Laser pick up beazonasításhoz kérek segítséget, mégpedig: A KSS210B-nek helyettesítője-e a KSS210A? A Sini szerint, mivel a rendelési száma is más, így nem azonos vele. Kinában az egyik raktár megjelöli helyettesítőnek, a másik pedig nem és egy méregdrága terméket kinál fel kompletten.
Rendeltem B-s lasert a Sininél, sajnos rosszul játszik le, nincs rá garancia, reklamálni nem tudok, azért lenne jó ha bizonyságot kapnék arra, hogy kiválthatom-e a KSS210B-t a KSS210A-val, mert akkor az egyenlegem is legalább elfogadható lenne és kompletten meg is rendelhetném. Kinézetre egyforma, de miért A és miért B? Tudás itt kezdődik, nem ott, hogy csere-bere.
Olvastam valahol, hogy ultrahangos tísztítóban átmossák a lézereket és utána jó lesz, ez igaz?
Kösz hidy
2021, December 28 - 16:59
#1
Rendben van, hogy beírtad a címbe, hogy MEGOLDVA, de a megoldás mikéntjét elfelejtetted beírni a nyitóba.
Így aki segítséget szeretne a hasonló problémájára, az hiába olvassa végig.
Helló! A probléma nem az A vagy a B, hanem hogy ezekből működő példány szinte beszerezhetetlen. esetleg veszel 5-öt, és 1 lehet hogy nagyjából működni fog.
KSS210a standard
KSS210B high gain
Ennyi különbséget találtam köztük neten.
szia: mosással ötből három az átlagom, ha csak a kosz a hiba
Szia Bálint!
Köszönöm a hasznos, értékes tanácsodat.
Lehet párhuzamot vonni a lencse külső felületének a koszossága és a belső tükör, dióda szennyezettsége között, mert ha igen akkor érdemes ultrahangosan tísztítani, úgy értem, hogy kivűl tiszta belül lehet koszos is?
Még nem csináltam ezt. Egy próbát megér.
Laci
szia: poros helységben, vagy ahol dohányoznak beül is piszkolódik
A tisztításkor a védelmi forrszemet ideiglenesen vissza kell forrasztani
A bevezető csatlakozóba is mindig teszek megfelelő hosszúságú, vastagságú rézfóliából egy rövidrezáró csíkot.,
olyan vastagot, mint a szalagkábel
A tisztítószer WU2 samponból kávéskanálnyi, vagy más, semleges kémhatású folyékony mosószer 3 dl vízhez
A mosás után kétszer ioncserélt vízzel öblítem a mosóban, majd szárítom
régebben ilyet használtam
https://www.fixshop.hu/potalkatreszek-szerszamok-tisztito-eszkozok/micro...
Meg a képen levőt, ez kézi spiccelőben is van, be kell fújni mosás előtt
Elég sok ilyet pakoltam már egymás helyett gond nélkül. A potit óvatosan meg kellene mozdítani, illetve állítani rajta. Persze jelöld meg az eredeti állást és úgy tekerj rajta picit (fél-1 mm általában elég. Ultrahangos mosás is sokszor segít, az viszont elég lutri, függ a mosótól, folyadéktól és persze a szennyeződés (ha az a gond) fajtától.
Üdv, Z.
Köszönöm a tanácsodat, úgy értelmezzem, hogy jobbra egy mm-t, mert általában az óramutató állás szerint erösödik valami. Ezt azért kérdezem, mert sok rossz pozició van és ez egységes?
hidy
hidy
szia: az egyiknel muanyag, a masiknal szinterbronz a fej csapagya
Balint
