A KSS 210B laser pick up helyettesíthető-e a KSS 210A-al, a Sini szerint nem? MEGOLDVA!
11 posts / 0 new
hidysze
hidysze picture
Laser pick up beazonasításhoz kérek segítséget, mégpedig: A  KSS210B-nek helyettesítője-e a KSS210A? A Sini szerint, mivel a rendelési száma is más, így nem azonos vele. Kinában az egyik raktár megjelöli helyettesítőnek, a másik pedig nem és egy méregdrága terméket kinál fel kompletten.
Rendeltem  B-s lasert a Sininél, sajnos rosszul játszik le, nincs rá garancia, reklamálni nem tudok, azért lenne jó ha bizonyságot kapnék arra, hogy kiválthatom-e a KSS210B-t a KSS210A-val, mert akkor az egyenlegem is legalább elfogadható lenne és kompletten meg is rendelhetném. Kinézetre egyforma, de miért A és miért B? Tudás itt kezdődik, nem ott, hogy csere-bere.
Olvastam valahol, hogy ultrahangos tísztítóban átmossák a lézereket és utána jó lesz, ez igaz?
Kösz hidy
Fülesmester
Fülesmester picture
Rendben van, hogy beírtad a címbe, hogy MEGOLDVA, de a megoldás mikéntjét elfelejtetted beírni a nyitóba.
Így aki segítséget szeretne a hasonló problémájára, az hiába olvassa végig.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! A probléma nem az A vagy a B, hanem hogy ezekből működő példány szinte beszerezhetetlen. esetleg veszel 5-öt, és 1 lehet hogy nagyjából működni fog.
Vote up!
You voted ‘up’
MateP
MateP picture
KSS210a standard
KSS210B high gain
Ennyi különbséget találtam köztük neten.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: mosással ötből három az átlagom, ha csak a kosz a hiba
Vote up!
You voted ‘up’
hidysze
hidysze picture
Szia Bálint!
Köszönöm a hasznos, értékes  tanácsodat.
Lehet párhuzamot vonni a lencse külső felületének a koszossága és a belső tükör, dióda szennyezettsége között, mert ha igen akkor érdemes ultrahangosan tísztítani, úgy értem, hogy kivűl tiszta belül lehet koszos is?
Még nem csináltam ezt. Egy próbát megér.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: poros helységben, vagy ahol dohányoznak beül is piszkolódik
A tisztításkor a védelmi forrszemet ideiglenesen vissza kell forrasztani
A bevezető csatlakozóba is mindig teszek megfelelő hosszúságú, vastagságú rézfóliából egy rövidrezáró csíkot.,
olyan vastagot, mint a szalagkábel
A tisztítószer WU2 samponból kávéskanálnyi, vagy más, semleges kémhatású  folyékony mosószer 3 dl vízhez
A mosás után kétszer ioncserélt vízzel öblítem a mosóban, majd szárítom
régebben ilyet használtam
https://www.fixshop.hu/potalkatreszek-szerszamok-tisztito-eszkozok/micro...
Meg a képen levőt, ez kézi spiccelőben is van, be  kell fújni mosás előtt
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Elég sok ilyet pakoltam már egymás helyett gond nélkül. A potit óvatosan meg kellene mozdítani, illetve állítani rajta. Persze jelöld meg az eredeti állást és úgy tekerj rajta picit (fél-1 mm általában elég. Ultrahangos mosás is sokszor segít, az viszont elég lutri, függ a mosótól, folyadéktól és persze a szennyeződés (ha az a gond) fajtától.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
hidysze
hidysze picture
Köszönöm a tanácsodat, úgy értelmezzem, hogy jobbra egy mm-t, mert általában az óramutató állás szerint erösödik valami. Ezt azért kérdezem, mert sok rossz pozició van és ez egységes?
hidy
Vote up!
You voted ‘up’
hidysze
hidysze picture
hidy
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egyiknel muanyag, a masiknal szinterbronz a fej csapagya
Balint
Vote up!
You voted ‘up’
