A készülék egyébként Whirlpool belül.
A trafó vas mérete: 11.5 magas, 6 mély, 11.5 széles
2021, October 2 - 09:25
#1
Üdv ! Válaszoltam a keresésedre,de eddig nem válaszoltál !
János
Üdv !Találtam egy CLASS H,kinézetre olyan trafót amilyen a Tiéd !
Amiket én mértem a vasmagon felül:88x68 magassága:118
A talpán a csavarozás lyukméretei 70x90
Ide nem tudom sajnos hogyan kell képet feltölteni,de ha adsz egy e.mail címet akkor oda elküldhetem,ha még aktuális a dolog !
Üdv:János
szia
Biztos van hasonló, de a posta horribilis összeg lenne...De csak a trafó rossz? Kondi, dióda, magnetron nem zárlatos?
Kondit még nagyfesszel nem mértem, a többi jó. Milyen van neked hasonló?
Meg kell néznem, van legalább 10-15db bontott trafóm, de nem egy helyen....A rendtartás nem az erősségem... :)
Ez a trafó nagyobb az átlagnál.. Pofira a másfélszerese...
Gondolom alutekercses. Nem hinném, hogy teljesítményben is ennyivel nagyobb lenne....Sima háztartási mikró, nem? Max 1000W gondolom.
Nem...
Réz.
Whirlpool.
1400 wattos. 1 kilovattos a magnatron.
Akkor ez valami professzionális/vendéglátóipari cucc? Na akkora valószínűleg nincs....
Szia
Nem. Csak régi. Nincs annyira tűlgerjrsztve... Moulinexben is ilyen van... Volt is nekem, de mivel nagy volt, ebből csináltam ponthegesztőt pár éve... :(
Én úgy emlékszem 1kW-os teljesítményűnek árulták. De ha megnézem a magnetron 2M240H (P) adatlapját: magnetron az csak 850W-os.
Úgyhogy lehet, hogy csak azért nagy tényleg, mert még nem gerjesztették annyira túl.
27 éve vettük!
Akkor tegyél bele olyat, amilyet találsz. Amúgy asszem mégis leltem ilyen nagyot is, békebeli darab, de ha nem ragaszkodsz hozzá, jó lesz a kisebb is....Amennyit megy egyszerre a mikró, bírni fogja.
Ha le tudnád mérni a békebeli darabodat, érdekelne milyen. Bár kaptam már egy-két ajánlatot, de megnézném azt is.
köszönöm
Ami a oroszban volt az is jó bele.
Az még ehhez képest is vagy kétszer akkora, hipersziles. Ehhez képest a max leadott teljesítménye 600W. És hajlamos volt a leégésre....
Meg annak a ruszki kőbalta magnetronnak a fűtése sem stimmel...
Szia !
Ne mérj rá a kondira feltöltött állapotban !
( A műszered bánhatja .)
A kondit kisütve .
A kapacítását mérd meg !
Ha gyanus , hogy az is rossz .
Cseréld .
Kisfesszel semmi értelme méregetni. Átvezetni szokott...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=kereses&tech_alcsop=228254172
Terhelés nélkül direktbe kösd be, lakatfogóval mérd az üresjárási áramát. Max 1~2 amper lehet...
Vigyázz a szekunder agyoncsaphat!!!!!
1kW fogyasztón keresztül bekapcsoltam, füstölt a nagyfesz tekercs...
Szomorú....
