot. Sajnos erről az IC-ről a felirat le van dörzsölve, így nem tudom beazonosítani. 4 vékony zománcozott huzal megy a komplett szintezőblokkra (Vcc, H, V1,V2).
Mi lehet ennek az IC-nek a típusa, illetve milyen elven működik ennek a szintezőnek a motor és lézer vezérlése?
Várnám szíves segítségeteket.
Köszi
nyaki
nyaki picture
Jelentem, a lézerek jók.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: kvarc van benne?
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Nincs.
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia
Egy képet feltehetnél a belsejéről a panelról
volt egy hasonló nálam itt foglalkoztunk vele https://elektrotanya.com/content/keresnem-hrxp-jelolesu-sot23-tokozasu-f...
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
A 7,5 V-os diódatáp most már meg van, de mégsem akar működni. A vezérlő IC 4-es lábán ott van a telepfeszültség (nem is 5V-ot kap?), a 14-es lábon bizonyos időközönként megjelenik 0,45 V körüli érték, ott áll egy ideig, majd lassan csökken (valami kondi lehet rajta) 0 V-ig és itt is áll egy ideig, majd a folyamat ismétli önmagát. A 8,9,10,12,13 lábon hektikus időközönként jelenik meg némi fesz, míg a többi lábon masszív 0 V van.
Szerinted?
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
A nyomógombok átadnak jók ? esetleg tovább növelhetnéd a feszültséget max 8.5V-ig
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Hali!
Szomorúan konstatálom, hogy minden része jónak tűnik, kivéve a vezérlő IC-t.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Valami hasonló.
Bár az sem lehetetlen, hogy nem 5 V-ot kell kapjon a vezérlő. Az a kimeneti feszosztóban található 18D(?) jelzéssel ellátott ellenállás milyen értékű? Egy internetes oldal alapján 150k-s lehet, de akkor meg a táp IC adatlapja szerint, a 13k-s alsó tagot is figyelembe véve , kb. 7,5 V-ot kellene kapjon és ekkor az 5 V igen sovány lesz.
Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Az én verzióm talán csak annyiban más hogy itt a nyomó gombok helyett 2 kapacitív kapcsolót használnak
az a vezérlő ic lehet hogy ugyan az ezen sincs felirat jelölés a képeken láthatod a feszültségeket a lézer diódákra 8V körüli feszültség megy ki valószínűleg ezt kapja a vezérlő ic is elsőnek én is 5V stab feszre gondoltam
egyik lézer sem világít ?
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Sajnos nem.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kalkulátorom szerint is 150 kOhm, 1%  .os
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
