Karc eltávolitása a kijelzöről
28 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Hoztak egy lomis tvt karcos kijelzővel.
Tvt megjavitottam, de a gazdája mondta hogy a kijelzővel is csináljak valamit mert ha ki van kapcsolva csúnya hogy karcolt, horzsolt.
Olyan mintha az lcd felett lenne egy mü lap és az lenne a karcos.
Kérdés: lehet vmit kezdeni vele?
Üdv:atis76
S_D
S_D picture
Szerezz egy bármilyen lcd lapot próbára! Karcold meg!
Zsírtalanítsd, a műköröm folyadékkal tüntesd el a karcot, uv fénnyel fixáld, ellenőrizd az eredményt!
Ha tetszik, mehet élesben!
atis76
atis76 picture
Köszönöm az eddigi épitőjellegű hozzászolásokat!
Akkor ugy néz ki hogy menthetetlen.
Végül is én valami csodalöttyre gondoltam, hogy a kijelzőt átkenve birná egy kis ideig, utána ismét át kellene kenni.
Olajos alapú azért nem jó mert rátapad a por.
Üdv:atis76
Sovány malac
Sovány malac picture
Szia,
Nekem a PolyWatch nevű polírozó paszta bejött a mikrokarcok ellen.
A mélyszántásokkal persze az is tehetetlen,előtte min.220-as vizes papírral ki kell csiszolni.
Persze ez eredetileg matt felületen nem használható.
Itthon is kapható számos webshopból,nem kell kicikínai után még adózni is.
Shizo
Shizo picture
Én régebben sok mindennel próbálkoztam, de csak roszabb lett, szerintem is egy sötétített plexit kellene elébe rakni..
lacoka
lacoka picture
Szia
Én régebben próbáltam ilyen karcokat kiszedni lcd monitorok kijelzőjéről nem sok sikerrel csökkenteni lehet a láthatóságát de teljesen megszüntetni nem
le kell tisztítani valamilyen mosószeres folyadékkal ( nedves papír zsebkendő áttörölni ) majd egy régi hagyományos borotva pengével óvatosan a mélyebb karcok kiemelkedő részeit eltávolítani úgy hogy a pengét egy lapos szögben a kijelzőre enyhén rászorítva a karcolásra merőlegesen óvatosan végig tolni ezzel kicsit csökken a láthatósága vagy ki kell tölteni a karcokat valamilyen átlátszó folyadékkal vagy zsírral ez megváltoztatja a karcolások fénytörését így kevésbé lesznek láthatók
meg lehet próbálni úgy hogy ha vízszintesen van a kijelző néhány csepp vizet rácseppenteni hogy mennyire változik meg a karc láthatósága
én próbáltam régebben azt hogy befújtam a kijelzőt WD40-el majd papírzsepivel áttöröltem sokat javított rajta
szép fekete matt lett a kijelző tőle
mindigehes
mindigehes picture
Polírozhatod, vakerálhatid, ez jobb nem lesz...
2 dolgot lehet tenni. Lehet venni új polárszűrőt. Ebay, ali. Vagy ide ér egyben vagy nem. De a régit gomogén melegítés mellett le lehet húzni, egy acél húrt a kijelző üveglap, és fólia közé tolva. Majd nitro lehozza a ragacsot. Az új fólia felragasztható. De hogy házilag bubi nélkül, nulla gyakorlattal milyen lesz az eredmény... Hát.. vannak fenntartásaim ;)
A másik opció, amit valami orosz fóruman láttam, a srác egy polikarbonát lapot ragasztott a kijelzőre elôről. Lekente ragaccsal az egészet, pucolást követően. Majd rá a lap, vákuum zsákba bele, és kigyilkolta a levegőt. De nem mentettem el, évekkel ezelőtt volt hogy milyen típusú ragacs... Gőzöm nincs.
Esetleg régi philips, stb. plazmákban a kijelző előtt volt egy golyóálló kékes páncélüveg, abból vágni megfelelô méretűt, elé téve nem néz ki olyan szörnyen.
De rendes, bevállt javítás erre a durva karistolásra nincs. :( Minden fusi.
vision61
vision61 picture
...kijelző előtt volt egy golyóálló kékes páncélüveg,
Egy háztartási készülékben? És még méretre is fogja vágni?
A golyóálló üveg több rétegű, minimum 3-4 különböző vastagságú közönséges síküveg ragasztásával (a ragasztóanyag lehet színezett) készül, kb. 18 mm-től indul a vastagsága, amit gyártanak. Utólagos házi megmunkálása nem lehetséges, még a nagyobb üvegező cégek sem vállalják. Azért írom a házi megmunkálást, mert vízsugaras vágással darabolható, fúrható, elég sokat vágtam már, egészen 70 mm vastagságig.
Az inkább edzett üveg lehet, vagy ahogyan egyesek ismerik páncélüveg. Az lehet akár 2-3 mm vastag is, viszont amint megkarcolja az üvegvágóval kismillió apró darabra robban szét, ezért viszont még a fenti módszerrel sem vágható.
mindigehes
mindigehes picture
Golyóálló mert nem lehet összetörni :)
Nevezd ahogy akarod..
Egy időben sok ilyet bontottam, a kukába akartam beletörni, rátettem lapjával, kalapács se volt elég, hogy össze tudjam törni. Visszapattant róla.. Feladtam, kitettem egybe őket, elvitte a kukás :)
vision61
vision61 picture
Attól, hogy nem tudtad összetörni, NEM golyóálló üveg, ahogy Te nevezed hibásan. Olvass utána.
De ezen itt fölösleges vitatkozni, mert nem ide tartozik.
mindigehes
mindigehes picture
Tökéletesen IGAZAD VAN!  Nem golyóálló, hanem "golyóálló". így jó? :)
Komolyan mondom, itt állandóan arról szól minden topic, hogy okostojások a lényegtelen dolgokba belekötnek, de érdemi segítség az elmarad a kérdező fele.
hcs
hcs picture
Mobil telefon kijelző (OLED) és az érintőpanel (üveg) összeragasztásához lehet kapni uv-ra kötő ragasztót. Lehet hogy ide is jó lenne. Alapos zsírtalanítás után talán a mélyebb karcokba talán jó lehet, vagy az új fólia és az üveg közé. Eddig nem próbáltam. Csak egy ötlet....
pluto63
pluto63 picture
Én próbáltam fogkrémmel, fényszórópolírozó szettel, autó polírgéppel stb.
Nem sikerült!
Felejtős
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy utaltak már rá, felejtős. A kijelző legkülső része egy vékony műanyag fólia. Üveg esetén jöhetnének a trükkök, de itt semmi nem játszik, nem lehet kezdeni vele semmit.
Üdv, Z.
varga jano
varga jano picture
Talán polirkoronggal ?
Talán hozzá polirpaszta ?
lcsaszar
lcsaszar picture
Az a műanyag lap a polarizátor fólia. Szerintem nem lehet eltüntetni a karcokat, de meg lehet próbálni fogkrámmel, ahogy javasolták.
Üdv, lcsaszar
atis76
atis76 picture
Akkor ugy néz ki hogy felejtős.
De azt nem értem hogy ilyen mély horzsoláskor hogy nem sérült a kijelzö.
Mikor hozták kapásból mondtam hogy kijelzötörött és utána láss csodát!
Probálkozok plirozni , de szerintem nem okés mert az egész ép felület matt, tehát ha polirozom akkor kifényesedik.
zoltan35
zoltan35 picture
Némelyik kijelzőnél ez a fólia egész vastag, simán megtud úgy karcolódni, hogy a kijelző ne sérüljön. Mondjuk ez főleg régebbi kijelzőkre jellemző.
Üdv, Z.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Megoldás: ne kapcsolja ki, vagy kikapcsolás után rögtön bújjon ágyba és aludjon el - vagyis ne nézegesse :)
Vannak képernyőkímélő youtube csatornák, akváriummal stb :)
atis76
atis76 picture
Én csak azt furcsállom hogy ilyen külső behatásoktól megúszta a kijelző.
Épp hogy hozzáérek a kijelzőhőz és már folyik is.
Jaca
Jaca picture
Ennek minden mindegy alapon nekiesnék fogkrémmel, meg puha ronggyal.
SzBálint
SzBálint picture
szia: előtte képernyő tisztító habbal letisztítani
https://kontel.hu/SPRAY-S25-KEPERNYOTISZTITO-200ML
atis76
atis76 picture
Elég mèly horzsolások is vannak rajta, ráadásul kifehéredve
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos a mély karcolásokat semmilyen módon nem tudod eltüntetni úgy, hogy az ne látszódjon a képernyőn. Még az szerencse, hogy működés közben nem lehet észre venni. Ha bármit csinálsz, azzal csak rontasz a helyzeten. Polír korong csak a felszínes karcokat képes esetleg kezelni, de a fólis nagyon érzékeny az ilyen jellegű beavatkozásra.
László
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Én spec biztosan nem állnék neki, de ha megpróbálod, akkor mindenképpen legyen az LCD kemény felületen, mert pillanatok alatt eltörhető. Én 15" LCD monitorokról szedtem le fóliát, de azok is törtek, mint a ropi. :-) (Nekem a fólia kellett, az LCD nár egyébként is hulladék volt...)
A.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Udv,
A szelvedoragasztosok is kitoltik a kofelverodest valami speci mugyantaval nem is latszik a nyoma, de sztem az egesz nem er ennyit :-)
Andras
Jaca
Jaca picture
Az igaz, csak az a része macerás, mikor belülről melegítik öngyújtóval...
Van a jutubon egy srác, aki tésztával, meg pillanatragasztóval javítja a sérüléseket, és utána átfesti, hogy meg sem látszik. És ugye az ügyfél ahhoz ragaszkodott, hogy kikapcsolt állapotban ne lássa a sérüléseket...
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Hát nem tudom, nekem amikor javították az uv-ra kötött, nem öngyújtóra...
András
(OFF  ha olyan igényes a kedves vevő, akkor boltban kell tv-t venni, nem a lomiból...)
