4x7segmenses kijelző RS485 kommunikációval
35 posts / 0 new
origokoki
origokoki picture
Üdv mindenkinek
Szükségem lenne gy 4x 7szegmenses LED kijelző RS485 vezérlésű kapcsolási rajzra ,vagy esetleg linkre,. A gogle nem talált ilyet. Esetleg 74HC595 meg RS485 hogy lehet összekötni ha ez megoldás lehet egyáltalán. Minden ötletet várok.
Egy mikrovezérlőn keresztül de RS485 kommunikációval hogyan vezérelhetek 4 x 7 LED kockát , ez lenne a kérdés?
5277 picture
Hi!
Mielőtt még a nagytudású urak bevisznek az erdőbe, (mert szokás szerint nincs hol nekik a szót szaporítaniuk),
tedd meg, hogy felvázolod, miért fontos számodra az RS485 protokol.
Távolság, sebesség, stb...?
https://hu.wikipedia.org/wiki/RS%E2%80%93485
https://web.archive.org/web/20141017002201/http://ob121.com/bus_rs485.html#
5277
Jaca
Jaca picture
Szabó úr, még mindig full keretében nyomod?
3
Jaca
Jaca picture
Gyakorlatilag neked 1 vezetékes adatátvitel kell. Az RS485 ugyanúgy 1 vezetékes, csak ugye a biztonságos jelátvitel miatt szimmetrikus az átvitel.
https://www.google.com/search?q=1+wire+lcd+controller&tbm=isch&ved=2ahUK...
https://www.edn.com/one-wire-controls-lcd-module/
https://www.instructables.com/low-cost-1-wire-lcd-for-8-pin-micro-contro...
De Hjoconak csináltam itt távirányítóval kapcsolgatható 7 szegmenses kijelzőt, ott ugyanúgy 1 vezetéken (csak éppen infrán) ment át a jel.
Üdv: Jácint
origokoki
origokoki picture
Köszönöm , ez már segitett a dolgon.
Üdv Jaca
Jaca
Jaca picture
A protokoll is kell, vagy csak a 485 meghajtásával akarod átvinni az adatokat?
AzzA
AzzA picture
Ez jó volt laugh laughlaugh
A kétvezetékes kommunikáció meg amikor egy egyvezetékes tetejére ragasztasz egy másik egyvezetékest. akkor már hívhatod RS232-nek délelőtt, délután meg I2C-nek ha kedved tartja.
Ha meg ebből ragasztasz egymás hátára, hétvégén becézheted SPI-nak.
Őrület jók ezek a protokolok, csak tekknokol legyen a sufniban. yes
Jaca
Jaca picture
Mert szerinted az RS485 két vezetékén egymástól eltérő jel megy? Vagy az USB-t is két vezetékes protokollnak gondolod?
AzzA
AzzA picture
Elvoltam templomba, láttam a pap meg a harang között az egyvezetékes kommunikációt ahogy rángatja.
Szerinted ez One wire, UART , vagy USB ?
Nem lenne baj kicsit ismerni a protokolokat és annak különbségeit.
uff
Jaca
Jaca picture
Míg az RS232-nél van külön RX és TX, addig az USB-nél és az RS485-nél is egy oda-vissza vonal van. Az, hogy fizikailag két vezeték van, az egy dolog, az egyik a másiknak invertáltja. De például a mai autórádióknál gyakori, hogy egy vezetéken kapcsolódik a kormánytávirányító a fejegységhez, ami ugyanazt a kódot használja, mint az infra távirányító. Az I2C-t már nem sorolhatjuk az egyvezetékesek közé, mert ott külön van az órajel, és az adatbusz.
A LIN buszt hová sorolnád? Mert elvileg az is egyvezetékes, de kell hozzá egy föld is.
AzzA
AzzA picture
Egy kommunikáció mivolta nem azon múlik hány nyomorult vezeték van, hanem az hogy milyen protokolt(kommunikációs formát) használ, milyen topológiával.
Jaca
Jaca picture
Itt a kérdező RS485-ös vonalon akar továbbítani jelet. Azon egy időben egy jel fér át. Hogy miért az mellett döntött, nem derül ki. De ez is olyan, mint az RS232-es port, azon sem kötelező a soros port protokollját használni, gondolj csak a PIC, vagy az EEPROM programozókra. Szóval azon a vezetékpáron át lehet zavarni a szabvány RS485 protokollt, a szabvány soros protokollt, vagy bármelyik infra protokollt, de még a LIN protokollja is átmegy rajta.
AzzA
AzzA picture
Adott egy kijelző a kérdező által.
RS485 LED Display RS485 Serial Port Meter PLC Communication
Az RS485 egy duplex kommunikációs rendszer, amelyben ugyanazon a buszon több eszköz kommunikálhat mindkét irányban. Az adatrétegen az RS485 általában UART-ot használ a soros kommunikációhoz, ahol a gazda UART hajt és fogadja a soros kommunikációt teljes duplexben.
Ehhez a kijelzőhöz ezt kell leprogramozn
Tudsz PiC-re mutatni egy minta kommunikációs  programot ?
A kérdezőnek jó eséllyel erre lenne szüksége meg egyéb nem mellőzhető ismeretekre.
Mellébeszélés nuku.
simpiiii
simpiiii picture
"Az RS485 egy duplex kommunikációs rendszer, amelyben ugyanazon a buszon több eszköz kommunikálhat mindkét irányban."
Nagyon nem. RS485 Half duplex, egyidőben csak egy eszköz foglalhatja a buszt, a többi eszköz ezidőben hallgatózik. Ami a lényeg, a kérdező valamiért titkolja, hogy mit szeretne a kijelzőjével csinálni. Az a legkevesebb, hogy összelógat egy 75176-ot egy kontrollerrel és a kijelzőkkel. Fontosabb, hogy milyen adattal eteti az RS485-ös vonalat.
AzzA
AzzA picture
Pffff.....Szerintem fuss neki mégegyszer az olvasásnak, vagy nem tudom... hol a bánatba olvastad, hogy egy időben több eszköz használja a buszt. ?
RS485 Half duplex és lehet full duplex is. Tessék kicsit .....még...
simpiiii
simpiiii picture
Te írtad fentebb, és most is. Az utolsó mondatodat nem tudom értelmezni, írd ki nyugodtan, hogy mi fáj.
Teljesen lényegtelen a kérdező szempontjából, de a full duplex busz az RS422 nevet kapta.
AzzA
AzzA picture
Az első mondatba is beletörött a bicskád.  laugh
Nem vitás érted a témát...
uff
simpiiii
simpiiii picture
Ügyes vagy, jár a keksz. RS485-4W=RS422
Jaca
Jaca picture
Full Duplex 2 pár vezetéken
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
En keresnek kesz kapcsolast pl soros portra, azt mar csak konvertalni kell rs485-re...
Legelso google talalatom: https://www.futurlec.com/4x7_Segment.shtml
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=1439...
Stb stb...
origokoki
origokoki picture
Igen ez az csak az a baj hogy nekem nagyobb kijelzőkre kell, ezért kell épiteni
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
A fizikailag nagyobb kijelzok pont tokugyanugy mukodnek szvsz :-))
szoke
szoke picture
Mint ahogy AzzA előttem is írta, ez könnyen megoldható PIC-el esetleg AVR-el.
AzzA
AzzA picture
Egyszerűen.
PIC16Fxx --> LTC485 ................... másik oldalt viszza alakitod a485-öt PIC16Fxxx-re --> LCD
Ha ez mindeképpen megkerülhetetlen, egyébként sok éretelme nincs.
szoke
szoke picture
Kifejezetten RS485-ös kommunikációval érdekel?
origokoki
origokoki picture
Hát igen, ez volna a feladat, más kommunikációval találtam , de kifejezetten ez kell
van itt egy link, https://www.codrey.com/electronic-circuits/build-your-own-4-digit-7-segm...
ami lehet hogy éppen az is , csak nem értem a J1 csatlakozókat hogyan lehetne RS485 re alakitani
AzzA
AzzA picture
Mégegyszer...,
Fogsz egy piket és ahogy RS232-re alakítanál egy MAX232-vel ugyan ebben a szellemben alakítasz a pikkel LT485-el.
Hogy a másik végén mit kezdesz a 458-el az azon múlik, hogy amit hajtasz vele az milyen kommunikációra képes.
Ennyi a történet
origokoki
origokoki picture
ok , de nekem kell a 4 x 7 segmenses ledet meghajtani, mi kell még hozzá, ezt eddig értem , PIC,ARDUINO, LTC485 ez megvan, hoyan tovább , regiszterek vagy mi,
ezt kellene megépiteni
https://www.aliexpress.com/item/4000763898252.html
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Nem tudom, hogy jól értelmezem-e a kérdéseket, de én egy pic-cel vezérelnék pl. 74HC573D-t ami meghajtaná a kijelzőket, az adatkapcsolatot pedig LTC485-el csinálnám.
Gyakorló
Gyakorló picture
Ha a Taidacent RS485 Serial Port Digital LED Panel Meter TTL Display Module-t szeretnéd újragyártani, akkor le kell majd programoznod a MODBUS protokollt a paneleden lévő prociban.
A Kollégák már leírták hogy hogyan lehet összerakni az áramkört, de jó lenne tudni hogy milyen PLC-vel szeretnéd összekötni.
A protokollról itt egy elég jó leírás kiindulásként: https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
Tamás
AzzA
AzzA picture
hogyan tovább , regiszterek vagy mi,
Belenéztem, nem kellett volna
Az adatlapod tartalmát lehet át kellene gondolnod..
Először tanulni, mert 0-ról 100-ra nem megy 3sec alatt, csak egy lambo
origokoki
origokoki picture
köszönöm a választ,sokat segitett
AzzA
AzzA picture
Valóban sokat szívesen.
origokoki
origokoki picture
köszönöm a választ
szoke
szoke picture
Rengeteg arduinos áramkört találsz a neten.
Itt van például ez: http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/4-digit-7-segment-LED-circuit-with-an-arduino.php
igaz ez nem rs485-ös, de könnyen átalakítható
