Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
Mainboard: EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel: LC420DUE (SF)(R5)
T-CON: 6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner: TDSS-G501D(B)
EEPROM: 24C256 - IC104
NAND: HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash: MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
Sajnos maradtam panelcserés szerelő, mert trafó közel s távol nem volt csak teljes panel. A készülék működik és elmondanám, tudok trafót mérni!
Szia bélás ! Egy zárlatos induktivitás kimutatása az nem is olyan bonyolult.Szükség van egy müszerre ,amely mér L induktivitást ( XL induktiv reaktanciát) vagy Z impedancia mérö de egyes ESR mérökkel is kimutatható.Péda ,ha tekercsbe (trafo)befüzöl egy vagy két menetett és ha zárlatba teszed a végeit ugy az L induktivitás (trafo)csökkeni fog,ha csak nincs már zárlat a tekercsben (trafoban):Ha a te esetedben nem lehetséges befüzni 1-2 menetet igy a trafo másik tekercsét teszed zárlatba (rajzon) és a mért tekercs induktivitása kell csökenjen.,ha csak nincs valamelyik tekercsben már menet zárlat.BÚÉK Jóska
Szia Jóska.
Holnap mérek, ma jobb volt ha nem nyúlok semmihez.
szia: lehet, hogy eredetileg csak gyenge volt a forrasztás
Szia.
Sokra ezzel nem megyek, ez az én fejemben is megfordult.
De hogy haladjak is, lenne valakinek vagy beszerzésben segítene, egy ilyen trafó kellene. ( kép).
https://www.pakaszelektro.hu/termek/ebt62664601/
3
Szia. Nagyon szépen köszönöm, csak tudnám én miért nem találtam meg, pedig átnéztem az oldalt.
Mi pedig ezzel nem megyünk sokra, hiszen a leírtakból nem derült ki, hogy próbáltad javítani a forrasztást vagy más módon kiderült, rossz a trafó. Persze ettől sem haladsz, nem is tartalak fel.
Üdv, Z.
3
Szia.
Nézd a képet, igen próbálnám javítani de ez a trafó kuka, egyik lába eltűnt!
Egyéb ötlet esetleg?
Javitható!
Probáld megtoldani a maradék huzaltól
3
Hello!
Én megpróbálnám először azt a kis maradék huzalt megtoldani, hátha életképes az a trafó. Lehet tényleg csak a forrasztás volt hibás?
Köszönöm a tanácsokat közben azt is elkövettem sikertelen, már a betáp 24V csont zárlat. A trafó átlósan van tekerve az nem zárlatos, de valamelyik tekercse megéghetett.
Trafón mit mértél?
Mi zárlatos?
Külön a két tekercs mérhető de berakva és tápot adva a 24V is eltűnik. A fet jó a dióda jó, tovább még nem mértem.Trafó nélkül van stby.
Neked kell megkeresni mi okozza a nagy áramfelvételt. Innen nem tudok mérni és keresni, hogy haladj vele.
