Akarok nosztalgiázni a Philips VR550 videómagnómmal de ilyen csúnya a kép, pedig megpucoltam a fejet stb részeket 1 honnapja és most megint el csúnyult, már úgy néz ki mintha a fej koszos lenne megint, persze ez csak lassított LP felvételeknél van ez a gond.
Szalag szélét néha tönkre teszi vagy a szalagot úgy tönkre teszi REWIND üzemmódban mint ha begyűrte volna vagy a szalag elején is, vagy hullámos lesz.
Van ami bele megy a kazettába pöcök de a csúcsa elvan görbülve:
Kép:https://kepkuldes.com/image/u0VM9R
Szervizben volt 2018-ban csipkézés miatt de a felvételt csak meg mutattam neki de ő szerint fej hiba, de akkor még nem volt ilyen csúnya a kép (fehér és fekete pontok), más szerviz 2012-ben csak állított jó pár éve a fejen de nem tudta úgy beállítani hogy ne fusson a kép LP-ben és görgőt cserélt akkor 24 ezer Ft-ért.
2012-ben szerviz előtt is megpucoltam a fejet stb részeket párszor de akkor sem lett jó. 2018-ban volt javítva más hibája is de az óta is előfordultak párszor hogy nem veszi be a kazettát vagy nem tud REWIND üzemmódban visszapörgetni vagy be rakom a kazettát búg kikapcsol de ezek meg szűntek már lehet a sok bejáratástól.
Lehetne még szerintetek javíttatni szervizben?
Vagy alkatrészek már nem nagyon vannak hozzá?
Videók:
https://www.youtube.com/watch?v=KHMLFDwIRb0
https://www.youtube.com/watch?v=rmyTS3-woHg
https://www.youtube.com/watch?v=TpYCQF_ynNM
KB ilyen kép volt akkor mikkor a szervizben mutattam meg:
https://www.youtube.com/watch?v=7EUoNGPDwKk
Itt már jobb a kép:
https://www.youtube.com/watch?v=jStFOyxWP9s
Szerintetek fejet kellene cserélni benne vagy állítani a szalagfutáson?
Amit bejelöltem a képen a szalagon az görgő miatt lehet?
Képek:
https://kepkuldes.com/image/uZQkqq
https://kepkuldes.com/image/uZ9ehd
Másik szalagszélén lévő csipkézéssel nem kell törődni a régi hiba okozta amit a szerviz meg csinált.
SP lejátszás és felvétel tökéletesen működik mint mindig, de az LP lejátszás és felvétel nem mindig jól van hogy jó utána már ugrál a kép stb, ha jól hiszem új korábban is voltak fekete pontok az LP lejátszásnál de ha jól meg pörgetem a szalagot VHS-el vagy leállítottam akkor eltűnt de ez nem mindig jön be már.
Feri
Ezt csinálja az enyém:
https://www.youtube.com/watch?v=Nqc1F59RsW8
Ez az illetőé:
https://www.youtube.com/watch?v=tIaBncjfJ1o
de nem értem mit mond.
x
Ha nem jutsz vele zöld ágra, akkor keress meg, megcsinálom neked.
László
Hello!
Rámszóltsk, hogy mocskosan és póriasan írtam volt le, amit itt a többiek szép szóval ecseteltek.
Magyarul és kulturáltan:
A philipsz, már a mérnök agyában egy ehulladék volt, e hulladéknak gyártották és eladták az ehulladékokat árusító philips boltokban azoknak a szerencsétlen usereknek, akik azt hitték, hogy philipset vettek, de csak ehulladékot sikerült venniük philops felirattal.....
Van eladó panám. Folpakba van tekerve kb 10 éve vagy több. Érdekel?
Szia, Ez már a legutolsó szériás ipari hulladék. A mechanika képen a jobb alsó sarokban lévő szalag vezető kar szokott elhajlani, egyszerűen annyira hitvány anyagból van, hogy a szalagfeszítés képes meghajlítani. Dobd ki az egészet, szót nem érdemel.
A videofej szalagkábelének az árnyékoló lemez csavarja ha laza, az is tud ilyet, valamint a burkolat összes csavarját meg kell húzni, mert akkor is pöttyös a kép, ha lazák, vagy nincsenek benne. Némelyik felvételen látszik, hogy egyfolytában trackingel. Ez akkor szokott lenni, ha a control/hang fejről lecsúszik a szalag. Túl erős kuplung, nyomógörgő keményedés, hátsó orsó szalagfeszítő is okozhatja. Esetleg a vidofej kopása is szóba jöhet.
Tudomásul kell venni, hogy ez egy öreg négyfejes videomagnó!
Amit a fórumtársak leírtak, mind segíthet, vagy ronthat a dolgon. Különösen akkor, ha nem hozzáértő kezek bogarásszák. Szervizbe vinni is csak akkor érdemes, ha a szerviz rendelkezik azokkal a beállító speciális eszközökkel, amelyeket a szervizkönyv javasol a beállításokhoz, mivel anélkül ugyanolyan barkácsolás, mintha pragmatikus javításként az itt kapard, ott állítsd, ezt cseréld, amott vakard című látatlanban adott ötletelések.
Mivel normál üzemmódban a két plusz fej elvileg HiFi sztereó hangfelvételt képes készíteni, ezek felezett sebességnél a felvételt és a lejátszást támogatják, illetve normál üzemmódban a szinkronjel zavaró hatását kiiktatva tiszta állóképet állítanak elő. A videófejek bármelyikére ráégett kosz, vagy a már nagyobb résre kopott fej ugyanígy viselkedik. Ezt egy jobb nagyítóval már láthatóvá lehet tenni, főleg akkor, ha van már némi ismeret és rutin az ilyesmihez.
Felezett sebességnél a szalagot is fele sebességgel viszi a mechanika, amihez a vezérlő elektronikát másként kell beállítani. Ha a tracking fej esetleg kopott, vagy rosszul van beállítva, ami a hosszanti hangfejen található, attól már ez a hibajelenség is előállhat, vagy, ha elektronikusan nincs beállítva a sebességhez tartozó tracking jel aránya.
Szerény véleményem szerint, ha normál üzemmódban működik, akkor ameddig azt teszi, addig úgy kell használni, aztán el kell engedni.
Sajnos a Philips videókkal az aktuális használati idejükben is elég sok fej gond volt. Ráadásul későn kapcsolódtak bele a VHS gyártásba is, mivel más utakon jártak a Grundiggal karöltve, de bebukták a műsoros kazetta piac miatt a Video 2000 típusú kétoldalasan felvevő házi videójukat.
Ha régi monós videómagnó kazetta felvételeket használok elég halk nagyon súg, tv-re jól felkel rakni a hangerőt..
Most DVD-ről veszek fel filmeket VHS-re LP-be próba de ugrál a kép, és ha nyomtam stop gobot elkezdett búgni és megint ki kapcsolt de most a kijelzőn villogni kezdett addig amíg be nem kapcsoltam
https://kepkuldes.com/image/ufnHbc
Vissza pörgetésnél is ez történt.
Fejeket tengely görgőt sokszor megpucoltam már.
Feri
szia: használj jó minőségű, nem agyonjátszott szalagot és SP-ben vegyél fel
Szia! A kuplungokat pucold ki a hajtókerekeknél, a tengelyről lehúzva láthatóvá válik a a filc azokat picit megkaparod, és jó lesz. A filcek bekeményedtek és ezért szorul az első és hátsó csévélő. Illetve piszkos a szalagvezetés és "CTL"HANG fej alsó része, és nem látja a szinkronjeleket . Ez egyébként sem PHILIPS mechanika.....
Hello
Ahol a szalag fut az összes tengely,görgő tisztítani alaposan.
Azt a fekete nyomógörgőt /1cm átmérő/ ha lehet cserélni,ha nem, akkor kiszedni polírpapírral kicsit felérdezni
Nagyobb sebességnél a kisebb szalagvezetési hibák nem látszódnak.
Fontos,ha kopott nyomógörgőhöz állították be a szalagmegvezetést akkor lehet korrigálni kell a nyomógörgő csere után.
A kuplung csak akkor játszik ha nem viszi a szalagot vagy akadozik. de ennek függvénye hogy a kazetta ne szoruljon.
Ha kuplung szorul, megváltozik, egyenetlen a szalagfeszítés és ez látszik a képen. Általában ezt szokták kifelejteni a tisztításnál, pl ha az első tárcsa kuplungja össze van gyógyulva túlfeszíti a szalagot. A fékszalag filc bekeményedése is okozhatja a problémát, valamint a fejmotor állórészének szennyezettsége ami érintkezik a szalaggal..Meg sok minden más is, szervó ic, CTL fej, maga a fejmotor, illetve annak hajtása , így hirtelen ami ritkán de előszokott fordulni...
