Szia Jaca!
Van egy szerény javaslatom: Bizonyára egy komolyabb, sok ledes cuccot szeretnél, ami az átlagosnál jobban néz ki. Most jön a szezonja a ledes gyertyák kikukázásának. Ezekben van szabálytalanul villogó led, tehát 2-3 ilyen LED segítségével egyszerűen vezérelhetsz más ledeket is. 4 műveleti erősítővel megfejelve csodás fényjáték-kombinációkat lehet kihozni!
Ilyesmire, csak az lenne a lényege, hogy úgy világítson, mintha egy valódi gyertya lenne a lámpában. De jó lenne egy piros-narancs led kombinációval működő is.
Üdv: Jácint
Ezt találtam. R-G-B led helyett ültethetsz mondjuk Amber/sárga/piros-narancs színűt, így már gyertyára hajaz a fényhatás.
A .hex-et nem tudtam csatolni, ha magánban adsz elérhetőséget, elküldöm.
Még az is felesleges, mert amiből a gyerek kiveszi az elemet az pont az ami, és pár forintért kapható is.
Szóval, gyakorlatilag készen van, nem kell a tengerbe vizet hordani.
Nem tudom mi lehet a különbség az egy működő megoldás, és egy más által létrehozott valami közt ami a magad csináltadra jobban hasonlít.
De mindegy is, azért javasoltam a kész mécses használatát, mert annak ha megnézed, egy láng alakú burkolata van, ebben villog led úgy ahogy, és az optikai megjelenítése kis jóindulattal meg van. Ha két ledet teszel egymásra, vagy mellé vagy bárhová, nem tudod magát a lángformát megjeleníteni, ergó ha lenne is valósághűbb led villogód, az még igy is alul maradna látványilag.
Szia Jaca!![enlightened enlightened](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/lightbulb.png)
Tudom, építeni akarsz.. de olyan olcsó egyben ;) a PIC is kerül ennyibe..
https://m.aliexpress.com/item/1005002492740753.html
Fire light a kulcsszó..
https://www.hackster.io/barrywise/attiny85-led-flickering-candle-for-jac... https://circuit-diagramz.com/intelligent-flickering-light-schematic-circ... https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=14767 https://www.instructables.com/Flickering-LED-Candle/ https://www.google.com/search?q=flickering+led+circuit&tbm=isch&ved=2ahU... Nem mind program de hátha talál valaki valamilyen ötletet magának keresek ilyen pislogó ledet de nagyobb teljesítményűt 1-3W de csak egy féle 5mm-est vagy lámpákat tálálok
Még egy verzió itt ha jól látom megvan a program is hozzá
https://pic-microcontroller.com/candle-simulator-using-pic12f675-microco...
http://www.enide.net/webcms/index.php?page=candle-simulator#references
szia: van másik !!!!!!!!!!!!!
https://teleonline.hu/10-db-os-vizallo-led-mecses-teamecses-csomag-pd762...
Ilyesmire gondoltál?
http://picprojects.org.uk/projects/rgb2/
Üdv! Tóni
Üdv: Jácint
Szia Jaca ! Gyertyafény pl.hogyan változik lelasitva 5 egymára tett képben.üdv.Jóska
Üdv! Tóni
"led flame flickering atmega" google milliót hoz, de most nincs időm nézegetni, hátha neked van ;-)
https://hackaday.com/2014/03/02/reverse-engineering-candle-flicker-leds-...
http://petemills.blogspot.com/2012/02/attiny-candle.html
Ez a bajom, hogy atmegára van, de pic-re nem nagyon találtam RGB-set.
http://www.friendlywire.com/projects/candle/
felesleges rgb, csak piros és sárga led kell hozzá
Igazad van, itt inkább az alkotás öröme lenne a cél. Az asszony is jobban örül, ha azt mondom, én csináltam bele villanygyertyát.
Akkor mond azt neki, és mivel a programozás nem megy, tegyél bele azt ami készen van.
A kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad
Hát azt tuti nem hinné el.
Vagy itt van ez például, nem te csináltad de a keretben jól mutatna
Vagy többen is
szia: ha mégis elem nélkül
https://makeup.hu/product/582987/?gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCp1Qukdb...
https://gyertyawebshop.hu/diszgyertyak
Ott a ponr!
De mivel a lámpást fából készítettem, így maradok a villanyosnál.
Van piros, meg sárga is, meg hozzájutottam egy marék RGB-hez, gondoltam egy tokban letudom.
mostanság az atmega/arduino a divat...
