Siemens mosógató gép szétszedése
9 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok , SE50T592EU alsó nyílás nélküli mosogatót  , hogy kell szakszerűen szétszedni . Ilyen kialakítású Bosch-ba , többször cseréltem már szivattyút , és most az átfolyó fűtőegységet szeretném kiszedni  , de sehogy sem férek hozzá (összerakásról nem is beszélve ). Ajtó rugó, labarintushoz menő csövek kiakasztva , de nem jön szét annyira , hogy odaférjek .
File attachment:
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Bosch training manualt keress.
Ment whatsapp.
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen a manualt . Nagyon jó gép , de szerelésileg elmebeteg egy konstrukció . Majd fél nap ráment , ami normális esetben , 1 órás munka .
Fejre állíttattam , és teljesen lekaptam az alját . Nem ment az alsó mosókar , a víz elosztó úgy állt meg , hogy csak a felsőkar kapott vizet . Volt egy komplett donor fűtőm , de nem tudtam kicserélni vele , mert nem volt rajta víztisztaság szenzornak lyuk . Szétszedtem az elosztót és akkor derült ki hogy a tömésszelencén bele folyt a víz és összeéget a kapcsolója , így csak az elosztót meg a tömítést cseréltem .
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
whp ADGxxx-eknel is keszulhetsz ilyesmire
S_D
S_D picture
Helló!
2 féle módon lehet szétszedni...
1. A hivatalos:
Elkezded lebontani a mosó üstöt. Alul oldalt ,hátul oldalt fogják csavarok, labirintus, csövek, pár drót.
Ezek lebontása után leveszed a mosóüstöt.
Majd oldod az akna rögzítését, meg minden olyan apróságot, ami a műanyag mosótepsihez rögzül és leveszed.
És máris ott a fenék idom benne a motorokkal, mosóaknával...
2. A gyors, és eredményes:
Oldod a fenék idom rögzítését, ajtót leakasztod, fejre állítod, és lecibálod a fenék idomot......
ityvity
ityvity picture
Köszi ezt a 2. választottam , de az összeszerelés sem egyszerű . Egy próba lefutott , és úgy látszik jó lett , de itt van már parkolón egy hasonló konstrukció E24-el , amit nem tudtam helyszínen megoldani .
S_D
S_D picture
E24. Nem tud üríteni.
Szivattyú, dugulás, lefolyó dugulás...
Esetleg vezérl{-is, ha vízben állt a szivattyú...
Ha minden ilyet elhoznák, felkopna az állam...
ityvity
ityvity picture
Ha sok ilyen lesz a jövőben , akkor nekem is . Ezen a dugulás témán túl voltam még a helyszínen . Az üres gép 1-2 percig szivattyúz , azt E24 , ha kikapcsolt gépnél adok feszültséget a mágnes szelepnek , folyik a víz a gépbe   , ha utána beindítom , azt kiszivattyúzza és E24 . Töltés ürítés rendben és mégis E24 .
Itt már volt szó a jelenségről :
https://elektrotanya.com/content/bosch-activewater-eco-e24-hibakod-megoldva
https://elektrotanya.com/content/bosch-mosogatogep-smi84m05de-e-24-hiba
S_D
S_D picture
Nem egyértelmű a tipus..
Az a szám kellene ami sms... sgi... vagy ilyesmi.
3 fázisú vagy 1 fazisú a szivattyúd?
Amúgy cserélted már?
