Van egy ősrégi Metabo fúró csavarozóm, 16V-os LiIon akkuval. Több, mint 10 éves, használtan kaptam két akkuval, használhatóak, de az egyik csak addig bírja, míg a másik feltölt.
8 darab 16850-es cella van benne, kettesével párhuzamban. Így jön ki a 2,2Ah. Vettem egy 4Ah-s 20V-os Parkside akkut, ebben 10 cella van, ebből újítanám fel a Metabót.
Kérdésem, hogy az új cellák elbírják-e a terhelést, ha csak 4 darabot rakok bele? Ezek 2000mAh-s cellák. talán már nagyobb áramot tudnak. Gondolom a Parkside 2Ah-s akkukban is csak (4) 5 van.
Valaki itt a fórumon említette is, hogy ilyen akkukból újítja fel a másik típusokat, onnan jött az ötlet.
Üdv: Jácint
Szia
tehetsz bele négyet menni fog vele mértem ezeket az akkukat tudják a ráírt kapacitást ezekben nagy áramú akkukat használnak 8 akkunál csak a kapacitás növekszik hosszabb ideig bírja ha szétszeded őket az összekötő lemezeket középen kellene elvágni és azt forrasztani az akkuk csak ponthegesztéssel köthetők össze a forrasztás nagy hőt tud átadni ettől tönkre mehetnek
kínából rendelve is megemelkedtek az akku árak a 27 százalék áfa és a szállítási díjak miatt
https://www.aliexpress.com/item/32971811085.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2...
Úgyterveztem a lemezeknél vágom mert úgy könnyebb forrasztani is de kibírja az akku a forrasztást is csak jó nagy pákahegy kell hozzá
3
A 2 párhuzamosan kötött akkuknál középen hosszanti irányban vágnám el 2 oldalt így lesz két ötös csoportod amiből le kell vágni 1-1 akut a 4-es csoporthoz kerüld el a közvetlen akkuk forrasztását melegítését
( csak jó nagy pákahegy kell hozzá ) az jó sok hőt tud átadni ettől visszafordíthatatlan kémiai változások indulhatnak meg benne csökkenhet a kapacitása nem jó megoldás az amit a YouTube-n látni hogy letépi a gyárilag ráhegesztett kivezetéseket és utána forrasztással köti össze újra őket
az akkuk max megengedett hőfoka 60-70 fok szokott lenni forrasztásnál ennél a sokszorosát kapja
Hi!
Inkább hagyd, had forrassza.
Övé!
Nemeszikolyanforrónakásátafelületugyanfelmelegszikésjóforrasztásikötéstaddeabelsőrétegekméghidegekmaradnakmeghagytamaráhegesztettfüleketésazokatforrasztottamnemazakkut
bakkerkellvennemegyújszóközbillentyűt
Jujj.
No meg
Jujj...
Ha INR-es típus mindkettő, akkor bírni fogja, mert az a nagyáramú sorozat.
András
Azt sosem tudhatod, amíg szét nem szedted :-D
András
(Az üres ház nem eladó véletlenül? :-) )
Ha felénk jársz, ugorj be érte!
Remélem, azt raktak a Lidl-ben kapható Parkside akkuba is.
Igen.
Csak pontosítás végett: 5db van.
Üdv, Z.
Igen, köszi! Ezek szerint elbír az 5 akku is egy fúró csavarozóval, a Metabomban akkor azért volt duplán, mert még régebbi technika volt.
Üdv: Jácint
Nem. A kapacitás miatt. Tovább tart.
Én ezzel a "kicsi" akkuval is gond nélkül használom az ütvecsavarozót.is.
Üdv, Z.
