Bontott Bauknecht MCCD 1825 duo mikrosütő trafó pótlás
24 posts / 0 new
rat
rat picture
A készülék egyébként Whirlpool belül.
A trafó vas mérete: 11.5 magas, 6 mély, 11.5 széles
File attachment:
steiner
steiner picture
Üdv ! Válaszoltam a keresésedre,de eddig nem válaszoltál !
János
steiner
steiner picture
Üdv !Találtam egy CLASS H,kinézetre olyan trafót amilyen a Tiéd  !
Amiket én mértem a vasmagon felül:88x68    magassága:118
A talpán a csavarozás lyukméretei 70x90
Ide nem tudom sajnos hogyan kell képet feltölteni,de ha adsz egy e.mail címet akkor oda elküldhetem,ha még aktuális a dolog !
​​​​​​​Üdv:János
zsugori
zsugori picture
Attee
Attee picture
Biztos van hasonló, de a posta horribilis összeg lenne...De csak a trafó rossz? Kondi, dióda, magnetron nem zárlatos?
rat
rat picture
Kondit még nagyfesszel nem mértem, a többi jó. Milyen van neked hasonló?
Attee
Attee picture
Meg kell néznem, van legalább 10-15db bontott trafóm, de nem egy helyen....A rendtartás nem az erősségem... :)
S_D
S_D picture
Ez a trafó nagyobb az átlagnál.. Pofira a másfélszerese...
Attee
Attee picture
Gondolom alutekercses. Nem hinném, hogy teljesítményben is ennyivel nagyobb lenne....Sima háztartási mikró, nem? Max 1000W gondolom.
S_D
S_D picture
Nem...
Réz.
Whirlpool.
1400 wattos. 1 kilovattos a magnatron.
Attee
Attee picture
Akkor ez valami professzionális/vendéglátóipari cucc? Na akkora valószínűleg nincs....
mindigehes
mindigehes picture
Szia
Nem. Csak régi. Nincs annyira tűlgerjrsztve... Moulinexben is ilyen van... Volt is nekem, de mivel nagy volt, ebből csináltam ponthegesztőt pár éve... :(
rat
rat picture
Én úgy emlékszem 1kW-os teljesítményűnek árulták. De ha megnézem a magnetron 2M240H (P) adatlapját: magnetron az csak 850W-os.
Úgyhogy lehet, hogy csak azért nagy tényleg, mert még nem gerjesztették annyira túl.
27 éve vettük!
Attee
Attee picture
Akkor tegyél bele olyat, amilyet találsz. Amúgy asszem mégis leltem ilyen nagyot is, békebeli darab, de ha nem ragaszkodsz hozzá, jó lesz a kisebb is....Amennyit megy egyszerre a mikró, bírni fogja.
rat
rat picture
Ha le tudnád mérni a békebeli darabodat, érdekelne milyen. Bár kaptam már egy-két ajánlatot, de megnézném azt is.
köszönöm
S_D
S_D picture
Ami a oroszban volt az is jó bele.
Attee
Attee picture
Az még ehhez képest is vagy kétszer akkora, hipersziles. Ehhez képest a max leadott teljesítménye 600W. És hajlamos volt a leégésre....
mindigehes
mindigehes picture
Meg annak a ruszki kőbalta magnetronnak a fűtése sem stimmel...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ne mérj rá a kondira feltöltött állapotban !
( A műszered bánhatja .)
A kondit kisütve .
A kapacítását mérd meg !
Ha gyanus , hogy az is rossz .
Cseréld .
S_D
S_D picture
Kisfesszel semmi értelme méregetni. Átvezetni szokott...
S_D
S_D picture
S_D
S_D picture
Terhelés nélkül direktbe kösd be, lakatfogóval mérd az üresjárási áramát. Max 1~2 amper lehet...
Vigyázz a szekunder agyoncsaphat!!!!!
rat
rat picture
1kW fogyasztón keresztül bekapcsoltam, füstölt a nagyfesz tekercs...
S_D
S_D picture
Szomorú....
