Sziasztok`
Van nalam egy Harman Kardon ONYX STUDIO 3 Bluetooth hangfal.
Teljesen halott, nem jelez toltest es nem kapcsol be.
Egy Li-Ion 18650-es akkut hasznal aramforrasnak, ennek a feszultsege helyes.
A fo panelen talaltam ket elrobbant SMD biztositekot (FB21 es FB22)
Sajnos az a szerviz-konyv amit a tanyan is megvan, az nem ez a verzioja erositohoz valo.
Nincsen-e valakinek ehhez a verziohoz rajza esetleg?
Ennek a jelolese 40-0ONYX3-MAF2G
Nem szeretnek talalomra beforrasztgatni biztositekokat, de azt sem tudom, mit csatolnak, teljesen a sotetben tapogatozok.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
A segitsegetekkel picit tovabb jutottam, de a hangfal meg nem mukodokepes.
Leirom, miket csinaltam eddig.
FB21 es FB22 ferrit gyongy egyelore at van kotve.
Az U16 DC-DC konverter (LMR12010) szeg zarlatos volt, ezt beszereztem es csereltem
Talaltam egy zarlatos elkot CE4 (220uF/25V) ez is zarlatos volt.
Csereltem a Q26-ot (AP2309), de sajnos az U13 (SY8213) is zarlatos volt.
Ezt is megrendeltem, amikor megjott, kicsereltem.
Most ott tartok, hogy a Power gomb megnyomasakor, megjelenik a Vout_11V , illetve mar az U13 kimeneten is megvan a SYS_3V3 (3.3V), de semmi eletjelt nem ad, illetve amikor elengedem a gombot, a feszultseg is megszunik.
Ez a 78 labas poloska is megkapja a 3.3V-ot a 77 labon.
Remelem, hogy valami masodlagos tap hianyzik ami elkeruli a figyelmem.
A SYS_3V3 olyankor is megjelenik amikor tolton van a hangfal (19V)
Az akku toltodik de nem jelez semmit a folyamat.
Kerlek nezzetek ra, hatha van tovabbi otlet.
A szandekosan lebutitott rajz itt talalhato, ahogy azt kovacsna_mb belinkelte.
Most is azzal probalom a hibat keresni.
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
A ti segitsegetekkel picit elobbre leptem, de meg nincs megoldva.
A kovetkezo fejlemenyek vannak:
Kicsereltem az U16-t (LMR12010). Ezenkivul volt egy kegyetlen zarlatom, azt megkerestem. a CE4 elko (220uF/25V) teljesen drot volt.
Csereltem, de a feszultsegek nem jelentek meg, legalabbis nem mind.
Tolti az akkut, de sem ledek nem gyulnak ki sem nem kapcsol be.
Hianyzik a SYS_3V3 feszultseg, de az u13 IC nem is kap feszultseget.
Ugy nez ki, a Q26 FET rossz.
Termeszetesen ugy tunik, hogy nalunk nem beszerezheto.
Probalnek ekvivalenciat keresni neki, de az alltransistors szerint legalabb 6 fele AP2309 letezik es elegge kulonboznek.
A szervizkonyv csak ennyit ir: AP2309
Csinaltam egy kis osszehasonlito tablazatot, de ebbol en hogy valasszam ki melyik felelne meg oda?
Mindegyiknek mas-mas megfeleloket kapok. Ha en elmegyek holnap a boltba, alig varjak, hogy azt mondjak, "ilyen nincs", tehat jo lenne valami beszerezheto tipussal helyettesiteni.
A tokon MK1M szerepel, errol nem talaltam infot.
Tudnatok valamit tanacsolni?
Minden jot,
Janos
Szia!!
Nezz szet eloszor a www.tme.ro oldalan.Szatmariak is innen rendelnek.Es konkret koddal menj a boltba , mert maskepp lustak megkeresni , vagy nem tudjak.Legalabb is nallunk.En is igy megyek.
Peter
Az AP Fetek közül kb mindegy melyiket nézed.
Ez jó helyette pl:
https://www.hestore.hu/prod_10039960.html
vagy:
https://www.tme.eu/hu/details/ao3407a/p-csatornas-smd-tranzisztorok/alph...
KN
Most jottek meg a stabi IC-k Kinabol, ezert elovettem.
Az LR12010 bemenete egyertelmuen drot volt, ezert robbantak el a ferrit gyongyok.
Most a helyen meregettem, a kimeneten 210-et merek... az nektek milyennek tunik?
Sima ferrit bead.
Szedd le, aztán keress zárlatot. Azért emelte meg a kalapját.
Lásd a csatolást. Sajna jobb minőségben nem találtam.
Szerintem az a rész, ami nálad elfüstölt.
Innen van:
https://servicemanuals.us/harman-kardon/audio/onyx-studio-3-sm2.html?sta...
KN
Koszonom szepen es valoban igazatok van. Sajnos az egyiket nem kell leszedjem mert NYAK-ostol elfustolt, a masik szakadt.
Probalok meregetni benne, keressem meg a zarlatot. Sajnos ha ebben a reszben van a ket ferrit, akkor ez meg nem indokolja, hogy be sem kapcsol, tehat ott tobb problema lesz.
Koszonom meg egyszer.
u16 lmr12010 elfüstölt
Igen, az LMR12010 egyertelmuen elfustolt. Most probalom beszerezni, kozben meregetek korulotte.
Még néztem is a képén alul, hogy milyen gyeszrán néz ki... :)
Koszonom szepen, ellenorzom.
fb21 + fb22 300/3A
Hali!
Az FB nem feltétlen biztosítékot jelent, lehet az Ferrite Bead, azaz zavarszűrő ferritgyöngy is lehet.
imrus101
Korrekt meglátás!
Igazad lesz!
Üdv! Tóni
Ami biztit így el tud lőni, az nem egy bármilyen smd morzsa. Vagyis a hibalehetőség drasztikusan csökken. Kb a végfok, a kapcsitápok, az USB aljzat, és a beneneti dugasztápra. Kb. Fordított sorrendben... Nem hozzá való tápot dugtak bele, zárlatos usb cuccot dugtak rá, usb bemenetre dugtak valamit (kínából bármilyen kábel van... Userek leleményesek)...
Így indulnék... Árammérő, áramkorlátos labortáp. Aztán kiderül
Nem látni teljesen a második képen: a két biztosíték párhuzamosan van?
Azt még nézd meg, hogy az akku ágban vannak, vagy már a step-up után?
Ahogy Julian ajánlotta végezz méréseket, zárlatra.
A Step-up, és a Class-D végfok környékét is nézd át.
A biztik helyére betennék próbára 1ohm-os ellenállásokat, és megpróbálnám indítani labortápról, az áramot fokozatosan emelve.
Üdv! Tóni
szia: forrassz be két-két vezetéket és köss rá árammérőket., nagyobb méréshatárról indulva.
Így látod, hogy valóban zárlat van-e, vagy pillanatnyi elmezavar miatt mondták fel a szolgálatot
Ha nem mérsz extrém áramot, lehet gondolkodni a mért értékek alapján a pótlásukon.
Szia Balint
Koszonom a tanacsot.
Te mit ertesz extrem aram alatt?
Ez a hangfal le tud adni 60W teljesitmenyt, ez nekem a 3.7V-rol 16A. Ha 16A-t mernek ott, megijednek...
Nyilvan a 60W pillanatnyi teljesitmeny, maximalis hangeron, stb.
Az te sem hiszed el ugye, hogy 60W-ot tud ez a kis tenyérbemászó és ráadásul azt is egy 2600mAh-ás akkuról 5 órán keresztül? A külső tápja 19V 2A-es, abból már sejthető, hogy nem kell bele 16A-es fuse. :-)
András
szia:
5 A-nál nagyobb SMD biztosítékkal nem találkoztam ebben a méretben , de lehet, hogy van
(táblázat)
Én először megnézném a biztosítékok két oldala és a föld közötti ellenállást.
Ahogy látom a biztosítékok mellett mindjárt egy dióda van, annak a föld pontja jó is lesz ehhez.
Az is kérdéses, hogy vajon az a dióda jó-e még.
Ha zárlat van, akkor én egyenlőre hanyagolnám az árammérést és kideríteném, hogy mi okozza.
