Tiszteletem az uraknak!
Adott 1 velleman PCS64i szkóp amin csak párhuzamos portos csatlakozásra van lehetőség. Ezt az eszközt szeretnék usb-ről használni. Kipróbáltam,párhuzamosról működik az egység Xp 32-n és 7 32-őn is. Gazdája vett 1 átalakítót ami delock 61330. Ezzel az átalakítóval nem működik,nem találja a szkópot. Sztem ez csak nyomtatóhoz jó. Olvasgattam a problémáról itt az oldalon és nem úgy tűnik hogy egyszerűen meg lehet oldani. A szkóp szoftveréről és beállításairól fényképet csatolok. Minden megoldás érdekel. Nekem az is jó ha vki legyártja ezt az átalakítót.
Kiegészítés: laptopról szeretnék használni!!!
Szia Piteee!
Nagyon dícséretes elképzelés, hogy a "printer-portos" szkópot "USB portról" használnád.
Elvileg ezt meg lehet oldani.
Mit kell ehhez tudni?
1. A szkóp kétirányú adatátvitelt használ, ezt az "USB port" is tudja.
2. A "printer-port" is tudja a kétirányú átvitelt. Azonban a nyomtatás, mint művelet, csak korlátozottan igényli ezt a kétirányú átvitelt.
3. A nyomtatáshoz használható "USB port"-"printer-port" adapterek ezért logikusan csak ezt a korlátozott kétirányú összekötést biztosítják. Tehát speciális, teljesértékű, kétirányú átvitelt biztosító adapterre van szükség. Ismer-e ilyet bárki?
4. Ha már meg van ez a 3. pontban leírt adapter, akkor a gépnek be kell hoznia egy új, addig nem meglévő, "printer-portot".
5. A szkóp programját pedig rá kell irányítani erre az "új printer-portra".
Csak ennyi.
Lehet-e ennek megoldását összevetni egy "USB-portos" szkóp árával?
És tudja és tudja.....
Le lett írva.
Nem igényli mert egy irányú.
Lehet.
Találtam náluk 1 panasonic CF-19-et mark 4 vagy 5. Van rajta PCMCIA port. Kipróbáljuk a delock 61624-es kártyával.
Dokkoló nincs azt tudom,de szerintem olyan laptopjuk sincs amin lenne lehetőség.
PCMCI-t megnézzem.
Találtam 1 ilyen eszközt: https://payalo.at.ua/index/0-160
Nem tudom hogy ez alkalmas lenne-e?
Google fordítóval a leírásból:
"Alkalmas lehet ISP, JTAG, SEEPROM mikroáramkörök programozására, primitív automatizálás vezérlésére, amely nem kritikus a működési sebesség szempontjából."
Tehát szkóphoz nem alkalmas szerintem.
Igazad van. Ott a pont.
ExpressCard - Paralell kártyával menni fog
https://www.startech.com/en-us/cards-adapters/ec1pecps
Ha van PCMCIA/EC port...
Ha laptop, akkor marad a dokkoló (már ha egyáltalán van erre lehetőség az adott laptopnál), esetleg külsőUSB-PCI(e) csati....vagy vadászol egy teljes értékű USB-LPT átalakítóra....Ja, és gondolom PCMCIA port sincs már rajta....Ha mégis, akkor a legjobb egy PCMCIA-s LPT kártya
Ha profi irodai a laptot, akkor dokkoló!
Azon van valódi LTP.
Ha van PCI portod, akkor egy PCI-LPT kártyával megoldható. Nekem egy régi HP LJ1100 lézernyomtató megy ilyenről. Ha nincs, akkor van PCIe-LPT is. Ezek teljes értékű LPT portok. Van olyan, amelyiken COM (RS232) port is van. Ha laptopról akarja használni, akkor kissé bonyolultabb a hewlyzet, sajna ezek az USB-s átalakítók nemigen lesznek teljes értékű portok, nyomtatóhoz jó, máshoz nemigen.
Az USB-LPT kábelek egyirányú kommunikációval működnek, csak olyan eszközhöz való ami nem igényel mást.
Ha a laptopon van PCMCIA slot akkor a Delock 61624 jó választás a szkóphoz.
Nem, van olyan, amin ki lehet választani, hogy ecp, vagy epp, vagy spp legyen. Biztos van, mert az enyém olyan. Csak nincs rajta pontos típus. Vagy 10 éves biztos van.
Lehet bármilyen is a kábeled, a szkóphoz nem jó a virtuális LPT,
Sajnos a régi LPT portos eszközöknél problémás az USB-re illesztés.
Ahogy előzőleg írtad, csak valós LPT porton működnek, a "vitruális" porton, (Csak a D0-D7 vonalakkal) nem!
Szerintem az előző felvetésed fogja megoldani a dolgot, PCMCIA/ LPT átalakítóval, valamint BIOS-ban utánanézni az LPT port megfelelő
címzésének/beállításának-csak, ad, csak vesz, ill ad-vesz. (ECP/EPP/SPP előzőleg egy fórumtárs is említette)
Még ez esetben is lehet probléma, de ez a legkorrektebb megoldás szerintem is.
Üdv! Tóni
Vqgy esetleg dokkoló. Thinkpad, és régebbi dell gépeknél a dokkolón volt rendes, IRQ-val rendelkező lpt port...
De az atten átalakítókat is megnézném. Ami nekem van, az biztos ilyen, mert egy xeltek superpro lpt portos programozót használtam róla évekig XP-vel gond nélkül.
Ezekből az USB-s vackokból a legtöbb csak nyomtatóhoz való, nem pedig párhuzamos portot ad. Amolyan lebutított, SW port.. A driver old meg mindent. De létezik valódi LPT USB adapter, csak kutatni kell.. Nekem is van egy Aten, teljes értékű LPT port, és annak is látja a PC..
de a biztos, és korrekt megoldás a PCI-LPT kártya, rendes gyártótól, nem ali, ebay, és társaitól.. (driver miatt)
