Keres: 50Ω Teflon koax kábel darabok
8 posts / 0 new
myk02
myk02 picture
Keresnék 50Ω-os teflon koax kábelt, kb. 4-5mm közötti külső átmérőjűt (RG400, RG303, RG141,...)
Nem muszáj új, használt,jó állapotú darabok is lehetnek!
1db    kb.13-15cm
2db    20cm
1db    30cm
Üdv. Miki
qwerty4455
qwerty4455 picture
Elvileg van otthon HABIA RG180. átmérője:3.6mm. Ha érdekel, előkeresem a hétvégén.
TonyStark
TonyStark picture
50 ohm-ost keres, az RG-180 speckó, 95ohm-os....
 Üdv!  Tóni
qwerty4455
qwerty4455 picture
Jogos. Az átmérőre koncentráltam...
formasu
formasu picture
Tehát kb. 1 méterre van szükséged? Megnézem, szerintem kell, hogy legyen...
Szerk: Van teflon bevonatú /barna, és fehér színű is/ koax kábelem, de ami nekem van, az 2,5 mm-es.
myk02
myk02 picture
Az akkor gondolom RG188 vagy RG316 vagy hasonló paraméterű kábel lehet?
Egyelőre maradnék a megadott méretűnél, mert ehhez már megvolnának a csatlakozók.
Azért köszönöm, hogy utána néztél!
formasu
formasu picture
Van egy 70 cm-es kábel, de az is 2,5 mm-es, amin v.milyen Radiall csatlakozó van a két végére felszerelve. /Egymásba tolható az anya és az apa/
myk02
myk02 picture
Ezekre a kábelekre SMA  dugó és BNC dugó lesznek szerelve.
