Bauknecht MCCD 1825 duo mikrosütő biztosítója kiolvad - Trafócserével MEGOLDVA
21 posts / 0 new
rat
rat picture
Sajnos kis terheléssel bekapcsolták és úgyhagyták. A panelen lévő T8A biztosító kiolvad ha indulna a magnetron.
Magnetron ment tönkre? Vagy lehet más is? Kapható ilyen alkatrész?
Ilyen jellegű hibát még nem javítottam, ezért minden tanácsot, segítséget előre is köszönök.
rat
rat picture
Kicseréltem a trafót, és működik a készülék. Még csak pár másodpercre mertem bekapcsolni.
Az normális, hogy a magnetron pattog hőtágulás miatt? Tehát amikor bekapcsolom akkor és ha kikapcsolom utána is pattog még egy ideig.
Korábban nem tudom mit csinált, most burkolat nélkül tapasztalom. Köszönöm!
mindigehes
mindigehes picture
Igen, normális. A kis alu lemezkék, ami a cső nyakára van préselve, az pattog. Hőtágul. Van rajta jobb esetben klixon, ami kiold, mielőtt a mágnesek megrepednekna melegtől ;)
A dobozában ha a propeller rendesen tudja hűteni, kevésbé jellemző. De gyári újnál is gyakori.
rat
rat picture
Oké, úgy tűnik működik rendben.
zsugori
zsugori picture
az antenna nem rohadt el a magnetronon?
rat
rat picture
Jó ötlet, kiszedtem, megnéztem, patika.
SzBálint
SzBálint picture
szia: borítás nélkül ne használd!
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ajtókapcsolók gombjai nem kopottak?
rat
rat picture
Nem kopottak.
S_D
S_D picture
Philips-Whirlpool a gép.
A kondit, egyebeket minimum 1000 voltos szigetelési ellenállás mérővel mérd!
Pl BM500A.
Amúgy ez nagyobb, mint a szokásos. Tehát bontottban ritka az ekkora trafó.
Alul lehet táplálni a magnetront, de akkor a kondit is cserélni kellene. Kissebbre. De nekérdezd, mennyivel...!
rat
rat picture
Köszönöm a jótanácsokat! Szépen sorban mindent néztem:
Dióda jó, kondi jó (kisfeszültségen legalábbis), mikrokapcsolók jók. Magnetron fűtése szinte 0 ohm, ház felé szakadás. Trafó primer 3 ohm szekunder 100Ohm.
A trafó prímerének megszakításával rendben bekapcsolható, viszont ha a primert bekötöm, szekundereket leválasztom akkor a biztosító elpukkan.
Ebből úgy gondolom, hogy menetzárlat lehet valahol. Jól gondolom?
A trafó vas mérete: 11.5 magas, 6 mély, 11.5 széles
Lehet ilyen trafót szerezni?  Köszönöm!
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Várjávárjávárjá :)
Ne temessük még el :)
A bizti 8A. Vagyis erős a gyanú, hogy van lágyindítása a trafónak. Van? :) Nem lehet, hogy a lágyindítóban a soros ellenállás megszakadt, és a trafót direktbe kapcsolja a há
lózatra, vagyis nem megy a lágyindítás? :)
Mert akkor megúszod egy ellenállás, esetleg relé cserével. Nem biztos, hogy ilyen kivitel, de gyanús. A 8A bizti ekkora trafónak.. És ez még réz, nem alu...
De trafóból kb. bármit betehetsz oda, ami befér, és régi.. Nem alu tekercses.. Tök mindegy, a magnetron adatlapját nézd meg, mekkora fűtőfesz kell neki, nincs sok féle.. Ha az stimmel, a nagyfeszre annyira nem érzékeny.. Max picit eltér a teljesítmény..
rat
rat picture
Ez jó gondolat volt, van lágyindítója, egy triac. És az is jó. Azt nem hiszem, hogy a triac vezérlése lenne rossz.
A magnetron 2M240H (P) adatlapja: magnetron
Ennek alapján 3.3V fűtőfeszültségű és 850W-os.
mindigehes
mindigehes picture
Azért csak tegyél egy izzólámpát a trafó helyére, és kapcsold be. Hátha... :) Ha tök fényerővel nyit, akkor ott a gond... Egy próbát megér..
rat
rat picture
Márpedig teljes fényerővel világítana, mert a triac csak a bekapcsolási fázisszöget állítja be.
Másik oldalról közelítettem: a trafó primerre sorba kötöttem egy 1kW fűtőt, és máris kígyózott a füstcsík a nagyfesz tekercsből. Sajnos ez kuka.
varga jano
varga jano picture
Bontottat keress . Tedd fel az "Alkatrészt keresek" dobozba .
rat
rat picture
Feltettem!
mindigehes
mindigehes picture
Amit jano írt, nagyon fontos! Kondi kisütéssel kezd. De nem drótdarabbal, aminek az egyik felét fogod, a csuklód meg hozzáér a házhoz.. az lehet valóban utolsó emléked..
Szóval kondi kisütve. Magnetronról lehúzod a két sarut. A kondi mellett van 1, vagy 2 dióda. Mérd ki őket. De sima multiméterrel nem lehet, mert sok dióda 1 tokban. Magas a nyitófesz. Kiveszed, sorba vele kis izzó.. pár W. És így labortápról megjáratod. Egyik irányba világít, másik polaritással nem. Nyitófesz magas! Nem 2-3V!
Ha a dióda(ák) jó, akkor kondit mérd ki.
Ha ezek mind jók, magnetronról húzd le a sarukat. A két pontja között majdnem rövidzár. Az jó, az a fűtése. Aztán a saru-fém háza között mérj. Itt szakadás kell. Ha van ellenállása, az az álmoskönyv szerint rossz jel...
Ha eddig minden OK, kondi, dióda(ák) jók, magnetron is ilyen, akkor lehúzod a trafó nagyfesz felét, bekapcsolod, hogy csak a trafó legyen rajta, többi nem. Ha így is veri a biztit, akkor trafó hiba.
Ha jónak mérsz mindent, trafó is jó, akkor vedd ki a magnetront, (kondi kisütés!!!) És alaposan nézd meg a két mágnest. Nem repedt-e.. olvadás, nincs sehol? Antenna csonk nem égett? Ha igen, fényképet tegyél ide róla.
Ami még gyakori, hogy az ajtó zárjában vannak mikrokapcsolók. Egy arra, hogy ha nyitva, elvegye a tápot. Egy arra, hogy ha nyitva, rövidre zárja a trafó betápot. Így védve a usert (erre célzott Zsugori Is)
Ha ez a kapcsoló össze van égve, vagy az ajtózár defirmálódva, az is lehet gond.
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mikro diódákat 12V feletti feszültséggel vizsgáld a recept szerint
6-8 soros dióda van benne
varga jano
varga jano picture
Szia !
Süsd ki a kondenzátort !
Húzd le a csatlakozót a magnetronról !
Mérd meg az ellenállását a magnetronnak !
Fontos !
Tartsd be az életvédelmi szabályokat !
zsugori
zsugori picture
