Egy alkatrész beazonosításához kérnék segítséget.
Az alkatrésznek 4 kivezetése van és a tetején a B04PO olvasható.
Nagyon hasonlít egy oszcillátorra, fekete házban.
Sajnos egyebet nem tudok mondani, mert a készülék nem működik vele és senkinek nincs infója róla, hogy mi lett beültetve az amúgy 19,2MHz-es oszcillátor helyére.
Interneten rákeresve semmi értelmeset nem találtam.
szia: tudnál feltenni egy arányosítható képet?
Eme alkatrész helyére került be az általam keresett. Méretben megegyezőnek tűnnek.
Így néz ki az eredeti alkatrész. A keresett alkatrészen a már említett felirat szerepel és a polaritásjelölés.
szia: a második nem nyitható meg
Ilyesmi?
https://hu.mouser.com/datasheet/2/137/TG2016SMN_en-1649545.pdf
https://www.budgetronics.eu/en/quartz/quartz-smd/quartz-crystal-oscillat...
Bocs! Pedig le akartam ellenőrizni a linkeket, de elmaradt.
A második jobban hasonlít rá.
Az első egyáltalán nem.
Így néz ki az eredeti.
Kiszerelésben az új is így néz ki.
SiTime-ban találtam nagyon hasonló jelölést, mint amit keresek. De konkrétan olyat nem találtam, mint ami van.
Ezek programozható oszcillátorok, de a programozásukhoz külön programozó kell.
Az eredeti is programozható, viszont ott mindegyikre fel van gravírozva a frekvencia. Az általam keresetten ez hiányzik.
Így elképzelhető, hogy ez nincs felprogramozva és ezért nem működik.
Azt nem tudom, hogy honnan kaptuk az alkatrészeket, éppen egy kicsivel többet kaptunk, mint a megrendeléshez kellett.
Majd feljebb tisztázzák ezt.
Én legalább okosabb lettem és már tudom, hogy léteznek ilyen alkatrészek is.
A két gyártó alkatrészeinek lábkiosztása megegyezik. Talán nem véletlen és feltételezhető, hogy más gyártók ilyen jellegű alkatrészeinek a lábkiosztása szintén megegyezik ezekével. Természetesen paraméterekben eltérhetnek, mint a bemeneti feszültség, de jelen esetben ez nem lényeg, az alkatrészt így is, úgy is le kell szedni a panelről. Programozónk nincs, a feszültségen meg úgysem változtathatunk és a megfelelő jelölések hiányában amúgy sem tudjuk, hogy mi kell neki.
Köszönöm, hogy próbáltál segíteni!
Ne fordíts rá több időt, mint amit feltétlenül szeretnél.
Én sem teszem.
