Vettem egy Samsung ue32es6560s TV-t ismerőstől.
Villámkáros lett a Tv , de meg lett javítva . Tegnap lett bekapcsolva először, szépen is ment . Ma már nem kapcsolt be csak villogott a piros visszajelző LED rajta.
Olvastam, hogy gond van vele mert "készenléti" módba került .
Mi lehet a gond ? Hol kezdjem el keresni a hibáját ?
A manualban nem találtam semmit a villogásokkal kapcsolatban, 3 villogás mit takarhat azt megköszönöm . mert a bekapcsoló gombra elalszik, de kis idő után újra kezd villogni.
Ilyen a táp panelja:
Kész lett a TV, nem a power board-al volt a hiba .
Main panelt kellett cserélni benne. Vettem bontottat és működik rendesen .
Szia,
Alaplapon nincs meg minden feszültség.
Szia !
A primer vagy a szekunder oldalon ?
Feszültség alatt nem nagyon szeretném méregetni .
Örök igazság: feszültség alatt lévő alkatrész pont úgy néz ki mint a feszültségmentes, csak érzésre más..
Komolyra fordítva, dicséretes amit írtál, (legalább "tiszteled" az elektromosságot) de sajnos mérések nélkül nem igazán fog menni. Viszont ha nem tudod mit is jelent "az alaplapon" megjegyzés, ne is erőltesd szerintem. Hidd el, nem rosszindulatból mondom!!
Üdv, Z.
Pedig , ha hiszed , ha nem, áramtalanítva , semmilyen fezültségét nem fogsz mérni.
