Sziasztok! A mosógép teszt üzemben centrifugál. Viszont ha direkt centrifugálásra vagy mosásra állítom az órája nem számol vissza és csak szivattyúz és forgatja a dobot jobbra balra. Mi lehet a baja?
2021, September 29 - 16:39
#1
Szia ...Műszaki !
Talán ez segít
Ez "keresztbetett hűtőbordás" whirlpool panel .
Domino vagy wave panel van benne?
85ös kód?
"Mi lehet a baja" Tegyél bele ruhát és teszteld egy öblítő programmal .
Szia ,AWE7516 2016-2010 köz gyártották , ilyen elektronika van benne :
https://parts.whirlpool.nl/nl/d/wasmachines/alle/J00279500
Ha vizes ruhákkal is csak próbálkozik felpörögni , de nem tud , lehet ékszíj is , vagy végső esetben motor , olyankor az idő 7-8 percnél megáll , de ez a hiba tesztben is jelentkezik .
Értem én,de mindkettővel szerelték.
Ha domino mégis,akkor csere motor,vagy panelt wave-re.
Én 7db AWE7516 és 3 db AWE7516/1 találtam különböző 85-os kóddal , és mind domio , de attól még lehet olyan is amiben nem az van .
Holnap szedem szét!
Szia, ha a motor rendben van, akkor tennék bele egy új fűtőbetétet és megnézném úgy mit csinál!
Szét szereltem de nem találtam benne semmi különlegeset. Kitakarítottam a nyomáskapcsoló végén lévő műanyag tartályt. Tettem bele ruhát. Elindítottam öblítésen, rövid programon, centrifugáláson, tökéletesen centrizett. A tulaj telefonál, hogy kimostak egy adag ruhát, minden rendben volt. Az asszony kimosott valamit kézzel, bele tette a gépbe centrizni és nem centrifugált. Holnap megyek vissza!
Ma még volt egy whirlpool awe, szintén nem centrizik. Ott meg az a jelenség, hogy kb. 2 másodpercre felpörög a motor és ennyi.
Teszten megy a centri!
Az nem meglepő ha egy darabbal nem centrizik, főlleg ha az egy nagyobb vastagabb darab.
Ha vissza mész nézd meg az ékszíjat , nem e nyúlt meg , engem egyszer meg szívatott , hol centrizet hol nem . Hasonlítsd össze egy új 1197-esel , menyire nyúlt meg .
ebben wave eco van,ez nem érzékeny a motorra.
1 törölközőt nem tud eligazgatni,tehát nem fog centrizni 1 ruhával.
A másik ha hirtelen megugrik felpörög 2mpre akkor tachotekercs,motorcsati és a csatinál kábelráncigálás.
Vannak bele paneleim,ha kell.
Ok!
