L3-3 csőteszter meredekség mérésnél az alapműszer mutatója "hintázik"
24 posts / 0 new
sanyesz5
sanyesz5 picture
Tisztelt fórumtagok!
Adott a címben említett teszter, ami egyébként jól működik nem buherált szép darab, viszont azt vettem észre esetenként mikor nagy meredekségű csövet mérek
akkor a teszt gomb megnyomása után felkúszik szépen a mutató és neki áll kilengeni +- irányban akát 5-5 millimétert is és nem áll be fixre.
Jellemzően ez akkor szokott bekövetkezni ha nagy meredekségű csövet mérnék, ahol olyankor ugye a belső 1.4 kHz -es oszcillátor jelét osztom le eléggé, mellékelek egy kapcsolást
amin ez látszik szépen.
Maga az oszcillátor szépen be van állítva mind frekvencia, mind jelszint tekintetében, mellékelem még egy videót is ahol a szkóp a G1-re van akasztva és a negatív rács feszültséget állítom, illetve
a meredekség skálát, ezáltal ugye osztom a kimenő jel erősségét.
Ami le kell szögezzek lelkes amatőr vagyok sok sok éve ezért ha valamit nem jól fogalmaznék az ennek a hibája, a videó nem a nagyközönségnek készült eredetileg ezért a rendetlenségért elnézést, ill ha valami nem érthető elsőre.
A kapcsolási rajzon szereplő kondenzátorokat C8-C18 ellenőriztem, ill próbára kapott kettő teljesen újat, a hálózati 50 Hz ugyanúgy ott van, próbáltam azt is hogy a mátrix táblán semmit sem kapcsolok be csak kizárólag a negatív feszültséget, a jelenség ugyanez.
A kérdés az, a hálózati brumm okozza e a mutató ingását (így jöhetett ki a gyárból?) , vagy amit kaptam tippet lehetséges hogy valamilyen hálózaton lévő zavar akadna össze az oszcillátorom frekvenciájával?
Minden tippnek örülnék!
Video
Kapcsolási rajz
sanyesz5
sanyesz5 picture
Csak hogy a dolog érdekesebb legyen ma mértem egyet, egy e182cc csövet, először az előírás szerinti 11-es foglalatban (novál) mindent szépen mért kivéve a meredekség.
Meredekséget manuálisan megmértem  -3 ill -2 voltos rácsfeszültségen ki jött 13,5-ös meredekség, mérni nem tudott csak 9-ig.
Viszont, adott a 4-es oktál foglalat, ahová van egy úgynevezett adapter kártyám, amin fix lábak vannak, csatlakozó bedug, a végén a lában vannak megjelölve, azt oda kötöm a csövön ahová szeretném ( később a tervem egy adapter doboz lenne), itt megméri a meredekséget és relatíve pontosan.
14-es meredekséget mértem, de azt még a 75-ös skálán is hajszál pontosan megmérte, pedig ott aztán le van osztva a jelszint.
Ahogy elnézem a 11-es foglalaton van két tekercs, és egy kondenzátor amiben más mint a négyes.......
varga jano
varga jano picture
Akkor megvan smiley
welding alt
welding alt picture
Mi van meg?
Bővebben leírnád?
TonyStark
TonyStark picture
Óriási szakmai viták után,ismét Te találtad ki a megoldást....
Már csak azt kéne tudni, hogy a nagy meredekségű csövek méréséhez milyen metódust ajánlana az L3-3 gépkönyve/kezelési leírása.
(Gondolom létezik fordítás Oroszról, ha mást nem Németre, elég népszerű volt ez a csőmérő.)
Meg még az a kérdés, hogy a 11-es foglalat L-C tagjai okozzák a gerjedést, vagy sem.....
Ha meg annyira jó a 4-es foglalat, akkor kell rá pár mérővezeték, meg pár népszerű csőfoglalat, aztán lehet örülni, a pontos méréseknek.
Én még a régi iskola szerinti tesztkapcsolást készítek, és abban mérek paramétereket.
Ha meg nagyon igényes az ügyfél, akkor egy ismerősöm uTracer 3-as kütyüjét veszem igénybe.....
Hála isten ez a hiba(?) is "megoldódott", anélkül hogy kondit, ferritgyöngyöt,és egyéb cuccokat applikáltunk volna ebbe a remek kis műszerbe.
Ezért jó ez az oldal smiley
sanyesz5
sanyesz5 picture
Bevallom soha nem olvastam a gépkönyvét, csak egy magyar fordítást. Bele nézek hátha kitérnek arra hogy mekkora max meredekségű csövet lehet mérni abban a foglalatban. Bár valószínütlen ugyanis anno megvoltak a gyári orosz kártyái aztán azzal lett használva, nem számítottak más csövekre szerintem.
TonyStark
TonyStark picture
Azért nem árt, ha az ember tisztában van egy műszer speckójával, határaival, korlátaival.
Az Orosz csőmérőket ahogy írtad, elsősorban az orosz csövekhez fejlesztették, gyártották.
A kártyák, a mátrix, minden azokhoz lett kitalálva.
Ez nem jelenti azt, hogy más, európai, vagy USA csöveket ne tudj vele megmérni, mert azért jó kis műszer ez, valljuk be smiley
De elképzelhető, hogy olyan csövet is méregetnél vele, amit ezzel nem tudsz korrekt módon vizsgálni.
Magyarul, jelen esetben úgy néz ki, hogy az a "hiba", nem is biztos hogy hiba, csak nem voltál tudatában a dolognak.
Nincs ezzel semmi gond, megint beszélgettünk egy jót, ki-ki hozzátette a szaktudásának megfelelő hozzászólásokat.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Pontosan, bár 75-ös meredekségig mér, 30-at mértem már vele persze az oktál volt.
bélás
bélás picture
Nem kellene felébreszteni. smiley
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem árt még a tápfesz elkókra tenni párhuzamosan megfelelő feszültségű 100 nF  kerámia kondenzátor sem
sanyesz5
sanyesz5 picture
Köszi, neki is állok kutatni bár ekkora feszültségű nem tudom van e itthon, ill most jut eszembe hogy van egy ipari hálózati zavarszűrőm beteszem a teszter elé ki tudja.
Kari
Kari picture
Voltak a Siemens MP, s  kesöbb Remixtöl is azok a folia kondik melyek tokozatlanok, s a két "végén" latod a fel forrasztott elektrodakat; nos ezeknek is jo a nagyfrekis tulajdonsaguk, kvazi keramia szerüek, mert valojaban sik kondik, sok reteggel fölépitve mint a csipek is, DE ezek vannak par 100V-ra is => primak hidegitesre is...
TonyStark
TonyStark picture
Jók ezek a Remix/Siemens PETP kondik, de ha nem PCB-n vannak, szeretik lógatni a lábukat egy idő után, ha érted mire gondolok smiley
Plusz még nem szigetelt kivitelek.
PP kondiban millió félét kapni akár a kV-os tartományba is.
De én először csak végigmennék abban a teszterben azzal a szép Owonnal, hogy mitől van a gerjedés.
Aztán ha megvan, utána tennék bele/ cserélnék bármit is.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Az lesz ha lesz időm rá, 100nf párhuzamosan a táppal egyelőre nem segített, egyébként rigol :)
TonyStark
TonyStark picture
Elnézést, ezekkel a kínai márkákkal mindig gondban vagyok.smiley
Mielőtt teleraknád 100nF-dal az egész csőmérőt, azért mérj is valamit.Majd, ha ráérsz.
Nekem már a Wien hidas oszci jele sem tetszik, szerintem már önmagában brummos. A kimenetére kötött osztóról pedig egyenesen botrányosnak látszik a jel. (Egy analóg szkóp képét szívesebben látnám, hozzáértő számára informatívabb, mit ezek a 8 bites digitális vackok mérései)
A kétfokozatú, kettős T-hidas szelektív erősítőt sem ártana brumm szempontjából átvizslatni.
Az előző hibajelenséggel mi a helyzet?
https://elektrotanya.com/content/l3-3-csoteszter-oszcillator-jelszint-ke...
 Üdv!  Tóni
sanyesz5
sanyesz5 picture
Azzal kezdtem a cikket hogy az oszcillátor rendben van, mind jel mind frekvencia tekintetében, sajnos betegeskedem itthon így nem sok erőm van egyelőre jobban foglalkozni vele.
A digit/analóg szkóp egy örök vita, mindegyiknek van előnye a másikhoz képest, ez nem a beugrós 50 ezres kategória, egyébként ha nem kérek negatív feszültséget, a mátrixtáblán 0V-ra rakom akkor szép az oszcillátor jele.
Ha csak a negatív feszültséget állítom be, oszcillátor sem megy, akkor hogy adom rá a kakaót ugyanez a brumm van rajta, kivétel hogy nem ül rá az oszcillátor jele, sajnos a videóm eléggé hanyag egy ismerősnek készítettem anno, de talán beszédesebb mintha megpróbálnám körül írni.
varga jano
varga jano picture
Ferrit gyöngyök sem segitenek ?
sanyesz5
sanyesz5 picture
Szia, minden van itthon egyelőre pont ilyen ferritek nincsenek sajnos, igyekszem beszerezni
varga jano
varga jano picture
Bontásból ?
(Már a Commodore-ban is volt)
zsugori
zsugori picture
vannak eltérések r100 10K?
sanyesz5
sanyesz5 picture
Valóban nem, de pl a cső fűtésnek is a valóságban 2db 2000uF kondija van, az orosz rajzon pedig csak 1db ez a szépség ezekben :)
Kari
Kari picture
Forumokon az angol AVO VCM csöteszternel szoktak hasonlo ejlensegre panaszkodni ha nagy meredksegüket mernek.
Ott altalaban megoldjak a csölabakra menö vezetekek ferrit gyürüzesevel_gerjedesek miatt...
Kari
sanyesz5
sanyesz5 picture
Erre nem is gondoltam volna, pedig elég egyszerű megoldás, már csak az a kérdés foglalkoztat hogy így jött volna ki anno a gyárból? Konstrukciós hiba talán?
TonyStark
TonyStark picture
Mérd meg az oszcillátor fokozat tápját, mérj AC komponens tartalmat.
Vagy táp oldalról mehet be zavar, vagy árnyékolatlanság miatt.
(Valami megszórja.)
De átnézheted a csöveit is, habár nem hiszem hogy csőhiba okozná.
Üdv!  Tóni
4
