Két LTC485 adatvonalán lévő két-két védődióda közül az egyik eldurrant. Az egyik oldalon G8ZY van, a másik oldalon (ebből rossz az egyik) GP324. Milyen smd diódák ezek, mert nem találtam róluk semmit, illetve miért nem egyformák, továbbá mivel lehet helyettesíteni?
Köszi.
      2021, October 11 - 06:49
    #1
Helyettesiteni akkor tudod ha ismered az eredeti paramétereit. De még akkor is érdemes az eredetit hssználni ha lehet. Meg az is fontos lehet miért hagyta el magát a mostani.
Kicsit túlbonyolítod ezt a kérdést.
- Helyettesíteni akkor tudod, ha tudod, hogy mi a funkciója és mit rakjál helyette. Az eredetiség kérdése egy suppressor dióda esetében elhanyagolható.
- A transient suppressor feladata, az áramkör tranziensekkel szembeni védelme; jellemzően tranziensek miatt is mennek tönkre. Nem kell okokat keresni; ki kell cserélni. ;)
Ja igaz.. egyfajta TVS van az is fekete, és mindenre jó mint a vietnámi balzsam.
Ahhoz viszont hogy tudja mit rakjon helyette, lehet tudni kellene mi volt ott eredetileg. :)
Persze lehet nem foglalkozni vele, legfeljebb a következő tranziens viszi a bemenetet.
Lényegtelen nem ?
Nézz körül itt:
https://www.google.com/search?q=rs+485+bus+TVS+diode&tbm=isch&ved=2ahUKE...
vagy itt:
https://www.google.com/search?q=rs+485+bus+diode&tbm=isch&ved=2ahUKEwiY_...
Üdv! Tóni
Ui: Találtam egy jó kis doksit ezzel kapcsolatban:
https://www.digikey.com/en/articles/how-to-protect-rs-485-buses-in-indus...
Ahogy írod.
gyimi1:
Egyébként általában bidirectional transient suppressor -t alkalmaznak.
Szóval ha ilyesmivel helyettesíted, véleményem szerint nem lősz mellé:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,96-00-75/stype,1
Köszi a linkeket, valami hasonlót fogok beletenni.
