Sziasztok Fórumtagok! esetleg kapcsolási rajza valakinek ehhez?
Én nem találtam a neten! Régi. Az van hogy torzít kicsit recsegve meg halk is!
A vég és meghajtó tranyók műszerrel mérve jónak tünnek. Talán valamelyik kondi lenne a hunyó?
Rajz nélkül nehéz meg nehezen is szerelhető! Előre köszi a válaszokat! Sziasztok
2021, October 4 - 14:58
#1
Attyavilág! Honnan került elő ez a '70 évek elején behozott olasz, germánium tranzisztorokkal összerakott, általában basszusgitárhoz használt kombó?
Ez volt a szünetjelző, mert a bemenő előfok első tranzisztora, ha jól emlékszem AC 126 volt benne, kb. egy menetet kibírt egy Höfner hegedű formájú basszusgitárral, aztán csere és ment tovább.
Buli végéig nem volt tető az elején, ahol az előfok rejtőzött.
Ha a félvezetők jók, akkor az Elko-kat kellene végigmérni. De a legjobb egy hanggenerátor és oszcilloszkóp párossal végig menni a fokozatokon.
szia: ezt találtam,
http://meazzi.net/or/schemandlayout1.html
https://www.igoramp.it/product/meazzi-777/
Hi!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/10/kepkivagas.png)
https://www.aldobeat.com/237
Igen csak szellősen van szerelve, nem kell hozzá nagyító hogy ügyködhess benne.
A két végfokpaneltől úgy látom, függetlenül vezet be a hangszórótérbe a két piros/fekete vezeték. Mind a két kimeneten ugyan az a jelenség?
Ha jól sejtem, kondenzátorral vannak a kimenetek kicsatolva.
5277
Ez sajna nem az de majd feltőltök képet róla
Ez már nem csöves, ugye? Egy jelforrással indulj el a végfoktól visszafelé.A végfok benetét ki szokták rakni JACK.ra, vagy a znegetőnek ha van benne. El kellene dönteni, hogy a végfok torzít, az előző fokozatok valamelyike.
szia: ez a teljes neve?
igen. sajna nincs egyébb típusszám.
