Kenwood KRF-V5100D nincs Standby, nem reagál
7 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A címben említett erősítővel küzdök.
A tulaj szerint elejtette és azóta nem reagál semmire.
Én nagyobb sérülés nyomot még a külsején sem látok uh valójában nem tudom mi történ.
Jelenség:
Nem kapcsol be, készenlét sem világít, természetesen relék sem húznak.
Készenléti táp-nál a D117 egyenirányító híd kimenetén DC21,4V-ot mérek. Rajz szerint itt 6,8V-nak kellene lennie.
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a berendezéssel, vagy hasonló jelenséggel azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm mindenkinek az instrukciókat.
A kezelő panel elrepedt.
Javítás után a funkciók működnek.
remélem az átkötések 8db bírni fogják.
0,15mm2 huzallal tudtam most átkötni őket.
Gyula
TonyStark
TonyStark picture
Leesett készülékeknél gyakran keletkeznek hajszálrepedések a PCB-n, nézd át az előlapi panelt is, lehetőleg nagyító, vagy mikroszkóp segítségével.
Keress erre utaló nyomokat, amennyiben van ilyen, akkor simán átméred a layereket, vezetősávokat folytonosságra.
Ha van kapcsolási rajzod, akkor tápfeszültségek ellenőrzése, földpontok folytonosságának ellenőrzése, stb.
Előfordulhat hogy nagyobb méretű alkatrészek (Puffer elkó, paneltrafó) kiszakadnak a panelból, vagy megreped a forrasztásuk, főleg ha gyenge minőségű papírbakelit a hordozó.
Üdv! Tóni
ityvity
ityvity picture
Szia , a leejtett tárgyakkal olyan a tapasztalat , hogy törést ,szakadást , panel hibát szoktam keresni , és ilyenkor nincs típus hiba , vagy két egyforma történet .Hiba keresésénél , elsősorban nagyító , meg a műszer fütyülője a használt eszköz .
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Digitális műszer fúrcsa értékeket tud mutatni ha méréskor egyik vége nincs határozott potenciálon. Kezdetnek csipogóval visszakövetném a trafó kimeneteinek két ágát a sztabilizátor IC-ig, remélve hogy valahol nyák szakadás történt.
Üdv, Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia:  erre találták ki az analóg ellenállásmérőt
https://somitomi.blog.hu/2015/09/27/hifi_785
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia
Persze. Csak 21V-t olyan helyen mással nem magyarázhatom - nagy a kűlömbség..
