Hi!
Tudnátok segíteni?
Hoztak hozzám egy vadetetőt.
Be lehet programozni, hogy egy motor segítségével bizonyos időközönként gabonát szór szét maga körül.
Már piszkálták, D2 fel volt robbanva.
Na most, tökéletesem menne, ha vezérlem a fetet, akkor a D lemegy testre, de a motor nem megy, pedig jó,...
Ha égőt rakok a helyére, az se izzik...
Mi lehet, a FET nem terhelhető, vagy mi..?
Mérésre jó......
Ha a Drain lemegy testre akkor vagy megnyúlt a D1 dióda és terhelés alatt feszültség esést produkál, vagy a motor kapcsain megjelenik a 12V.
Mérni kellene hogy mikor vezérled a fetet akkor mekkora feszültséget tudsz mérni:
1 a drain lábon
2 a D1 anódján és katódján
3 közvetlenül a motor két kapcsán.
Hi!
Kösz, igen, az a gond, hogy terhelés alatt nem megy D1, mérve jó...
Hi!
Bocs!
Dióda caere?
Tegyél bele HexFet-et. Azok már nyitnak 3-4V-nál. Sok FET csak 10V-os Gate-nél nyit ki normálisan. Ha jól rémlik, küldtem neked azt a kör alakú panelt, azon olyan FET van.
Hi!
Tápláld meg a motort direktbe .
FET csere ?
zárd össze a Fet G - S lábát. Ha akkor sem megy valószínű táp probléma. Így elsőre.
Ha így megy, rossz a fet vagy kevés a fetre jutó nyitó áram.
Vagy nem a megfelelő fet van benne.
D-S, nem?
DE! D-S!
Ezt el írtam bocsánat mindenkitől!
Szép napot!
