Szép estét kívánok!
Olyan probléma adódott a címben említett kombi hűtőszekrénnyel, hogy nem működik a belsőtér világítás. Természetesen az alapvető dolgok tesztelésén túl vagyok. A bűnöst keresem, ami miatt nem látom a maradék kolbászt a hűtőben.
Samsung RL39WBMS Fényforrás típusa 11W 2G7 kompakt fénycső, amely ugye előtéttel működik. A Fénycső és az előtét ellenőrizve, működésük kifogástalan. Az ajtó nyitás érzékelő is jól működik, tehát nyitott ajtónál megvan a kontakt. Sajnos egyenlőre vagy a vezérlőpanel hibásodott meg, vagy valami más tiltja, hogy a vezérlőpanel adott kivezetésein (Room lamp és COM) a szükséges 230V-os feszültség megjelenjen. A tranzisztorokat is ellenőriztem, és az ULN sem hibás. A kondenzátor cserére nem gondoltam, nem gondolnám, hogy ez okozná az adott hibát. A reléket kiforrasztva ellenőriztem, jól működnek. Viszont a szükséges feszültség nem jelenik meg az adott kivezetéseken, amikor kellene (nyitott ajtó). Mit nem veszek észre, vagy valami más periféria tilthatja-e a világítást?
Találkozott már valaki ilyen esettel?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm a segítő hozzászólásokat mindenkinek. A belsőtér világítás újra működik. A hiba elhárításához a 7805 és (mégis) az egyik relé (3FAA012E) cseréjére volt szükség! (Mindkét alkatrész kiforrasztva hibásnak bizonyult.)
Opeles
szia
miért tepertő az a 7805? 50ft miatt?
Szia Zsugori!
Köszi, hétfőn nyitásra ott vagyok, és este beszámolok. Erre nem gondoltam. Lehet a régi kompakt cső már kicsit elöregedett benne, és emiatt történhetett? Csak hogy tanuljak egy kicsit az esetből!?
Opeles
Ehhez van valmi kezelőpanel még nyomógombokkal? Nemrég járt nálam egy hasonló, az időnként kikapcsolt, és nem lehetett visszakapcsolni, aztán megint ment egy két hetet. A nyomógombokat kellett kicserélni. Mérve jók voltak, feszültség alatt nem.
Ebben transzformátor adja a procnak a villanyt? Akkor a kondenzátorcsere sem indokolt.
Szia Jaca!
Igen, van még nyomógombos kezelőpanel hozzá, de szerencsére itt nem a kapcsolgatás hibája áll fenn, de olvastam, hogy többen is küzdenek az általad leírt problémával, szóval gondolom jellemző a típusra, bár nekem nem ez lesz a megoldás.
Opeles
Akkor viszont mérd meg, hogy a proc bemenetén van-e jelváltozás, mikor az ajtókapcsolót megnyomod, illetve hogy a proc kimenetén, aminek kapcsolni a kell a lámpást, ott történik-e valami.
Üdv: Jácint
A relé biztosan jó?
Igen, a reléket ellenőriztem, biztosan jók.
Opeles
