Címben említett HiFi minden része működik, viszont a CD lejátszónál az alábbi a gond:
- nem hajlandó következő/előző számra léptetni, csak ha kézzel rásegítek a lézerfej mozgató mechanikára
- csak lassan képes a sled motor mozgatni a lézeregységet (lejátszás és tekerés)
- a lemeztálca kinyitásakor sem hajlandó alaphelyzetbe állni a lézerfej
A fejszánt és a mikrokapcsolót (lézerfej végállás kapcsolóját) már tisztítottam többször is, kézzel mozgatva akadálytalanul jár. Kábeleknél kontakthibát nem tapasztaltam.
A modell belsőre egyébként megegyezik a Daewoo AMI-316R típussal.
Mi lehet a gond ha már ennyi mindent ki tudtam zárni?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Műszerész úr
Probléma megoldva, tökéletesen üzemel...
Visszarakom a CD mechanikába a motorokat és tesztelem, hogy jár-e ahogy kell...
Új fejlemény: a lemezforgató (spindle) motor ellenállása is némileg ugrál, viszont érdekes hogy annak nem volt ilyen problémája, forgatta a lemezt.
Azért csodálkoztam és kérdeztem itt a fórumban hogy mi lehet akkor a sled motor gondja...
Pörgetésre max. ellenállás kb. 10-130 Ohm.
Tisztítás előtt sűrűn átment szakadásba is. Úgy tűnik azért csak segít a WD-40, alkohollal korrigálva meg főleg...
Nos, az a helyzet, mérésre először ugrált is az ellenállása a motornak, viszont WD-40-es és alkoholos átmosás után már jobb lett a helyzet.
Még mindig inog az ellenállása ugyan, de már közelebb van a normálishoz.
Folytatom a tisztítást és bízok benne, hogy jobb lesz.
Mindenkitől köszönöm a segítséget. Megtisztítom a motort vagy kicserélem, ha esetleg végképp kuka (mert utólag belegondolva nem csak koszos hanem kopott is lehet, mint minden más hasonló eszköz).
Nem okoskodásnak szánom, viszont legtöbb esetben ez a helyzet, ha WD-40 nem old meg valamit akkor semmi.
Remélem nem tűnik kérkedőnek, de én óvodás koromban már javítottam HiFi-ket és DVD lejátszókat, azóta már nem egy és nem is kettő motort takarítottam WD-40-nel és egyetlen tulaj sem panaszkodott rá.
Kinek mi használ...
Maximum lemosom alkohollal ha szükséges de a kenőanyag filmrétege rajta marad.
Köszönöm a segítséget mindenkitől. Igen, így már nekem is eszembe jutott hogy valószínűleg ott lesz a gond.
Ha szükséges, WD-40-nel tisztítom (mert az ilyen esetben beválik)...
Megmérem és jelezni fogom mire jutottam.
Műszerész úr
Nem tudom kinek hogy segített a WD-40, de én például rengeteg motort azzal hoztam helyre.
Először alkohollal átmosás, aztán WD-40.
..és azzal máris sikerül tönkre tenni pl. a motor "perselyezését", WD nem oda való.
Üdv, Z.
szia: a WD-40 rozsdaoldásra, kertkapu, talicska kezelésre való, nem elektronikára
Egyes műanyagokat old is
Nálam szennyezett nyáklapra is jól bevált
Tudom, viszont itt is elég sűrűn hasznát veszem mégis...
Üdv! Forraszd le a motort, ellenállásmérővel mérj rá a kivezetéseire, ha túl nagy az ellenállás, és nagyon lassú körbetekerés folyamán össze vissza változik az értéke, akkor oxidos a kommutátor. Jó esetében lassú forgatásnál kb azonos értéket (motortól függően, 8...20 Ohm közötti) kellene mutatnia.
Ahogy lentebb is céloztak rá, ilyenkor szinte mindig a motor a ludas.
Üdv, Z.
szia:külső táppal-3-4V- járasd meg a motort, így meglátod jó-e a motor
Most jobb híján csak 12 V-os akku töltőről járattam meg mindkét motort, de alapos tisztítás után tökéletesen pörög.
Ha kézzel lefogom, akkor is jó, a WD-40-től ráadásul tényleg sokkal szebben jár, hangja is másabb.
