LG 42LN5200 mainboard hiba, trafó megégett (megoldva)
16 posts / 0 new
bélás
bélás picture
Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
LG 42LN5200, EAX65142403(1.2)  EBT62664601, LG 42LN5200 dump, EAX65142403(1.2) dump, EBT62664601 dump, .bin, .eep, .e2p, .hex, bin, bootloop, download, dump, eeprom, EMMC, error, factory reset, fail, firmware, fix, Flash, LCD, LED, mainboard, memory, NAND, Programmer, repair, reset, restart, RT809H, Service Menu, Smart TV, Software, SPI, SPI Flash, TNM5000, Turn off, Update, USB, HY27UF081G2M, TDSS-G501D(B), 6870C-0452A Halogen Free, DYnamic ND0-V0 E150630, LC500DUE-SFR1_Control, EAD61858752, LG 42LN5204, EBR77476601, H5TQ2G63GFR, H5TQ2G83GFR, H5TQ2G33CFR, LG 42LN5240-ZA, EAX65142402(1.2), EBU62134503, EAX65142403(1.0)
Mainboard:  EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel:          LC420DUE (SF)(R5)
T-CON:        6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner:          TDSS-G501D(B)
EEPROM:    24C256 - IC104
NAND:         HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash:    MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
bélás
bélás picture
Sajnos maradtam panelcserés szerelő, mert trafó közel s távol nem volt csak teljes panel. A készülék működik és elmondanám, tudok trafót mérni!
josef.48
josef.48 picture
 Szia bélás ! Egy   zárlatos induktivitás kimutatása az nem is olyan bonyolult.Szükség van egy müszerre ,amely mér L  induktivitást ( XL induktiv reaktanciát)  vagy Z impedancia mérö de egyes ESR mérökkel is kimutatható.Péda ,ha tekercsbe  (trafo)befüzöl egy vagy két menetett és  ha zárlatba teszed  a végeit ugy az  L induktivitás (trafo)csökkeni fog,ha csak nincs már zárlat a tekercsben (trafoban):Ha a te esetedben nem lehetséges befüzni  1-2 menetet igy a trafo másik tekercsét teszed zárlatba (rajzon) és a mért tekercs induktivitása  kell csökenjen.,ha csak nincs valamelyik tekercsben már menet zárlat.BÚÉK Jóska
File csatolás:
bélás
bélás picture
Szia Jóska.
Holnap mérek, ma jobb volt ha nem nyúlok semmihez.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy eredetileg csak gyenge volt a forrasztás
bélás
bélás picture
Szia.
Sokra ezzel nem megyek, ez az én fejemben is megfordult.
De hogy haladjak is, lenne valakinek vagy beszerzésben segítene, egy ilyen trafó kellene. ( kép).
File csatolás:
Gabor2
Gabor2 picture
3
bélás
bélás picture
Szia. Nagyon szépen köszönöm, csak tudnám én miért nem találtam meg, pedig átnéztem az oldalt.
zoltan35
zoltan35 picture
"Sokra ezzel nem megyek, ez az én fejemben is megfordult."
Mi pedig ezzel nem megyünk sokra, hiszen a leírtakból nem derült ki, hogy próbáltad javítani a forrasztást vagy más módon kiderült, rossz a trafó. Persze ettől sem haladsz, nem is tartalak fel.
Üdv, Z.
3
bélás
bélás picture
Szia.
Nézd a képet, igen próbálnám javítani de ez a trafó kuka, egyik lába eltűnt!
Egyéb ötlet esetleg?
atis76
atis76 picture
Javitható!
Probáld megtoldani a maradék huzaltól
3
janir18
janir18 picture
Hello!
Én megpróbálnám először azt a kis maradék huzalt megtoldani, hátha életképes az a trafó. Lehet tényleg csak a forrasztás volt hibás?
bélás
bélás picture
Köszönöm a tanácsokat közben azt is elkövettem sikertelen, már a betáp 24V csont zárlat. A trafó átlósan van tekerve az nem zárlatos, de valamelyik tekercse megéghetett.
janir18
janir18 picture
Trafón mit mértél?
Mi zárlatos?
bélás
bélás picture
Külön a két tekercs mérhető de berakva és tápot adva a 24V is eltűnik. A fet jó a dióda jó, tovább még nem mértem.Trafó nélkül van stby.
janir18
janir18 picture
Neked kell megkeresni mi okozza a nagy áramfelvételt. Innen nem tudok mérni és keresni, hogy haladj vele.
