Van egy ilyenem: http://solderingironplace.com/2021/04/oki-solder-station-model-mfr-ps2k-...
A kiforrasztö fele elhalt. Felfűt, majd piros LED, lekapcsol.
Ezt ma, egyik pillanatról a másikra adta elő. Ha a két kimenetét az állomásnak felcserélem, a hiba vándorol, vagyis a páka fele a rossz.
A fura, hogy fűt. Csak leáll.
Kérem, csak olyan szóljon hozzá, akinek van ilyen, vagy ismeri. Ez nem hagyományos állomás! Találgatni egyedül is tudok ;)
Mivel fűt, az indukciós része biztos jó. De hogyan tovább?
Mi okból tilt?
Amikor megkotlott, hegyet cseréltem. De itt csak ki kell húzni, újat bedugni. Azt nem lehet elszúrni... Minden hegy ezt pridukálja az óta.
Gondolkodtam. (Tudom.. tudom... Ne erőltessem...)
Azért nem lehet ilyen huzalt kapni, mert semmi másra nem jó. Hova a fenébe kellene 5-600 fokig hőálló huzal. Sehova.
Szóval a terv: van hőálló kipufogó festék, ami 650fokig jó. Elmebeteg ötlet lenne ezen áthúzni sima rézhuzalt száradás után 10 alkalommal mondjuk? Vagy esetleg valahol kajtatni teflon festéket, amivel a palacsintasütőt festik?
Most már nem is a használat a lényeg. Maga a probléma megoldása foglalkoztat. Kellően megutálltam a konstrukciót..
Szia !Én adok egy ötletett ,nem L induktivitást tekertem hanem R fütö ellenálást .Régen volt ma lehet találsz jobb hozzávaló anyagokat.Akkoriba csillám volt ,ugy hogy vékonyra szedtem és egy furró tömör részére probáltam hajlitani.Készitettem rajzot is .A csillám hosszabb(csö) 3-4mm-el ,mert ott fogod kihozni a tekercs huzal végeket.Ha a csillámot feltetted a páka hegyre Sekundenkleber gyors ragasztóval rögzitsed.a meghajlitott csillám fedje egymást 2-3mm-el ott ne ragazd le még,közte jön majd a huzalvég ki, mint a rajzon.Tekercselésnél használjál még egy huzalt a távolság tartásra (vagy üvegszálat,amit le is rögzithetsz)A távolság tartó huzalt kiveszed és ragasztóval rögzited.Majd ugyancsak csillámal lefeded( csö vastagságig) ,ragasztod.A ragasztó kell a rögzitésre majd ki-be kapcsolva kiégeted ,nem marad sok odaéget ragasztó mivel nem sürü,nagyon folyékony.Az induktivitást nem Ohm mérövel mérd ,hanem L induktivitás mérövel,ugy összetudod hasonlitani az eredetivel.üdv.Jóska
Sajnos ilyen sok hely azért nincs. A fűtőbetét közepe lyukas. Ott jön be a cső az óntartályba, és ezt melegíti induktívan. Olyan csillámlemez nincs, ami ilyen feltekerést kibír. Nagyon ki van számítva. :( Elférni elfér a huzal, de csillammal nem.
szia: amit a vizesek használnak, teflonszalag?
Szia! Gondoltam rá, de azzal 0.15-ös drótot betekerni.. nem mondom, hogy lehetetlen, de a festék talán egyszerűbb ;)
Csak jár az agyam. Van bent hely, csak a gyári tekercs rosszul használja ki. Tekercselnék egy sajátot bele :)
Van kerámia alapanyag. UHP lámpákat ragasztottam vele a foncsorba. Teljesen jó volna hordozónak ;)
Csak olyan huzal kellene, ami szigetelt, és bírja tartósan a hőt. Sima zománc huzal ide nem jó.
Mi lehet a gyári huzal neve?
Hibás STTC-xxx hegyeket már szedtem szét, merő kíváncsiságból.
A huzal üvegszálfonat szigetelésű, ezüstözött réz.
A huzal átmárője 0,16mm, szigeteléssel 0,25mm.
Az STDC kiforrasztófejek ugyanilyennel vannak megtekerve, sajnos azokat a fotókat nem találom.
De talán ez is segítség.
A fotókon a sárga festékcsíkos hegy hamis, kínai.(Látszik az égésnyom a tekercsen.)
A másik eredeti Metcal.
Igazából a huzal speciális volta az egyetlen akadály, ha tudod a menetszámot, elvileg megoldható lenne.
Üdv! Tóni
3
Menetszám nem gond. Le lehet számolni.
Azt nem értem, mi az oka, hogy egy pici szigetetést nem tettek a fém hüvely, és a tekercs közé. Sose menne tönkre..
De ezen kár agonizálni.. ha lesz alapanyag, megtekerem. Ha nem, akkor ez is volt egy tapasztalat ;) Már a hegyekért is húztam a huszonezret/db.. de a tekercs kimondottan dühít.
Ott a weller, használom azt. Meg valahol van elásva egy ersa is, de azt meg nem mondom, melyik ládában ;)
szia: típusismertető
https://electric-in-home.com/hu/copper-wire-in-varnish-insulation-windin...
A Villértnél is csak 210 C fokost láttam
Igen, googliztam már. De mivel kell max 2m.. abból 3* meg lehet tekerni ;) igazából tök mindegy, mi létezik.. az a lényeg, mi kapható. De valóban.. idehaza 210 fok felett kb semmi...
Valakinek a fiókjában sincs huzal ?
Bontott páka sincs valakinél ?
Van 0.7 mm. több elemi szálas, ezüstözött teflon szigetelésű vezetékem.
Szigeteléssel együtt 1 mm. a vastagsága.
Ha esetleg érdekel...
5bdc
Sajna az nagyon vastag... Ez kb. a tizede.. nehezen mérhető, de 0.1-0.2mm-nél nem vastagabb..
Mikrométered van ?
Esetleg valakitől kölcsön ?
Van. De értelmetlen méregetni, mert mint írtam, szilikon bevonat van rajta. Teljesen nem lehet lepucolni, és nem sima. Innentől mindegy is. Mivel ahogy írtam, új csévét csinálnék bele, 0.2mm körül jó bármi, ami tartósan tud 400-450 fokot. Mivel ez a kritikusabb, nem az átmérő, úgy gondolom, mindegy milyen méret.
Gondolod, hogy sajnálkozom, hogy ha valaki azt mondja, huhh.. kár.. neked 0.175 kellene, nekem meg csak 0,15-ös van, de 600 fokig... Biztos nem lesz jó.. :)
Tanulságképp...
Úgy tűnik, tekercs hibás. Szétszedtem a tekercs felét. Szétszedve elindult levegőben... Ment sokat. Összeraktam, megint nem. Szétszedve megint jó. Összerakva végleg lekotlott. Vélhetően menetzárlatos a tekercs... Hegy nélkül is fűtött... Zöld LED mellett...
Szóval ami kell: MFR-HDCA... :(
De emberi áron. Tulajdonképp csak egy tekercs... :( Még csak nem is fűtőbetét...
Akkor meglett a hiba, de a lehető legrosszabb hírrel.
Metcal/OKI nincs emberi áron, mert az egyik legdrágább forrasztástechnikai márka,de itt talán tudnak segíteni:
http://www.e-tronics.hu/
http://www.metcal.hu/
(Ugyanaz a cég)
Üdv! Tóni
3
Szétszedtem... Mármint a tekercset...
Hát.... Gagyi szar ez... Kis kerámia csévetest, rajta huzal, valami szilikon szigeteléssel. Rajta a kivezetésen vastagabb szilikon, rajta varnish cső, 2 helyen derégszögben megtörve. Hogy a hegy csövét ne zavarja, egy fura rugó nyomja oldalra, a forró fémhez..
Vicces..
Szóval szétszedtem, letekertem mindkét végéből 1-1 menetet, mert ott sérült volt a szilikon. Összeraktam másik szigeteléssel. De annyi hely sincs a fém csőben, hogy akár 1 réteg kapton szalagot tekerjek rá... Ment negyed órát, de azért kotlik le, mert a tekercs külső pár menetét csak az a hajszál ezred része vékony szilikon bevonat szigeteli a fém csőtől. Hőmozgásra lecsiszolja...
Kalap kaka az egész...
Szerintem elengedem, ha nem kesz valahonnan olcsó tekercs bele..
Annyival nem jobb, mint a weller. Csak kompaktabb.
Ahhoz legalább van minden. Emberi áron.
Itt a legolcsóbb, ahol találtam. De ezt is sokallom, mert gagyi vacak... Csak neve van. A felfűtés jó, meg indukciós, meg hű, meg há.. de ennyit nem ad pluszban...
https://www.distrelec.hu/hu/tekercs-egyseg-metcal-mfr-hdca/p/18249614
A Kínába kiadott bérgyártás óta sokat esett a minősége.
(Meg szépen lekoppintottak mindent a ferdeszeműek)
Hála isten, nekem még az eredeti USA gyártású cuccaim, és tartalék alkatrészeim vannak,
áldom az eszem hogy bespájzoltam annó....
3
Szia !
Megtörhetett a kiforrasztó páka vezetéke.
Nézd át, általában a fejnél, a törésgátló környékén szokott.
Üdv! Tóni
3
A hőfokot hogy nézi? Tudod esetleg?
Hogy lehet szétszedni? Olyan, mint ha ragasztva lenne...
Indukciós/nagyfrekis fűtése van, a hegy típusával állítod be a hőfokot. (Curie pont)
Szétszedés necces, valóban ragasztott, ha kicsit lehűtöd (Hűtőben, nem vicc.)
utána óvatosan szét lehet pattintani valamilyen feszítővel.
Üdv! Tóni
Ui: Óngolyó nem került a páka felöli oldalra, a hegy csatlakozójához?
3
Na az óngolyót nem tudom. Lehet. Arra gondolsz, hogy a "csőbe" ott lehet?
Azért akartam hegyet cserélni, mert teljesen eldugult. A weller dsx-hez való tisztítóval se tisztult ki. Ekkor húztam ki, de az új is, régi is ugyan ezt csinálja...
Vagy hol gondolod az óngolyót?
Mivel fűt, és fel is fűt elég jól,.nem nyúlok hozzá, nem mozgatom, akkor is.. gyanítom így nem kábel hiba.. első körben nem feszegetném ;) marha rideg anyag... :(
Nincs ennek valami diagnosztikája? Ahol ki lehet szedni belőle mi a hasfájása, mi a tiltás oka...
Az óngolyót magánál a fűtőegységnél gondolom, nem pottyant be a vezetékekhez valami ónmaradvány?
Esetleg tisztítás miatti sérülés a vezetékeknél?
Ez még egy régebbi állomásuk, 450kHz körül megy a fűtés, de úgy emlékszem, figyeli a vezetéket, mint hurok, és föld felé is.
Diagnosztikai, vagy service beállítások,(Mint Pl az MX-5xxx sorozatnál) ezen nincsenek.
Üdv! Tóni
Ui: Tisztításhoz elvileg a hozzá adott RS-AC-TC "nevű" tisztító a nyerő, a Weller picit más...
https://no.rs-online.com/web/p/soldering-accessories/6750726/
3
Leszedtem az elejét, a tekercset. Valóban a tüskék körül tele volt gyanta, meg óngöbökkel. Letakarítottam. Hiba maradt.
A tekercs fele 3 láb megy. A két szélső közt 2.7Ohm van, ez Ok. De mi a középső? Ott szakadt mindkét fele menet, a hegy fele pár ohm. Gondolom ez lenne az árnyékolás/gnd/védőföld.. ez így jó, nem?
Közben néztem, ezt már szedték szét. Használtan vettem évekkel ezelőtt.. ragasztott a nyél... Az illesztéseknél.
Van esetleg lábkiosztasod? Csatlakozó felől belemérni.. mielőtt tök szétfeszegetem.. ahhoz marha drága.
Akkor a tekercs felé oké, jó a 2,7 ohm, és a földelés is a pákahegyre.
Szerintem 3 vezetékes a fűtés, ezt találtam, talán jó lesz, multiméterrel ellenőrizd le, hogy
a csatlakozó és a nyél közt nincs e szakadás az erekben.
https://www.pa4tim.nl/?p=6082
Üdv! Tóni
3
