AKAI TX550 3 CD-s HiFi sled (fejszán) motor csak kis lépésekben hajlandó mozogni (MEGOLDVA, ÜZEMKÉPES!)
17 posts / 0 new
Műszerész úr
Műszerész úr picture
Címben említett HiFi minden része működik, viszont a CD lejátszónál az alábbi a gond:
  • nem hajlandó következő/előző számra léptetni, csak ha kézzel rásegítek a lézerfej mozgató mechanikára
  • csak lassan képes a sled motor mozgatni a lézeregységet (lejátszás és tekerés)
  • a lemeztálca kinyitásakor sem hajlandó alaphelyzetbe állni a lézerfej
A fejszánt és a mikrokapcsolót (lézerfej végállás kapcsolóját) már tisztítottam többször is, kézzel mozgatva akadálytalanul jár. Kábeleknél kontakthibát nem tapasztaltam.
A modell belsőre egyébként megegyezik a Daewoo AMI-316R típussal.
Mi lehet a gond ha már ennyi mindent ki tudtam zárni?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Műszerész úr
Probléma megoldva, tökéletesen üzemel...
Műszerész úr
Visszarakom a CD mechanikába a motorokat és tesztelem, hogy jár-e ahogy kell...
Műszerész úr
Új fejlemény: a lemezforgató (spindle) motor ellenállása is némileg ugrál, viszont érdekes hogy annak nem volt ilyen problémája, forgatta a lemezt.
Azért csodálkoztam és kérdeztem itt a fórumban hogy mi lehet akkor a sled motor gondja...
Műszerész úr
Pörgetésre max. ellenállás kb. 10-130 Ohm.
Tisztítás előtt sűrűn átment szakadásba is. Úgy tűnik azért csak segít a WD-40, alkohollal korrigálva meg főleg...
Műszerész úr
Nos, az a helyzet, mérésre először ugrált is az ellenállása a motornak, viszont WD-40-es és alkoholos átmosás után már jobb lett a helyzet.
Még mindig inog az ellenállása ugyan, de már közelebb van a normálishoz.
Folytatom a tisztítást és bízok benne, hogy jobb lesz.
Műszerész úr
Mindenkitől köszönöm a segítséget. Megtisztítom a motort vagy kicserélem, ha esetleg végképp kuka (mert utólag belegondolva nem csak koszos hanem kopott is lehet, mint minden más hasonló eszköz).
Műszerész úr
Nem okoskodásnak szánom, viszont legtöbb esetben ez a helyzet, ha WD-40 nem old meg valamit akkor semmi.
Remélem nem tűnik kérkedőnek, de én óvodás koromban már javítottam HiFi-ket és DVD lejátszókat, azóta már nem egy és nem is kettő motort takarítottam WD-40-nel és egyetlen tulaj sem panaszkodott rá.
Kinek mi használ...
Maximum lemosom alkohollal ha szükséges de a kenőanyag filmrétege rajta marad.
Műszerész úr
Köszönöm a segítséget mindenkitől. Igen, így már nekem is eszembe jutott hogy valószínűleg ott lesz a gond.
Ha szükséges, WD-40-nel tisztítom (mert az ilyen esetben beválik)...
Megmérem és jelezni fogom mire jutottam.
Műszerész úr
Műszerész úr
Nem tudom kinek hogy segített a WD-40, de én például rengeteg motort azzal hoztam helyre.
Először alkohollal átmosás, aztán WD-40.
zoltan35
zoltan35 picture
..és azzal máris sikerül tönkre tenni pl. a motor "perselyezését", WD nem oda való.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a WD-40 rozsdaoldásra, kertkapu, talicska kezelésre való, nem elektronikára
Egyes műanyagokat  old is
Műszerész úr
Nálam szennyezett nyáklapra is jól bevált
Műszerész úr
Tudom, viszont itt is elég sűrűn hasznát veszem mégis...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Forraszd le a motort, ellenállásmérővel mérj rá a kivezetéseire, ha túl nagy az ellenállás, és nagyon lassú körbetekerés folyamán össze vissza változik az értéke, akkor oxidos a kommutátor. Jó esetében lassú forgatásnál kb azonos értéket (motortól függően, 8...20 Ohm közötti) kellene mutatnia.
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy lentebb is céloztak rá, ilyenkor szinte mindig a motor a ludas.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia:külső táppal-3-4V- járasd meg a motort, így meglátod jó-e a motor
Műszerész úr
Most jobb híján csak 12 V-os akku töltőről járattam meg mindkét motort, de alapos tisztítás után tökéletesen pörög.
Ha kézzel lefogom, akkor is jó, a WD-40-től ráadásul tényleg sokkal szebben jár, hangja is másabb.
