Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/126...
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
Szereztem egy bontott TNPA5081-AY modult (TX-P50VT20E-ből származó) Átraktam a régiből a rezonátor alkatrészeket és a kapcsolási rajzok összehasonlítása után azt a pár alkatrészt, ami különbség volt.
Összeraktam, bekapcsoltam, 7-es hiba. Diagnosztikai lépéseket elvégezve SM hiba jött ki.
Azért még egyszer összeraktam és láss csodát, elindult a tv. Az öröm viszont nem tartott sokáig, mert egy percen belül megint leállt 7-es hibával. Ha kikapcsolom-bekapcsolom megint elindul, de megint hamar leáll.
Mi a fene okozhat ilyet?
Senki?
Találtam még pár zárlatos alkatrészt.
Most már leginkább az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e beszerzési forrást TNPA5081AH YSUS modulra, illetve hogyan tudnám ellenőrizni, hogy más hiba is van-e a tv-ben, és egyáltalán érdemes-e rákölteni.
Mindnek ez lesz a baja..
Ali, ebay.. aztán vagy jó, vagy nem... Vagy tényleg valakinek itthon töröttből..
Van repair kit... Talán olcsóbb...
https://www.ebay.de/itm/264068812631
Köszönöm! 25e forint, és ki tudja megjavul-e tv.![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Hát ez az :) erre írtam... Mindnek ez a halála, vagy a gyenge tipli a falban... ;)
Van esetleg tapasztalat, hogy a bontott panellel milyen élettartam várható? Van egyfajta jellegzetes öregedése ezeknek a félvezetőknek, ami miatt drasztikusan kisebb üzemidő várható mint új alkatrészek esetén? Most kb. azonos árban tudnék bontott panelt és felújító készletet is venni, de az utóbbi sokára ér ide.
Szia! Elvileg évekig elmegy, főleg ha átnézed a forrasztásokat, a félvezetők felfogató csavarjait.
Köszönöm! Akkor rendelek egy olyat. Igaz kissé eltérő típus, de ahogy olvastam a rezonátor alkatrészek átrakásával átépíthető kompatibilisre. A kapcsolási rajz alapján sem találtam más, lényegi különbséget. Illetve a kinézett donorban legalább egy helyen 3 párhuzamos IGBT van 2 helyett. Ez gondolom csak előny nekem.
