Philips 43PUS6503/12 ( TPM18.6E LA ) Negyed óra múlva ugrál a kép, később a kép is eltünik. Megoldva!
13 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám, azzal a hibával hogy a kép alja elgörbül, a tulaj szerint. Kipróbáltam a készüléket, de 15 perc múlva elkezd ugrálni a kép, és utána a kép is eltűnik, a háttér az világít. Kikapcsolva, és újra visszakapcsolva megint van kép, utána a hiba is előjön, most a T-con, vagy a kijelző lehet hibás. A képről, és a T-con-ról is teszek fel képet.
Vasmacska
Vasmacska picture
Ez kijelző hiba. Szerintem néztem, ha kínai az úr.
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem ez kijelző hiba. Nekem eddig szerencsém volt az ilyenekkel, mert a "részleges kiszigetelés" eredményt hozott. (videon, hogy milyen volt az egyik eredetileg) Igaz nem százszázalékos a kép, (kb.97) de mindegyik tulaj örült amiért nem kell kidobni. T-con egyik kábelét húzd le és úgy nézd meg, aztán a másikat. Kiderül melyik oldalnál van a bibi.
Üdv, Z.
https://www.youtube.com/watch?v=GPLS20cr2tI
Pásztor
Pásztor picture
A te módszereddel sikerült kiszigetelni a rossz oldalon lévő kábelnál, utána egy hétig teszteltem, és most el is vitte a tulaja, Köszi a segítséget!
zoltan35
zoltan35 picture
Nem az én módszerem, én is úgy tanultam (kitudja már hol) csak tovább "tippeltem".
Üdv, Z.
Sakos2
Sakos2 picture
Mi ennek a kiszigeteléses módszernek a működési elve? Nagyon furán hangzik, hogy érintkezők megszakításával teljes értékű lesz a tv. El tudnátok röviden magyarázni vagy adni valami linket ahol meg lehet érteni?
Shizo
Shizo picture
Kiszigeteléssel megszakitod a CKV1,CKV1A,CKV2,CKV2A meg ha nagyobb a panel van a több szám is 3,4, meg az STV jelet. Ezek közül lehet hogy elég csak 1 párat  megszakitani, lehet a t-conon is megszakitani de ott macerás ha elhibázod. Ugytudom hogy ezek valami visszajövô vertikális szinhron jelek, a másik oldalról megmarad ezért nem annyira észrevehetô, de igen képromlást okoz, de átlagpolgár nem figyel fel rá. Meg szokott még megmaradni egy vékony csík is.
Pásztor
Pásztor picture
Ezt a T-con dolgot, tegnap kipróbáltam, csak pont ide nem írtam fel ide. Az egyik oldalnál ugrál, de a másik oldalnál a kép nem ugrált, ma is teszteltem a hiba most is előjött, de most nem nyitja meg a videót a gépem, majd holnap megnézem. Az egyik képet ide felteszem a hibáról. A kép 5mp-ig jó, 5mp-ig ugrál, és így felváltva adja a képet! Bocs a 41mp-est megnyitja, de a kiszigetelésről is van videó?
File csatolás:
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Tipikus kijelző hiba, ki kell ragasztani, macerás idő igényes de nem lehetetlen.
Youtubon van sok indiai videó erről a szakszerű javításról :D
Pásztor
Pásztor picture
A kijelző típusa szerint lehet megtalálni?
TPT430U3-QVN03.U
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Itt egy video, gyakoroljál :D
https://www.youtube.com/watch?v=VFEUbo60EDo
Ha jó lesz bírja amíg bírja :D
Pásztor
Pásztor picture
Holnap délután kipróbálom, majd írok a fejleményekről.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Ez sajnos kijelző hiba.
