A címbeli táp (29V 1.5A) primerében-egy durranás kíséretében- átment drótba az SLF7N65C fet, a KBP307 diódahíd, a 3.15A-es biztosító megszakadt, a fet gate lába és a mínusz táp között lévő smd akármi (nem tudom mi volt dióda vagy ellenállás, mert elégett), a fet source és a mínusz táp között lévő 5db párhuzamos R910 jelölésű smd ellenállás is megszakadt, ami feltehetőleg 0.91 Ohm volt darabonként. Az egyetlen IC ami a primerben van a sot23-6 tokozású 362H48 ,na erről nem találtam érdemi adatokat.
Ha valaki javította már ezt a tápegységet, vagy van róla bármilyen infója legyen szíves ossza meg velem!
Köszi.
2021, December 5 - 12:19
#1
Vagy rendelsz kínából egy 29V 2A-es tápegységet 10 dollárért...
A.
ob2362cmp
újra kell építeni
http://yhpower.com/en/openframepower/60w-open-frame(a).html
